Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#921 wingle1961
Отправлено 15 February 2016 - 01:49 PM
Подождем.Чудес не бывает
#922 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 15 February 2016 - 02:08 PM
Это я понимаю, поэтому смазка, новые болты, шайбы, инструмент всегда с собой. Но пока молчит гадина!
#923 wingle1961
Отправлено 15 February 2016 - 02:16 PM
Ну болт не сломается а вот резьбу с головки вытянет
#924 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 03:46 PM
Привет кайроноводы.сегодня опять загорелась спиралька.видать очередной свече пришёл конец.только в октябре меняли мне первую и четвёртую.пока не проверял какая сгорела.
Когда у меня сгорела 2 свечка то поменял сразу все и забыл опять на100000км
#925 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 15 February 2016 - 04:03 PM
Ну все это не страшно. Резьбу можно восстановить и все будет хорошо.
#926 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 06:14 AM
Кстати. по поводу очистки колодца. Пришла мне мысль сделать чистилку из сломанного сверла по дереву, подходящего диаметра. Режущий край свести на плоскость и всё. Покритикуйте.
#927 wingle1961
Отправлено 16 February 2016 - 07:08 AM
Умная маысль токо куда мусор складывать будешь?
#928 dim.a7
Отправлено 16 February 2016 - 07:14 AM
Амурские волны оно там наделает. Попробуй вначале на куске алюминия.
#929 wingle1961
Отправлено 16 February 2016 - 07:18 AM
Да не будет деревяшка чистить .Твердости не хватит. Огонь добудете  а чистоты нет.
#930 шао
Отправлено 16 February 2016 - 07:22 AM
а там 2 диаметра
#931 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 February 2016 - 11:13 AM
Пробуй сверлом, должно собрать.4 колодец сложновато будет и диаметр подобрать. Я когда из зубила для перфоратора делал то подгонял долго диаметр и боковые кромки со скосом и нижнюю часть скос в разные стороны, чтобы собирало.
#932 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 01:46 PM
Так вот и я подумал, ободрать сверло по размерам форсунки.  У него спиральные загибы будут собирать грязь. Можно ещё в 3-4 м от режущей кромки солидолом намазать, чтоб грязь прилипала. И чистить без сильного давления. без фанатизма, как говорится.
#933 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 February 2016 - 02:04 PM
Только надо больше, чем диаметр форсунки.
#934 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 02:33 PM
я бы наверное такое не стал пробовать.
1. сверло по дереву имеет 2 липестка, а фреза 9.
2. сложность в центровке при надавливании.
3. самое важное: - оно не предназначено для таких целей. Краилово ведет...... собственно вы и сами знаете к чему ведет. :wink: , без обид.
Ну что вам стоит потратиться на инструмент.
#935 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 04:57 PM
Нет, я не против профессионального инструмента, если он будет работать. А в моём случае такая фреза будет нужна раз в год. При её стоимости - нецелесообразно, я считаю. Ну и я вынес это предложение на всеобщее обсуждение, чтобы учесть все плюсы и минусы. Одна голова хорошо, а......
#936 dim.a7
Отправлено 16 February 2016 - 05:12 PM
а там 2 диаметра
Вот по малому и центрировать надо предварительно его почистив. А потом большее и донышко.Специнструмент однако требуется. Заказать где еще осталось инструментальное производство из какого ни будь зенкера.Не дешево. Но голова дороже.
#937 ELSTAL150
Отправлено 16 February 2016 - 06:14 PM
Тряпка на отвертке и промывка карбюратора в помощь! :ganj2: Если раз в год
Вроде же обсуждались шомпол с насадкой :dolf_ru_535:  :vava:
#938 ELSTAL150
Отправлено 16 February 2016 - 06:36 PM
https://c-a.d-cd.net/658160as-960.jpg
#939 Pavel Igorevich
Pavel Igorevich
  • 224 сообщений
  • Интересы:Автосервис
Отправлено 16 February 2016 - 08:05 PM
грязный колодец. Шайба ляжет на грязь..
#940 ELSTAL150
Отправлено 16 February 2016 - 08:15 PM
Лежит уже полгода и ничего... :dolf_ru_267:
