Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#901 dim.a7
Отправлено 06 February 2016 - 08:29 PM
Вот поэтому я и подумываю про фиксатор резьбы.
Вряд ли там откручивается. Тем более если выполнено условие что болт- лапка упруго сдеформированы. Может резьба в алюминии "течет"
#902 cigord
Отправлено 06 February 2016 - 08:38 PM
На свечах резьба вообще из гавенного металла и однако ничего не -течет-
#903 dim.a7
Отправлено 06 February 2016 - 09:21 PM
А чего ей течь то? раз закрутил, раз выкрутил и выбросил. Ну два раза если мазать. Усилий там никаких.
#904 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 07 February 2016 - 12:45 PM
Как я уже писал, после пробега 16000 км болт пошёл на закручивание от руки. За 3 000 км до этого сифонила ещё одна форсунка. Мазал все одновременно. Какой вариант, кроме откручивания возможен?
#905 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 01:25 PM
Как вариант на дне колодца под болт грязь скопилась,момент затяжки по динамометрическому ключу ты набрал,а лапка осталась не дожатой.Я в прошлом месяце столкнулся именно с такой причиной на кайроне приятеля,хватало на 5-6 месяцев и начинало сифонить.Принёс удлинённый метчик сразу №3 из импортного набора и им прочистил до дна.Приятель использовал метчик №1 ,а он не убирал грязь со дна колодца,а при вкручивании болта грязь трамбовалась и отсюда лапка не дожималась.
#906 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 07 February 2016 - 01:35 PM
Либо грязь, либо кольцо. Было еще, сама форса плохо скручена была.
#907 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 02:25 PM
Спасибо за подсказку. Буду делать во вторник, сделаю типа фрезы из зубила перфораторного. прочищу. Как говорится, будем посмотреть! Хотя, с другой стороны. Когда мазал первый раз ничего не сифонило. вычищал и продувал очень старательно. Откуда грязь на дне колодца?
P.S. Шайбы перед установкой отжигаю.
#908 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 02:39 PM
Ну скажем так,на дне колодца грязная смазка от болта.Когда будешь чистить колодец самой форсунки не наделай глубоких царапин на дне где медная шайба ложится.
#909 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 04:42 PM
Царапин постараюсь не делать, руками всё-таки буду крутить. А откуда в колодце грязная смазка от БОЛТА? Болт не в колодец вкручивается. Ну а всю грязь отскребу и продую от компрессора.
#910 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 04:46 PM
Я имел в виду колодец с резьбой куда вкручивается болт прижимающий лапку.Вот именно его необходимо также очистить с помощью метчика.
#911 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 04:53 PM
Спасибо. Почищу его тоже.
#912 шао
Отправлено 07 February 2016 - 06:57 PM
Ехал сегодня один на актионе форсы посмотреть свечи вынуть или высверлить,остановился у гаражей ,думаю подожду пока Шао подъедет и пошел отлить до ветру,дверкой хлоп ,машина сказала досвидания и все замки щелк,тут я подъезжаю,-говорю поехали ,не могу машина закрылась,а ключ есть (болванка ЕСТЬ)да есть но она в машине в куртке,пришлось оттягивать ,и проволкой  ловит флажок
#913 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 09 February 2016 - 11:29 AM
Кто же ключи в машине оставляет. Их как и документы желательно с собой брать.Так знакомый один в такую же точно ситуацию попал. Хорошего мало.
#914 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 February 2016 - 04:20 PM
Привет кайроноводы.сегодня опять загорелась спиралька.видать очередной свече пришёл конец.только в октябре меняли мне первую и четвёртую.пока не проверял какая сгорела.
#915 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 02:41 AM
Привет. :koo-koo:
У меня уж месяца 2 эта спираль живет своей жизнью, все руки не доходят проверить.
На трассе попал в выбоину, после этого.
Видимо у какого-то контакта в цепи свечей периодически тремор... :unknw:
#916 dim.a7
Отправлено 15 February 2016 - 08:01 AM
Хорошо, пусть лапка осталась недожатой, но болт то затянут. Вопрос почему он потом ослабевает. В выходные проверил, действительно ослабли все. Из под форсунок не сифонило.  Подтягивал без динамометрических, по очучениям. Что бы использовать динамометрический, нужно выкручивать, чистить, смазывать.
#917 cigord
Отправлено 15 February 2016 - 08:27 AM
Скорее всего болт вытягивается
#918 wingle1961
Отправлено 15 February 2016 - 08:30 AM
Из резьбы
#919 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 08:40 AM
Если резьба держит момент затяжки, то с ней все ок.
Подтягивать болт по ощущениям это нужно иметь опыт по затяжке резьбовых соединений. Болт длинный и при затяжке можно легко перетянуть. Ведь по ощещениям нередко перетягивают резьбу больше,чем положено.
#920 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 09:40 AM
Самое интересное, что я его просто подтянул. Т.е. форса сифонила, я болт выкрутил от руки, лапку с трубкой снял, но форсу не достал, не пошла от руки. Возится было некогда, поэтому просто собрал всё обратно, соблюдая момент затяжки. Хотел почистить и перемазать всё через пару дней. Ну и приболел малость. Ничего не перемазывал. Так вот, сифона нет! Машинка работает, выхлоп не прорывается.
