Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2421 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 07:36 PM
monro теперь только черного цвета делают.
Сегодня поменял задние пружины на Шниву. Машину просто не узнать, такое впечатление, что задние колеса не резиновые, а ватные. Аммортизаторы пока штатные, поэтому словил на хорошей яме удар на отбой. В процессе возник вопрос: как открутить верхнюю гайку аммортизатора, видимо закисла, конечно в крайнем случае можно и отрезать, но хочется без этого.
я дрелью с щеткой тщательно очищаю резьбу на штоке, вдшка.
шток держу разводным ключем, кручу накидным ключем с трещеткой.
#2422 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:06 PM
сломать зачем они вам ?
#2423 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:13 PM
чтобы потом не мучиться с откручиванием верхних гаек на аморте, после сборки новых амортов наденьте на верхнюю шпильку чуть укороченные пластиковые пробки от шампанского.
#2424 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:32 PM
Чтобы не мучаться ставят 2 гайки обычные. Одну гайку держать, другую откручиваем и прогоняем резьбу.
#2425 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:42 PM
Получил сегодня Монро D7009, но они черного цвета. Вроде у всех желтые...Закрадываются сомнения в подлинности, хотя поставщик пока не подводил. Кто-нибудь с такими сталкивался?
я недавно менял, тоже пришли черного цвета.(наверно желтая краска кончилась :dolf_ru_042: )!
#2426 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:29 PM
Я прогонял резьбу до гайки плашкой м10х1.25,далееВД-шка и отворачивается без проблем.
#2427 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 11:25 AM
...как открутить верхнюю гайку аммортизатора, видимо закисла, конечно в крайнем случае можно и отрезать, но хочется без этого.
Есть еще способ: газовым ключом поочередно несколько раз "от души" по кругу сжимаете противоположные грани гайки, после чего она сама откручивается, только руководи.
А вообще, я надеваю на эти гайки с торчащим штоком резиновые колпачки от свечных проводов, наложив туда типаЛитола.
#2428 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:53 PM
общий вид купленных пружин ATS
Прикрепленный файл  Пружины1.jpg   93.73К   140 Количество загрузок:
Верхняя наклейка говорит, что это ATS (как и наклейки поставщика)
Прикрепленный файл  Пружины2.jpg   63.41К   163 Количество загрузок:
когда отлепляем верхнюю, видим ещё одну... пружины перемотаны фирменным скотчем с красными буквами "KLAKSON" и "klakson"
Прикрепленный файл  Пружины3.jpg   40.2К   133 Количество загрузок:
Что же это? ATS или KLAKSON???
#2429 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 01:48 PM
это клаксон, возвращай обратно! и пожалуйся на них за подлог товара!
#2430 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 02:09 PM
АТСов нету нигде, в Москве во всяком случае. я вчера искал, нет их. Ни в Экзисте ни в Автодоке, ни в Чойсе. Если только на рынке искать...
54601-3е000 тоже нет. Поиск выдает какие то, то ли 3е040, то ли 3е140, я ХЗ что это такое...
Сообщение отредактировал Iguanaman: 31 May 2013 - 02:12 PM
#2431 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 03:40 PM
http://exist.ru/pric...code=546013E000
Мне показывает 5шт в наличие
#2432 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 03:46 PM
Вчера их не было, кроме того, там полный артикул скрыт, так что неизвестно что там за пружины...
#2433 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 03:51 PM
Так вы войдите в систему и артикул увидите полностью
#2434 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 04:54 PM
Конечно я вошел в систему и в личный кабинет. Нет их в наличии, прочерки одни...И по ссылке, тоже уже нет ничего...
#2435 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 01:57 PM
Ну, вот и у меня дошли руки-ноги до сервиса, где и состоялась торжественная закладка пластины 8мм и подрезка подвесного на 9...
Все бы хорошо, НО: после подрезки и установки на место, мастер покачав кардан в подвесном, сказал мол дескать в свободном состоянии балку действительно не задевает, хотя и расстояние очень маленькое, но вот при раскачивании рукой - касание с балкой все же есть. Т.е. грит: "при резком старте или других ситуациях, при которых могут возникнуть колебания кардана в подвесном - очень даже может касаться балки")))
Сегодня поездил - все вроде нормально, но млин, постоянно напряженно слушаешь, особенно на старте - не шоркает ли там чего где..((((
Мысль сейчас одна - когда поеду укреплять передний мост, посмотреть внимательно на возможные следы от кардана на балке. Если есть - буду подкладывать шайбы, если нет - перекреститься и забытьна...))))
У кого будет какая-то оказия под машиной - подергайте кардан - касается/не касается он балки именно при раскачивании рукой? ;))))
#2436 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 03:47 PM
Заказал пружины от рекстона-1 аммартизаторы КОНИ. Подскажите нужно ли переваривать верхнею чашку (опору пружины ) или оставить как есть.
#2437 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 02 June 2013 - 07:49 PM
Поставил сегодня пластину (спасибо Олег03 за фотки) 8мм. Чёт у меня сомнения, как там будут держаться гайки? Наживились за самый край, болт с другой стороны гайки даже не вылез. Кто сколько с пластиной ездит - не заглядывали, как она там?
#2438 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 08:35 PM
3 года езжу, ну ржавая она там.
если бы читали мои сообщения внимательнее, то
сделали бы пластину в 7мм, т.к. на дизеле другая опора коробки, в отличие от бензинки у Олега.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 02 June 2013 - 08:38 PM
#2439 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 08:44 PM
Да уж что есть. У мну не склад металлолома.
Гайки не откручиваются?
Сообщение отредактировал Twister: 02 June 2013 - 08:46 PM
#2440 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 08:50 PM
повторюсь, 7мм, ничего не откручивается.
