Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#221 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 06:25 PM
На выходных поменял пружины перед от SORENTO фирмы Kilen 2300 за штуку а на зад поставил от шевроле нивы ФОБОС с амортизаторами от волги KYB что имеем в итоге перед с 47 см на 56 см и зад с 48 на 57 см .
Управляемость улучшилась пропали клевки и раскачка . И фото
Передние аммортизаторы (успокоители) у тебя стоковые? А то я тоже такие пружинки подкупил, но еще не поставил. И завышение 56 на передке для меня многовато.
#222 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 07:29 PM
чашки передние переваривал? или оставил как было?
#223 Slava25rez
Slava25rez
  • 25 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:17 AM
Амы оставил сток только подложил гайку под шток на 2см и убрал отбойник и всё
#224 Kukas
Отправлено 16 September 2012 - 08:46 PM
Прочитав про пружины, решил поменять, так как родные просели. На перед поставил от Рекса 1 левые, зад Шнива без обрезания, до замены перед был 47см от центра колеса до арки, зад 48см, после замены перед 53см, зад 55см. Появилась вибрация, вылечил подложкой метал.пластины 8мм под коробку. Машина стала пособранее, при резком торможении не клюёт носом,неровности на дороге пролетая на скорости почти не чувствуешь, раньше всё было ощутимо, клиренс стал 21 см, до этого был 18см, стоит защита двигателя, ну как то так, небольшой отчёт.
Простите, а куда проставку 8мм? В какое место, в верх или вниз?
#225 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 08:51 PM
Я пока не могу представить где там низ или верх :)
откручиваются 2 гайки на 14, что к траверсе крепят коробку.
поддомкрачивается коробка и подкладывается пластина.
#226 Kukas
Отправлено 16 September 2012 - 10:49 PM
То есть,коробку поднимаем относительно земли, в верх на 8мм?
#227 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 08:53 AM
да. угол работы кардана изменяется и это помогает.
#228 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 09:22 PM
Я думал проставка ставиться между коробкой и кузовом... а коробка подомкрачивается чтоб не упала во время монтажа. Не?
#229 Олег03
Отправлено 18 September 2012 - 04:04 AM
Вячеслав, подскажи номер пружин перед от Соренто фирмы Kilen
#230 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 06:19 AM
Вячеслав. А была ли какая-либо фирменная маркировка на пружинах? Я на своих никакого фирменного клейма не нашел, только номерочки меленькими буквами нарисованы. Хотя продавец утверждает что прямо из Швеции привезли.
#231 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 08:34 AM
в экзисте номер хюндаевских пружин (54601-3E140) набрать и в заменителях посмотреть на
kilen Kilen 14913 ИзображениеИзображениеИзображение Пружина подвески передней 2986,93р.
Сообщение отредактировал noexajiu: 18 September 2012 - 08:35 AM
#232 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 08:36 AM
если ставить сорентовские на перед. надо ли переваривать передние чашки?
#233 Slava25rez
Slava25rez
  • 25 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 09:05 AM
в экзисте номер kilen 14936
#234 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 02:27 AM
народ, подскажите плиз, что из себя представляют подставки под коробку?
8-ми мм толщины шайбы - какого внутреннего и наружного диаметра? Или если квадратные вырубить, какие размеры и сколько штук.. И болты крепления останутся теми же, или надо подыскать длиннее, тогда какой длины подобрать болтики?
Пока не заехал на яму, хочу подготовиться заранее по максимуму, чтоб в гараже не суетиться. В выходные поменяю задние пружины, поставлю от шнивы, и амортизаторы.
#235 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 08:50 PM
Подскажите пож. какая резьба не штоке переднего стокового аммортизатора. Надо гайки подобрать чтобы аммортизатор немного опустить вниз при установке других пружин.
#236 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 09:54 PM
пластина 120х40х8 с прорезями под шпильки крепления коробки.
усиленные шайбы м10 5шт. на шток и хватит.
гайки м10х1.25
#237 Олег03
Отправлено 21 September 2012 - 10:01 AM
коллеги, гуру )
посоветуйте передние пружины, а то мозг уже парится, условие:
1. сзади - уже стоят никовские, с волговскими KYB, размер 53см, т.е. сейчас попец задран, а надо выровнять авто
2. спереди - все штатное, планировал также никовские, но уже явно не дождусь их
3. авто - бензин/акпп
4. лифт - если и буду делать, то просто из спортивного интереса на смешные 2см )
5. колеса - заказал еще стальные диски у Алексея BlackRJ4, скорее всего буду брать резину максимум 245/75 ATшную, т.к. более менее серьезные в говны не лазаю
6. дополнение - планирую еще поставить защиты, может быть сделать/поставить силовые пороги, по типу Алексея BlackRJ4
спасибо!
Сообщение отредактировал Олег03: 21 September 2012 - 10:02 AM
#238 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 12:18 PM
Олег, так надо было у Алексея Blackа и поинтересоваться, что на перед вклячить, чтоб не дубово (как от Соренто и ТЛК).
Возможно, от Рекса-1 + проставки 10мм под стойку (дадут плюсом 20мм.)
#239 Олег03
Отправлено 23 September 2012 - 08:09 AM
на 24 странице было про пружины от рекс-1.
проставки в топку.
ладно определился, передние пружины от рекса 1го
а какой фирмы брать?
Я лично буду менять передние амортизаторы с родных на Монро Д 7009. Заказал. Как придут, выберу время для замены. Родной ам. слишком слабый на отбой.
еще вопрос, передние пружины от рекса 1го + аморты Монро Д 7009, нормально будет?
Сообщение отредактировал Олег03: 23 September 2012 - 08:09 AM
#240 pusja
pusja
    Спасатель Клана
  • 383 сообщений
  • Интересы:Авто.Путешествие.Корреспондент М.С.С служба 112 позывной(Владимир 525)
Отправлено 23 September 2012 - 01:14 PM
Вот что получилось
  • Прикрепленный файл  23092012115.jpg   694.54К   566 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  23092012108.jpg   504.91К   486 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  23092012109.jpg   366.23К   651 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  23092012110.jpg   373.52К   610 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал pusja: 23 September 2012 - 01:18 PM
    Ahrefs (2)
