Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#181 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 05:20 PM
ты замену делал на актионе, а на кай подходит? результат по картинке мне очень понравился! то что мне и нужно!
#182 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 07:06 PM
т.е. эти пружины получаются получше шнивовских? их не надо резать? и аммо подходит без переделки? втулок и т.д. просто берётся и ставиться!?
да, и ещё вопрос. какие нить чашки, проставки под верх пружины подкладывал? или всё родное осталось?
Эти пружины замена добинсонам. Пруток 16мм. Лифт получается такой же как от Шнивских, но они грузовые жесткие. Аммо так же нужна втулка от УАЗа. Они гораздо длиннее штатных и жестче чем KYB для волги.
Чашки для пружин все те же самые от Шнивы.
#183 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 08:39 PM
т.е. если их поставить на кай будет намного дубовее чем на шнивовских? и ещё вопрос тогда, на перед если от рекса 1 левые поставить, будет нормально? или лажа полная? поставил бы от соренто со всеми переделками как у тебя, вот только переделывать некому... или что ещё посоветуешь? чашки от шнивы или от классики купить?
Сообщение отредактировал night: 01 September 2012 - 08:40 PM
#184 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 09:17 PM
Можно от Рекс-1 левые. Лифт тоже будет.
Конечно дубовее будет :) На Кае стоят, там запаска 33", траки, домкрат и еще куча всего лежит.
Вообще добинсоны жестче даже.
Замена подвески всей с переделками вопрос 10 часов времени.
#185 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 02:39 AM
Я поставил себе Фобос орт муссо http://www.fobos-avt...alog/45110.html высота 420 мм. Не надо не чего пилить, все становиться как положенно. Первые пару тысяч еле заметно вибрация при начала езды до 20 км потом все в порядке. Сейчас пружины прироботались так сказать вибраций нет .Высота от середины до арки 56. Машина вобще изменилась. Пробоев нет. Да еще поменял амы на стандартные. Ямы на трассе при скорости которые машину раньше кидали теперь просто на один присест проходит. В общем все здорово!!
#186 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 03 September 2012 - 04:44 AM
Всем привет
С ремзоной можно в 6 часов уложиться. Я про свой гараж и в одни руки.
- отдельное спасибо! И глубочайший поклон!
Вот и мой Кай стал максимально по подвеске подготовлен к грязи! можно сказать,- ближе к небу!
Итак, что мы имеем!
Поставили пружины:
Перед! Кони- Прадо,с переваркой чашкой, в купе с Газовым амором Монро!
Зад! Фобос - УАЗ - усиленные! И снова амор монро!
Сделан Боди лифт - +50мм
Выкинуты на фиг проставки перед - 15мм, зад 50мм - как выснилось!!! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ! Со слов ЛЕНИНА, они вместе со штатными амортзаторами - убивают Никовские пружины - сделанные, как выяснилось, на Фобосе(отдельной веткой).
Больше они убиваться не будут, положены на длительное хранение... ну или освободились , если кому комплект нужен, могу отдать со скидкой! пробег меньше 1000 км!
На моей мешалке дополнительно переделалась кулиса и переварен подвесной подшипник.
Что получилось! Ай красота!
Машину не узнать! По устойчивости - стала более цепкой - я бы это так назвал!
На любой бордюр - легко!
В выходные колесил по канавам и колеям - дорога на дачу, блин! ощущение такое что я пневму поставил, то где раньше я ...опой чуял каждый камушек, сейчас как на воздушной подушке! мне очень нравится - всем рекомендую!
В выходные поедем по полноценному бездорожью помеситься, посмотрим что там получится.
Остальные фотографии ТУТ
#187 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 09:41 AM
ссылка корректна? т.к. требует авторизации...
не корректна, вот http://www.drive2.ru...888696837/#post
#188 Shnaider
Shnaider
  • 70 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 05:12 PM
От хантера ставь и все
Спасибо за ответ, нашел другое решение, вставил пневмо-баллоны в пружины.. Пока доволен, посмотрим, что дальше...
#189 Kukas
Отправлено 03 September 2012 - 07:42 PM
В прошлую пятницу поставил шнивовские зад. пружины (отрезал 1,5 витка) машину не узнать, теперь хочу на перёд рекс-1, обе левые поставить. Кто, что скажет?
#190 серг1
Отправлено 03 September 2012 - 07:43 PM
Я ставил от шевинивы не чего не резал, и всё гут.
#191 Kukas
Отправлено 03 September 2012 - 07:59 PM
Я посмотрел, если не резать очень высоко. Побоялся вибрации.
#192 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 08:45 PM
Сначала ставь перед ,можно две левых от Рекса1 ,а затем от ШНивы за минусом 1,5 витка .
Если будет вибрация ,то либо еще резать ,либо груз в багажник ,либо терпеть пока за несколько тысяч не пройдет.
Или попробывать подложить под корбку прокладку .
У меня у самого маленькая вибрация осталась(отрезал 1,5 витка ),но она исчезает если груз в багажнике или если кто-то сидит сзади .
#193 серг1
Отправлено 04 September 2012 - 10:57 AM
Подскажите? задние аморты пробивают вниз (иногда). Кто то писал что ставит гайку, тем самым увеличивается ход примерно на 1 см, Я решил поставить набор шайб они примерно миллиметра 2 толщиной, там штуки 4 подходят. Подскажите куда нужно поставить вот ссылка -
http://ssangyong.exi...NK%29#div_12_id
Сообщение отредактировал серг1: 04 September 2012 - 10:58 AM
#194 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 11:05 AM
гайку ставили а передние аммы.
#195 серг1
Отправлено 04 September 2012 - 11:09 AM
Ставили в задние тоже для увеличения хода.
Если я правильно понял то между 6 позиции и самим амортизатором
Сообщение отредактировал серг1: 04 September 2012 - 11:10 AM
#196 nemrod
nemrod
  • 55 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 11:17 AM
Доброго всем дня.
Подскажите и мне,поставил пружины от ТЛК 90,аморты оставил свои,опору- чашку перевернул, тоесть все как писали.
Но все равно остается сомнение,что хода штока осталось маловато и будет пробивать на разжатие.
Может что то не так сделал?
#197 серг1
Отправлено 04 September 2012 - 11:26 AM
До переворота чашек расстояние от центра ступицы до крыла при поднятии машины на домкрате было 56.5 см после 59.5 прибавка в 3 см, передок вроде на пробой не идёт. Когда машина на земле тоже расстояние 53 см. Ход аморта вниз = 6.5 см
Сообщение отредактировал серг1: 04 September 2012 - 11:28 AM
#198 серг1
Отправлено 04 September 2012 - 12:16 PM
BlackRJ4
желтые отбойники без изменений в стойку поставили...
я их совсем убираю из подвески после переворота чашки.
С переди вроде всё гуд. Это у меня задок на отбой бъёт.
Если можно подскажите по вопросу пост № 417
#199 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 12:22 PM
BlackRJ4
попробуй поставить от волги маслянные, как у меня, пробоев небудет, да и цена всего 1000рублей.
#200 серг1
Отправлено 04 September 2012 - 12:24 PM
Да я про них тоже думал, но решил с начало эти докотать, а потом тоже их ставить решил. Только вот не знаю куда гаечку положить :unknw:
