Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#4481 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 10:46 AM
Я тоже хочу, в личку писал, но тишина. :dont:
точно. Я прочитал сообщение,хотел дома ответить,да потом забыл об этом где его прочитал.
Старый я уж0 :) Надо раскидать старые заказы. Под бодик болтов еще купить... не могу найти :)
#4482 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 10:47 AM
Теперь хоть усну спокойно...
Повезло тебе, а нам и записываться к грамотным специалистам невозможно, ехать далеко, вот накурим форум и идем нашим слесарям на пальцах объяснять, спасибо хоть здесь в советах не отказывают.
#4483 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 10:52 AM
Я не тороплюсь, заначку заначил, жду часа Икс. Главное, не забудь про меня. :)
#4484 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 02:06 PM
Есть вопросы к людям осуществившим лифт. Как лифт ~5 см сказывается на шрусах и других элементах подвески. Как при максимальных ходах подвески себя ведут тормозные шланги?
#4485 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 02:27 PM
Лифт 5 см от стока 47 прекрасно сказывается на подвеске.
#4486 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 02:41 PM
У меня автомобиль новый, просесть не успел еще. Спереди и сзади ~50см +-.
Клиренс не устраивает категорически. Хочу 55 см + колеса 235/85 R16.
#4487 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 29 October 2013 - 02:43 PM
по секрету 235/85 и так встанут...
#4488 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 02:46 PM
Ща я ночью выберусь к компу покажу лифтик Кайрона )))))
З.Ы. линия двери 58см.
#4489 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:00 PM
стремянка в комплекте? :vava:
#4490 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 29 October 2013 - 05:10 PM
Там не стремянка, а веревочная лестница! Иначе куда класть стремянку?
#4491 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Аппетит приходит во время еды.
Классический лифт уже как-то прикатался, захотелось побольше....
Вот что из этого получилось.
Автомобиль Сергея Sklim ходит по рукам всяких больных на голову кулибинов, и наращивает свой потенциал Изображение
Лифт как обычно без проставок Изображение
Бодик 40мм. Замеры от центра ступиц до арок перед/зад 61.5/64.5 (просевший сток 47/47). Колеса 265/75/16 на Тополь iFree 7x16 ET35.
Чуть-чуть не лезет под защиту бака. Будь 33 колеса, то с запасом.
Здесь 330мм.
Все желающие для удовлетворения своего любопытства теперь могут просунуть голову в арку и все рассмотреть Изображение
Изображение Изображение
До линии двери 58см (Юджин просто обязан повесить сюда пороги! У детей на уровне глаз только линия порога видна...)
Так же сделана рег. тяга Панара.
А самая веселая часть тюнинга это брызговички задние. Кажется, машинка переросла их чуть-чуть...
Первоначальный базовый лифт делал Петя.
Стойки монро и прадо пружины с переваркой чашек.
Сзади шнива фобос с проставкой 30мм и амы трупер.
Подрезка подвесного и пластина.
Это можно назвать классическим стандартным лифтом.
Но так на машину будет ставится лебедка,то появилось желание добавить высоты.
Как это сделать?
1) Поставить проставки. Сочетание перевернутых чашек и проставок на 20мм дает удлинение стойки 40мм,а учитывая амв р1,то общее удлинение 50мм. Т.о. общий ход вниз увеличился на 75мм от стока (крепление стойки примерно на расстоянии 2/3 рычага), шаровые офигевают,ибо это они уже не дают ход вниз (конкретно верхний рычаг).
2) Замена пружин на более высокие и мощные. Такие пружины есть. Причем это не Фобос от Соренто. Фобос со временем садится до 2.5см даже. Но дешевые по 1700р.а более лучшие по 2800р. Само собой более мощную пружину сложнее сжать. Жаль не торсионы у нас,подкрутил и нет проблем.
3) Замена мтоек на Р2. Т.к. опора пружины приварена выше,то и лифт с этого имеем в 35мм. Но как говорил сами стойки мягковаты. Более жесткие только Кони существуют.
Хотя есть вариант поставить доп. амик! Практикуется это массово в тюнинге.
После того,как передок стал выше зада,пришла необходимость выровнять задок...
С задней подвеской еще проще. Пружины от гелика передние. Амортизаторов вообще хватает,там порядка 5см до отбоя. Можно добавить 1.5см, резьбы на штоке в избытке,но тогда нужно перенести тормозные шланги. Так же для полной реализации ходов подвески сзади желательны диски с околонулевым вылетом или нарастить 3см отбойники.
Тяги не удлинялись.
  • 10
#4492 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:17 PM
Смотрю эти фотки на ноутбуке растянутый монитор 21, класс - почти как ТЛК.
Дай-ка, думаю, помотрю на обычном квадратном мониторе. Помотрел: не понравилось - уродливо, нет гармонии линий.
Прошу прощения, не мое дело, конечно, но все-таки есть какая-то эстетика...
#4493 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:18 PM
Респектище!!! +
На передок лебедку, авто выровняется и будет гармония...
Сообщение отредактировал serg382: 29 October 2013 - 05:21 PM
#4494 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:19 PM
Нармальна получилось... :good:
#4495 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:21 PM
Респект за проделанную работу. Но имхо уже перебор. Неказисто выглядит. Хотя ... с другой стороны функционал, в любую какашку как на танке! :av-64155:
#4496 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
ыгыгы лайкнул
#4497 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:24 PM
Эстетика, -эт ближе к спорт карам, а тут проходимец, .....
ыгыгы лайкнул
и я...
#4498 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:29 PM
и я...
Хочешь такой?)
#4499 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 05:38 PM
Хочешь такой?)
за неимением TLC 100, можно пока и на таком.
Изображениену вот что та типа...
Хочешь такой?)
в гараже фотки на ниве2121 с бардюрным камнем в багажнике. 53
Сообщение отредактировал o.valerij: 29 October 2013 - 05:36 PM
#4500 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
пфффф у тесте патро y60 со всем что можно только представить! а 100 спереди независимая подвеска
Сообщение отредактировал WhiteFish: 29 October 2013 - 05:39 PM
