Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#121 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 05:38 PM
Может они и лучше ,но если ставить сорентовские пружины с новой чашкой, придется значит что то мудрить.Ведь из заводских чашек резину не достать.Я правильно понял?
Вот мне и интересно кто что мудрил и что как ставил?
Дык чашку нужно переварить. Я везде переварию их сейчас. Быстрее, проще и лучше.
http://www.drive2.ru...152239420/#post
Стакан для пружины на 6 точках сварки высверливаем и ставим с другой стороны.
Получаем +20мм к амику. Только потом собирать стойку без отбойников.
#122 серг1
Отправлено 13 August 2012 - 03:13 PM
Только что поставил всётаки пружины от шевинивы на зад, впечетление первые полажительные как тут и пишут лежачие полицаи стали меньше ощющатся , разломы на дорогах тоже стали меньше греметь. Растояние от оси до крыла лево 56 прао 55 , но я понимаю что со временим слегка просядуд но это нормально. Вибрация действительно есть в пределах 15-20 км но она очень короткая и её незаметно.
Фотки сделал наверно вечером сегодня выложу. Теперь нужно думать что с передком замутить. :av-64155:
#123 серг1
Отправлено 13 August 2012 - 05:52 PM
Вот как обещал фотки, вроде должны встать по мере того как шол процес.
Изображение[/UR
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение
Сообщение отредактировал серг1: 13 August 2012 - 05:56 PM
#124 Олег03
Отправлено 14 August 2012 - 02:49 AM
отпишись потом по замеру расстояния от оси чз пару месяцев
off чуствую, что синий "запор" был в полном акуе от этой операции )
#125 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 01:32 PM
за неделю с 2 мешками песка в багажнике пружины ни скок не просели. в воскресенье обрезал по 1 витку,а края подогнул. пружина стала короче с 44 см до 40 и 41 см. подлиньше поставил на лево. вчера выкинул песок. итог 55 см. вибрация есть но небольщая. зад жестковат. с песком приятнее было. наверно надо резать витка 1,5.
что касается вибрации кардана. это хорошим не закончится (моё мнение).
#126 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 01:45 PM
теперь вопрос с передком, лево 44 право 45, такое ошущение, что каждую кочку начал передком цеплять
#127 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 03:12 PM
после выходных будет отчет, который снимет некоторые вопросы, но и поднимет новые.
#128 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 14 August 2012 - 03:18 PM
Какие могут быть вопросы по передку ?
KYB RF2570 по 1,2т.руб в autodok , 3 часа , 5литров пота
#129 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 03:44 PM
5 литров пива)
#130 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 05:34 PM
Ну, крутизна, блин. Для меня ЭТО оказалось жестко.
Кирюха все-таки не Кукурузер.
Сообщение отредактировал Uygur: 14 August 2012 - 05:35 PM
#131 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 05:54 PM
Они новые жесткие, а потом становятся даже мягкими, потому и заменил на экстремальные пружины.
#132 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 08:13 PM
Я тоже так думаю .Вибрация приведет скорее всего к износу крестовин и замене кардана .
Да и не комфортно каждый раз в начале движения терпеть хоть и небольшую вибрацию .
#133 серг1
Отправлено 14 August 2012 - 08:24 PM
Да её вооообще незаметно, вот если-бы тут непрочитал то так и неузнал про эту микровибрацию.
#134 серг1
Отправлено 14 August 2012 - 08:55 PM
Вот теперь очередная головная боль, что придумать поинтересней с передком. вот (судя по форуму) думаю переварить чашки на родных амах и поставить пружины от киа соренты. Но от какой соренты ставить ? какие размеры пружины от соренты ? если искать гденибудь на разборках то нужно как то их распознать, чтобы неподсунули что под руку попалось. Как я думаю после лифта передка нужно объязательно делать сход-развал ? как делать, по каким даным, по стандарту или типа как от НИКИ ?
#135 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 09:23 PM
Надо поставить пружины от киа соренто на перед .Мне кажется лучшего ни чего не придумаешь. Длина 370мм, толщина витка 17мм,верхний наружный диаметр 120мм,нижний наружный диаметр 96 или 95мм точно не помню.Вытачиваешь новые чашки. Все это дело собираешь и все + 5см как минимум паднимется машина. Пружины ставишь от киа соренто 2006год 2.5 дизель. Можно преобрести вот здесь http://www.klakson-auto.ru/contacts/ (извените но я не знаю как вставлять ссылки).Я там сам не заказывал, мне знакомая с москвы привезла эти пружини ,На бирке была вот эта ссылка и каталожный номер №14913.Цена за две пружины составила 3000тыс. Там есть телефоны чють что можно созвониться и поподробней все узнать.Я себе такие поставил гораздо лучше стало. Сход развал делать обязательно!!!!
#136 серг1
Отправлено 14 August 2012 - 09:31 PM
Вот Вам спасибо приму к сведению, сход развал вам делали по каким даным ?
#137 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 09:38 PM
Заехал на СТО где делают сход развал по какойто кампьюторной программе. И все. А какие там данные могут быть еще?
#138 серг1
Отправлено 14 August 2012 - 09:41 PM
Значит вам делали по заводским данным. Вот тут есть пружины от нике так у него свои цифры на сход развал, как я понял если клиренс завышен наверное нужно менять углы установки в отличии от заводских (а может и нет) ???
#139 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 04:59 AM
Заводские параметры пружин Соренто 342мм 16.35мм
ТОЧИТЬ чашки не нужно! Переделать заводские!
#140 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 07:18 AM
такие как у меня стоят их не переделать .Из них даже резину не выпресовать!!!
