Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#961 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 March 2016 - 06:22 PM
На этом форуме в начале или ближе к середине я писал как запускать после разбора и как воздух выпускать.У ШАО видео есть.
#962 kadett
kadett
  • 10 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 06:32 AM
А если попробовать быстрый старт (эфир).
#963 wingle1961
Отправлено 27 March 2016 - 06:49 AM
А чего бы и нет. Но лучше полироль торпедо
#964 kadett
kadett
  • 10 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 07:25 AM
Я серьезно посоветовали попробовать в сервисе
#965 ELSTAL150
Отправлено 27 March 2016 - 08:05 AM
Тебе серьезно и ответили. Можно обычной ВД. На эфире жестко движок работает
Чуть открути сперва на первой форсе гайку - прокрути стартером, как соляра пошла, закручивай. И так со всеми форсами по очереди, по одной. Сделаешь со всеми, потом пробуй заводить со стартом или что-то вместо него. Удачи
#966 kadett
kadett
  • 10 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 05:16 PM
Вот уже пошел третий день как заводим двигатель до сих пор так и не завелся перепробовали все способы выгонять воздух схватывает но так и не заводится.
#967 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 March 2016 - 05:26 PM
Схватывает, значит заведется.Заведется поначалу может жестко работать, потом все устаканиться.
#968 Pavel Igorevich
Pavel Igorevich
  • 224 сообщений
  • Интересы:Автосервис
Отправлено 28 March 2016 - 09:53 PM
не заведется.
#969 kadett
kadett
  • 10 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 03:34 AM
Я уже не чего не понимаю что сделали не так и по гарантии не потащишь видны следы вмешательства.
#970 kadett
kadett
  • 10 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 06:33 AM
На сколько я понял гарантия не распространяется на топливную аппаратуру .
#971 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 March 2016 - 06:48 AM
Если воздух выгнал и клеммы защелкнулись хорошо, грушей накачал до упругости - должен завестись.
#972 ELSTAL150
Отправлено 29 March 2016 - 06:49 AM
Созвонись с доктором Шао - он все про это знает и не отказывает людям. Номер телефона в его подписи.
Рецепты запуска тут неоднократно описывались, нужно искать, а времени нет. Суть такая - если через трубки на форсах соляра пошла, сдерни разъем на датчике топл. рампы и пробуй заводиться с "быстрого старта". Удобнее делать вдвоем. Один брызгает, второй заводит. Как заработает хотя бы на двух цилиндрах, разъем втыкается на место - без него долго работать нельзя! Далее педаль в пол и жждем, когда продавит. Операцию можно проводить в несколько приемов, до тех пор пока не заработает как надо. Поправьте, если не прав.
#973 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 March 2016 - 07:03 AM
Все верно.Если при монтаже ничего не нарушили то должна завестись хотя бы на 2-3 цилиндрах.Дальше тапкой регулируй обороты и жди пока остатки воздуха выгонит.
#974 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 11:31 AM
На сколько я понял гарантия ...
Материться на форуме нельзя.
#975 ELSTAL150
Отправлено 29 March 2016 - 12:09 PM
:pod_stolom:  :dolf_ru_042:  :ohhh:
#976 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 05:44 PM
А думаешь легко в такой ситуации без мата обойтись:)!
#977 kadett
kadett
  • 10 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 06:15 AM
Ура!Завелась, всем огромное спасибо за помощь, отдельное спасибо Сергею (Шао) после его инструкции все получилось.
#978 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 30 March 2016 - 06:21 AM
Давай колись в чем прикол был
#979 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 30 March 2016 - 06:39 AM
Правильные маты! В определённой последовательности и с правильной интонацией являются заклинанием! Лечат что угодно! А в темноте, неожиданно, даже запоры.
#980 шао
Отправлено 30 March 2016 - 08:09 AM
кривые руки и мало водки,им бы по одной снимать,но они же умные и сняли все разом-вот и танцы
