#81
Отправлено 30 July 2012 - 07:24 PM
зожпа задралась прям просто макси-лифт. покачал заднюю подвеску на пружинах без амортизаторов и прям супер, никаких стуков от отбойники и никаких упоров подвески!!! собрал поехал,по ходовым качествам СУПЕР!!! я доволен,но надо приподнять свет фар (чуть-чуть) и при 20 км/час мааленькая вибрация , вероятно от кардана. если бы здесь не прочитал бы про вибрацию, то и не обратил внимание! товарищ, которого подвожу на работу и не заметил её! проверял на 160км/час, по грунтовке, по полю, по маленьким говнам, по пескам СУПЕР! цена вопроса 2х540руб + 2х35руб+ время и помощь друга!
#82
Отправлено 30 July 2012 - 10:20 PM
Соренто будут пожестче.в чем разница пружин на перед соренто и крузера
Прадо комфортные становятся после пары тыс. км.
#83
Отправлено 31 July 2012 - 02:42 AM
т.е. ты эти пружины не подрезал?поставил задние пружины от ШНИВЫ. они бывают разной жёсткости: класс жёсткости А и Б. это, которые оригинальные запчасти ВАЗ, которые в красивых коробках. класс А-мягче (стандарт)...
сколько расстояние получилось от центра колеса до крыла?
#84
Отправлено 31 July 2012 - 01:30 PM
пружины не подрезал! слева 53.5см (около 40л в баке) и 54 справа. цифры примерные, т.к. площадка, где стоит машина не асфальтированная и не очень ровная. я всё ещё доволен пружинами!т.е. ты эти пружины не подрезал?
Сообщение отредактировал плохой: 31 July 2012 - 01:30 PM
#85
Отправлено 31 July 2012 - 01:43 PM
у меня с "никовскими" сзади 53см, вибрации нетпружины не подрезал! слева 53.5см (около 40л в баке) и 54 справа. цифры примерные, т.к. площадка, где стоит машина не асфальтированная и не очень ровная. я всё ещё доволен пружинами!
#86
Отправлено 31 July 2012 - 01:56 PM
У меня по началу с Никовскими были вибрации при трогании, прошло некоторое время и пропали. Так что думаю и ШНивские подсядут и вибрации уйдут.
А вообще подумываю уже взять ПРадо в 120 кузове, и комфортно и колхозить не надо и уважуха на дороге
Сообщение отредактировал OKEAH: 31 July 2012 - 01:58 PM
#87
Отправлено 01 August 2012 - 01:08 PM
не хотел менять мортер пока его не убила крузерская пружина
#88
Отправлено 01 August 2012 - 05:25 PM
RF2570 ! Чашки переварить просто родные нужно и собирается стойка еще проще, чем до переделки.с пружинами на перед КYB RF2575 с понижением чашки крепления амортизатора на 22мм соберется передняя стойка?
#89
Отправлено 01 August 2012 - 08:57 PM
1. Посадочные размеры диаметр 94 и 125
2. Высота пружины 370
3. Количество витков 9
4.Диаметр прутка 16,5
Так вот вопрос как это поедет1 и как оно будет у Кирюхи? Кирюха не превратиться в телегу?
Задал вопрос BlackRJ4 но он молчит
#90
Отправлено 01 August 2012 - 09:29 PM
Если это внутренние диаметры, то не подойдут. Штатные 61/84.
Но если они делают под рекс 1 их, то видимо речь о внешних диаметрах.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 01 August 2012 - 09:31 PM
#91
Отправлено 01 August 2012 - 09:53 PM
Подойдут? Что будет с подвеской? Это не будет слишком жестко?
От Кирюхи у них заднии идут с диаметром прутка 14,8 Высотой 370 и внешним диаметром 140 . Так же снимали размеры с штатных усиливали толщиной прутка и говорят что за счет толщины прутка такая высота.
Сообщение отредактировал maxsimus: 01 August 2012 - 09:53 PM
#92
Отправлено 01 August 2012 - 10:08 PM
#93
Отправлено 07 August 2012 - 05:29 PM
что в итоге поимел, а ничего хорошего, только не стало ударов отбойников. Из минусов- жопа задрана выше некуда- 60 с права, 58 с лева. зеркало заднего вида по самалётам смотрит. решил залить полный бак, чтоб мал просели. при моём росте почти 190 канистру почти до плечь поднимать пришлось. кардан рычит.
2 мешка песка в багажник, мал мал решили проблему- 56см.
теперь до выходных как нибудь, а там хз что делать сколь резать толи виток толи 1,5 толи 2
#94
Отправлено 07 August 2012 - 05:59 PM
один виток отрезаешь и все будет ОК ! до арки 55-56см. Только не забудь после отрезания пружины торчащий конец нагреть и под выпрямить ,а то вгрызаться быдет в чашку.короче пробороздив просторы интернета, решил поставить от шнивы. купил с неделю назад, валялись, руки не доходили. вчера более менее вечер свободный. походил вокруг, заглянул под низ а с лева между отбойником и мостом 2 пальца не взазит. с права чуть больше. решился. Как чуть выше написано было, без обрезания пружин. часа 1,5 работы в одну харю и готово.
#95
Отправлено 07 August 2012 - 06:01 PM
#96
Отправлено 07 August 2012 - 06:08 PM
Сообщение отредактировал Байкис: 07 August 2012 - 06:11 PM
#97
Отправлено 07 August 2012 - 06:11 PM
#98
Отправлено 07 August 2012 - 08:10 PM
#99
Отправлено 08 August 2012 - 08:31 PM
2,5 года эксплуатации , пружины просели смотреть страх. размеры перед лев 46.4 см прав 47.4 см ,
зад лев 48.2 , прав 48.5 .
Прочитав всё тему понял что проставки это как-то несерьёзно.
Но чтобы сохранить домашний бюджет и чтото сделать тут нужно как-то выкрутится ?
надеюсь на ваши советы.
Я понял если лифтануть задок то самый безобидный вариант это Шнивские пружины ?
Подскажите какие покупать их же несколько вариантов (я понял что фобос небрать они выше стандарта).
и что ещё нужно закупить ? вроде какие-то проставки резиновые ? (просто нахожусь в деревне хотелось бы за одну поездку всё купить)
И нужно ли обрезать пружины и как ? по витку каждую или правую виток а левую 0.7 витка ??? или ???
Нужно ли их подгибать или как писал BlackRJ4 (Отпиленным концом просто на мост ставить нужно)
И ещё ставить амы от газ 24 это обязательно или если родные целые то с ними всё поставить можно?
Прошу помочь с ответами, так как надеюсь только на вашу помощь в консультации.
Зарание спасибо всем.
#100
Отправлено 09 August 2012 - 04:30 AM
На перед по совету BlackRJ4 ставить буду от Рекса 1 амортизаторы и пружины усиленые от Рекса 1 с диаметром прутка 16,5.
Ahrefs (3)
