Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#541 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 05:03 PM
шомпол калибр 12 магазин ОХОТА
Ага, значит, получаем +.
Я - тоже получил.
#542 шао
Отправлено 20 October 2014 - 05:04 PM
бац-бац и мимо(свадьба в малиновке)
#543 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 05:33 PM
Ну мимо не мимо...Пока результат со свечкой прокатил. :koo-koo:
#544 avto111
Отправлено 20 October 2014 - 05:48 PM
Кто и как, и чем чисти колодцы, в том числе посадочные места форсунок?
Ведь прежде, чем вкрячить вымазанную форсу с новой шаебочкой на место, надо эту глубинную скважину в порядок привести.
Про специальные фрезы просьба не умничать :dolf_ru_535: - читал.
Опишу самый сложный и дорогой способ, как почистить дно колодца. :hey: Для этого понадобится кусочек шкурки 240-280 гр., суперклей , острый ножик и ножницы. Берем кусочек шкурки, примерно 2х2 см., в серединке вырезаем отверстие диаметром под распылитель форсунки. Этот кусочек шкурки наклеиваем на форсунку, при помощи суперклея. После схватывания обрезаем ножницами лишнее по наружному диаметру форсунки. Капаем на шкурку ВД 40, вставляем форсунку в колодец и вращательным движением чистим дно. После очистки дна шкурку и остатки клея снимаем ножичком. Снимается легко и не сложно. Форсунку ополаскиваем очистителем и ставим на место. На съэкономленые 2-2.5 тыс.(стоимость фрезы) покупаем себе и машине по вкусному пирожку. :icecream:
#545 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:01 PM
Да, сложно.
#546 wingle1961
Отправлено 20 October 2014 - 06:04 PM
Да, сложно.
Ну тебе это не грозит.
#547 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:05 PM
+ конечно, только интересно, абразив куда денется?
#548 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:10 PM
Юра привет, ты знаешь твоя фреза не подошла, у тебя что расверлены колодцы форсунок.Придётся вернуть.Ага.И ещё у нас вчера выпал снег, температура от 12 ночью до -8 днём.Вот такие брат дела.
#549 avto111
Отправлено 20 October 2014 - 06:18 PM
Абразива почти нет. То, что отвалится перемешается с г...м и будет лежать на дне колодца, вниз не потечет. Самое главное следовать инструкции. Т.е. ВД 40 не поливать, а именно капнуть. Если шкурка забилась, ополоснуть вэдэшкой, стряхнуть и продолжить чистку. Мусор я убираю вот такими салфетками(продаются в автомагазинах), наматываю на длинное сверло. Сначала сухой убираю г..о, потом с очистителем, слегка влажной.
Сообщение отредактировал avto111: 20 October 2014 - 06:20 PM
#550 wingle1961
Отправлено 20 October 2014 - 06:19 PM
Привет У меня рассверлены.Но вроде делал под стандарт или ошибаюсь.Померь диаметр развертки между делом.
#551 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:22 PM
Нет Юра мне она не полезла, диаметр точно не скажу, а то что больше, одназначно.
Сообщение отредактировал хант: 20 October 2014 - 06:23 PM
#552 avto111
Отправлено 20 October 2014 - 06:27 PM
На кайронах колодцы 2ух диаметров. От чего зависит неизвестно. По годам выпуска не фильтруются. Кому как повезет.
#553 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:04 PM
Всё может быть.
#554 avto111
Отправлено 20 October 2014 - 07:11 PM
Всё может быть.
Еще как может, Шао подтвердит.
#555 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Народ, подскажите. Пробег 110 тыс. 15 тыс назад менял свечи, выкрутились после заливки ВД нормально, колодцы свечей почистил. За неимением специальной смазки брызнул медной смазки погуще на резьбу новых свечей перед закруткой. Сейчас купил керамическую смазку и думаю - выкручивать свечи снова для замены смазки или оставить как есть?
#556 шао
Отправлено 20 October 2014 - 07:14 PM
что быть не может ,но все конечно может быть,но только быть того не может,чего ваще не может быть
#557 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:16 PM
Выкрутить и помазать.Заодно поглядеть на "жало" свечи.Мож примеси какие прилипли,сделать выводы,сменить заправку и т.д. Удачи.
это откуда? :respect:
#558 шао
Отправлено 20 October 2014 - 07:21 PM
Шао подтвердит.работает
подсказываю,спрей Г надо смазку,меняй
да еще со школы
#559 avto111
Отправлено 20 October 2014 - 07:26 PM
Всё может быть, и всё быть может.
Быть может то, что может быть.
И даже то, что быть не может,
Быть может, тоже может быть.
Всё может быть и быть всё может.
Но лишь того не может быть,
Чего уж точно быть не может,
Но даже это может быть.
Всё может быть и быть всё может,
Чего и вовсе быть не может,
И то за деньги может быть.
Автор неизвестен.
А ведь может быть, что форсунки вылазят руками, с пробегом за 100.
#560 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:34 PM
А как правильно мазать свечи? только резьбу или весь корпус?
