Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#881 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:31 AM
Что за ё...ать! Болты форсунки по одному ослабевают! Сейчас третья засифонила. Попробовал болт, он от руки на закручивание идёт. Некогда сегодня возиться, подтянул, в машине воняет камазиком. Надо наверное болты на фиксатор резьбы какой нить садить.
нужно снять форсунку, почистить колодец, почистить колодец под болт, заменить медную шайбу и БОЛТ, смазать и все собрать.
#882 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
у меня уже два болта на 8 стоят вместо штатных, у товарища все 4
одна форса чуть на ходу из под капота не вылетела, хорошо трубка удержала... :russian_ru:
#883 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 05 February 2016 - 10:35 AM
А с чем это связано? Родные болты вытягиваются или что?Я при смазке покупал и ставил новые родные болты и шайбы. А форсы по одной периодически сифонить начинают. Щас третья, она после смазки прошла 16 т.км.
#884 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 10:57 AM
Думаю там не только болты одноразовые, а еще и сама резьба в блоке хлипкая... недозатяг или перезатяг и ей писец, к тому же она там короткая :unknw:
#885 Pavel Igorevich
Pavel Igorevich
  • 224 сообщений
  • Интересы:Автосервис
Отправлено 05 February 2016 - 06:27 PM
сифонит не потому что болты или резьба ...
Проблема может быть в том , что иногда дно колодца приобретает округлую форсу и шайба не прилегает полностью вся...
надо фрезеровать...
#886 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 February 2016 - 06:54 PM
Я давно уже пользуюсь зубилом от перфоратора.Пришлось доработать, а болты стоят все на 8.
#887 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 09:01 PM
А можно ли использовать шайбу гровера под обычным болтом?
#888 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 04:22 AM
Шайба Гровера и обычный болт строго противопоказаны для крепежа в местах, где происходит нагрев/охлаждение.
Гровер - при многократном нагреве отпускается и становится обычной шайбой с разрезом, которая вылезает из-под болта.
Болт обычный, не каленый - вытягивается при нагреве, потом охлаждается, остается удлиненным и уже ни х... ничего не держит.
#889 cigord
Отправлено 06 February 2016 - 10:11 AM
На киа карнивал форсунки как наши а болты многоразовые и диаметром поболее
#890 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 February 2016 - 04:18 PM
Полтора года держат усиленные( черные) болты на 8, к тому же 2 раза снимал.
#891 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 06:34 PM
Усиленные. Это не штатные, а просто купленные в автозапчастях? Чёрные.
#892 dim.a7
Отправлено 06 February 2016 - 06:53 PM
Все же скорее всего болты не вытягиваются, нет там сил для этого. Сами мы при затяжке рвем резьбу. Так мне думается.
А вот почему затяжка ослабевает, это вопрос. Надо у себя посмотреть, давно туда не заглядывал.
#893 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 February 2016 - 07:05 PM
Скорее всего резьбу прослабляем.
#894 cigord
Отправлено 06 February 2016 - 07:08 PM
Надо каленые болты на больший диаметр  и резьбу на всю глубину в гбц
А наши болты и резьба в гбц сделаны для того чтобы было сложнее ремонтировать  и чтобы болты покупали
#895 avto111
Отправлено 06 February 2016 - 07:30 PM
Если ставить болт повторно и при этом его еще и перетянуть, то он будет вытягиваться. У нас не просто болт, а болт-пружина.
#896 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 07:43 PM
Как мы при затяжке можем рвать резьбу? Болт всегда новый ставлю, затягиваю по инструкции. 1 кг и что-то там на динамометрическом ключе + 180 градусов. По ощущениям, при желании спокойно протянул бы ещё 1/4 оборота. Но низзя!
#897 dim.a7
Отправлено 06 February 2016 - 07:53 PM
Что то я сомневаюсь. На мой взгляд скорее лапка будет пружинить.
#898 avto111
Отправлено 06 February 2016 - 07:59 PM
Тогда наверное остаются колодцы. Я один раз сталкивался с таким. Чуть выше уже писали.
надо фрезеровать...
Оно работает в паре. Болт цепляется в самом низу колодца, остальное висит в воздухе. Это и выполняет роль пружины.
#899 dim.a7
Отправлено 06 February 2016 - 08:11 PM
Ну в паре это да. А почему ослабевает затяжка? Там по тепловым расширениям всего то может сотые мм
#900 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 08:19 PM
Вот поэтому я и подумываю про фиксатор резьбы.
