Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2441 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 02 June 2013 - 08:51 PM
НУ 1 мм, наверное, роли играть не должен особой?
#2442 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 08:58 PM
Вчера поставил пластину 6,5мм (пружины от Влада), та мизерная вибрация при трогании с места ушла в ноль. Гайки встали тоже в ноль.
#2443 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 12:37 PM
Добрый день.
Поменял перед (пружины от 1 Рекса, амортизаторы Кони), теперь остался зад, пружины и амортизаторы куплены (Каяба и то и то). Перед сейчас 54 см, зад 51, зад надо поднять не больше чем на 3, максимум на 4 см (иначе в гараж не войдет), для того что бы получить зад 53-54 см пилить или не пилить пружины? (пилить гараж не вариант).
#2444 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 12:59 PM
Добрый день.
Если не желаете пилить гараж, то как вариант, перед заездом в гараж спускать колеса :) А если серъезно, то Вам в помощь пружинки от шеви нивы, в этой теме много про это написано, ИМХО самый бюджетный вариант. Или Влад спрингс, по дороже, но качество на порядок выше от собратьев по спружиниванию.
#2445 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 01:06 PM
Я уже купил пружины от шеви нивы, (каябы).
#2446 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 03 June 2013 - 02:04 PM
Если не пилить-получите 55-55,5см
#2447 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 02:18 PM
У меня на не пиленных с синей меткой 57 получилось...
Сообщение отредактировал sergey62rus: 03 June 2013 - 02:18 PM
#2448 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 02:23 PM
А у меня не пилинные 54 дали :unknw:
#2449 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 03:19 PM
У тебя наверное резинки усиленные толстые?
#2450 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 03:51 PM
Что за пружины? И что с вибрацией?
#2451 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 04:01 PM
Нет, обычные...
#2452 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 04:28 PM
Пружины Автоваз с коричневой меткой. Вибрация есть. При старте еле ощутимая, также на 55-65км/ч, на 115-125 км/ч сильно чувствуется. в остальных диапазонах все в норме. Подкладку уже сделал, но руки не дошли поставить. Далее будем посмотреть.
#2453 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 05:51 AM
Вчера поставил пружины от влада +1,5 дюйма, + амортизаторы кони спорт жёлтые. Расстояние перед и зад 53 см. Вибрации нет, или пока не ощутил. Чтобы кони на зад поставить, надо распорную втулку от старых колхозить!
#2454 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 04 June 2013 - 06:50 AM
Не понял. Проде читал что при установке KONI никаких переделок не надо делать.
А я попал с амортизаторами... Заказ Владу оплатил, а передние амортизаторы будут только 15.07 :(
Придется ждать.
#2455 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 07:19 AM
Придется ждать.
Я тоже читал, но только вчера всё полностью просмотрел, некоторые говорили что нужна переделка нижних распорных втулок. Что и подтвердилось на практике. Вроде как красные кони встают по низу без переделок, но короче на 3см. Я думаю вам в любом нормальном сервисе без проблем втулки от старых амортизаторов вставят.
Сообщение отредактировал holodok: 04 June 2013 - 07:22 AM
#2456 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:07 AM
Да, все верно.
Красные с втулками, но короткие.
Можно купить втулки от УАЗа.
#2457 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:53 AM
Да, все верно.
Подскажи плиз, какое точное название втулок?
#2458 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 10:32 AM
раз 100 про эти втулки в этой теме говорилось
http://avtopasker.ru/goods/35334.htm
#2459 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 10:47 AM
Спасибо :)
#2460 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 01:49 PM
Кстати переточил втулки, пока не ставил, размер сделал, отличный от размера УАЗовских. 40X16X12мм, т.к. данный размер по идее должен более встать гармоничным к Волговским KYB
