Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#141 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 02:50 PM
такие как у меня стоят их не переделать .Из них даже резину не выпресовать!!!
Вот как раз эти и нужны! Резину не трогать. Высверливаем чашку и ставим на другую сторону, после провариваем.
Сегодня может сделаю, фото выложу.
#142 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 03:57 PM
Я когда занимался этим подвесочным рукоделием, тоже хотел переварить, но потом подумал, что резинка-то ведь не огнеупорная :wacko:
#143 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 04:11 PM
Полуавтоматом :) Сергей Wanderer уже всю страну проехал почти, там я тоже переварил опоры.
кстати резина там весьма весьма хорошая!
#144 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 06:29 PM
положи в багажник 100кг и её ваще небудет и ещё под коробку пластину 8мм подложить надо
коробку вообще не надо трогать,лучше уж подвесной переделать,я вообще ничего не делал.осталась маленькая вибрация при трогании!!!
#145 серг1
Отправлено 15 August 2012 - 06:51 PM
Ждём, очень нужно, думаю многим.
#146 серг1
Отправлено 17 August 2012 - 07:38 PM
Ждём Ваших отчётов. BlackRJ4 ещё вопросик? подскажите если есть возможность все размеры передней пружины от соренто верхний диаметр?, нижний?, длина как вы писали 342 прут 16.35. Как я понял от дизеля двиг 2.5 или ещё какой двиг подходит?, и с какого по какой год выпуска ?. Нужно для подбора у частников, а то подсунут что угодно.
#147 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 10:05 PM
диаметры я на них не замерял, но встают как штатные. У штатных 61/89
год выпуска без разницы, двигатель не менялся дизельный.
у бензинки прут 16.25 чтоль, короче там от любого ставили уже и разницы не ощущается.
#148 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 08:28 PM
Сегодня еще один Kyron стал ближе к небу :)
Первое что сделали это боди-лифт на 30мм.
Дальше занялись подвеской.
На машине стояли пружины от Ники.
Спереди витки сложились один на один. Работать пружина как ей положено не может физически уже. Она не может уже отрабатывать.
Пружина KYB RF2570 и Ники.
Стойки собрана из: пружин KYB RF2570 + амортизаторы Monro D7009 + перевернутые чашки + проставка на 9мм.
На машине выглядит так (наглядное сравнение как должны выглядеть пружины, которые будут работать).
Сзади использованы амортизаторы KYB 344275 + пружины ШНИВА АвтоВАЗ (к сожалению, ФОБОСа не было, пришлось поставить эти... ФОБОС реально лучше).
До.
После .
И фотографии общего вида. Резина размерностью 245/75Р16 МТ.
Передняя арка.
Задняя арка.
Под балкой 290мм.
Общий вид сбоку.
Так же был переварен подвесной подшипник кардана и усилено крепление переднего моста.
Отчет закончил.
#149 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 18 August 2012 - 08:38 PM
Мне очень нравится!
Машина на машину похожа становится!
Да и на таких колёсах тоже нормуль! реально!
#150 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 08:45 PM
:eeeee:
#151 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 09:07 PM
Лёх, а перед несильно задран? смотрица конечно хорошо. думаю после 100км\ч дорогу будет ловить хреново
#152 серг1
Отправлено 18 August 2012 - 09:12 PM
Пара вопросов. Вы пишете что пружины фобос на зад лучше чем? Почему на передок поставили RF2570 , а не от соренты ? Сход развал делали по каким данным ?
А так получилось очень даже впечетлительно +100
У меня пока-что задок задран так же , ездил 140 отлично держит.
Сообщение отредактировал серг1: 18 August 2012 - 09:13 PM
#153 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 09:19 PM
Сильно я еще не делал, чтобы сильно нужно со сваркой и болгаркой, тогда под балкой можно будет сделать 380мм на 33 колесах. Ты же видел мою машину, так вот 140-150 на 33 без напряга. Жесткие пружины совсем другой поведение у машины.
Лучше, что длиннее и жесткость больше. Эти я боюсь сядут быстро.
От Соренто дают меньший лифт и будут более мягкими (вижу их вариантом на бензинку). Сход-развал еще не сделали, закончили в 7 вечера почти.
Получилось как всегда :) Это ведь не первый раз делается.
#154 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 09:30 PM
Лёх ага видел, прикольно. просто я иногда люблю погонять вот про это спрашиваю. помнишь я те в четверг звонил? так в итоге пружины менять нестал, а к проставки 30мм поставил ещё 30мм. машинка поднялась как мне надо и вибра пропала. ну нет пока денег чтоб её по нормальному задрать. а проставки под кузов почём брал? и где в климовске? весь город знаю, т.к туда ползаю за патронами .
#155 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 09:38 PM
Ты понимаешь, что проставками сложившиеся в сопли пружины, которые не могут гасить никакие удары, подвеску не сделать. Т.е. спереди проставки на 60мм? На диагоналке можно ШРУСы накрыть без проблем. Пружины KYB стоят как стоковые ведь :)
Проставки это по моим каналам и только оптом покупаю, я без проблем тебе комплект продам.
#156 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 10:07 PM
Лёх, пружины пока ещё виток до витка недоходят как на фото, а скорее как ты ставил новые. пружины и так стоят от Рекса, только метки на них почемуто 3и жёлтых пятна с каждой стороны. пробоев ваще нет не на входе, не на выходе. пока бодик делать небуду. проще тебе звякнуть и про это поговорить. а мортёры передние стоят монро родные.
#157 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 07:52 AM
Мортеры родные хорошие, они газовые.
Вот на Рексе у меня они слабы, как и пружин 2570 мало для лифта, тяжелый зараза.
#158 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 08:44 AM
До.
После .
Передняя арка.
Задняя арка.
Под балкой 290мм.
Общий вид сбоку.
Отчет закончил.
Лёха....вот и мой отчётец по осчучениям)))))))
Пока достаточно жестко, но это не напрягает...понимаю что пружинам и амикам нужно размятся. Когда разомнуться, жесткость получится то что нужно и то что хотел!!!! :eeeee: :eeeee: :eeeee: Вчера скакал по лежакам)))) Понял что для моей машины комфортная скорость прохождения от 60 до 80 км/ч. ну либо как и все по тихонечку :ohhh:. ... если честно так проехал только один :koo-koo:
Поведение на дороге не смотря на лифт и бодик заметно улучшилось, управляемость супер....вчера скакал по рядам всё ок!
Я Доволен!
Ещё раз Спасибо!!!
#159 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 08:54 AM
Рома, это обман зрения. В задней арке см на 2 поболее будет.
Рулится суппер!! Как раз после Никовских пружин ( от которых очень устал т.к после 3х покатух они просто погибли и сложились) и перестал ловить тачку в колеее .
#160 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 09:52 AM
я чёт пока ещё несозрел к таким переделкам, да и клиентам тяжело будет карабкаца в машинку. смотрица очень даже прикольно
    Ahrefs (1), Bing (1)
