Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6301 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 12:20 PM
Слава, так вроде Нива и Шнива пружины по диаметру одинаковые :unknw:
А толщина прутка разная. Блин, придется опять тему лопатить, что-то не помню чтоб с пружинами 2121 ставили подушки и обоймы от классики, и в ФАКе ни слова об этом :unknw:
Сообщение отредактировал MisleGon: 21 January 2014 - 12:22 PM
#6302 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 03:25 PM
Подушки в металлической чашке(они продаются одним целым) на пружины от Нивы нужны! В родную подушку они не залезут(пробовали при установке ради эксперимента :ganj2: )!
Хоть пружины уже и поменяны, но шарясь по экзисту заметил интересную вещь: пружина от прадо правая на 0,85 мм тоньше левой при неизменных остальных параметрах. :russian_ru:
Тогда получается:
Прадо правая имеет толщину 16.15 мм (подтверждается по всем пружинам, к которым есть информация)
Прадо левая имеет толщину 17 мм (подтверждается по всем пружинам, к которым есть информация)
А соренто имеет толщину 16,5 мм
Оно так и есть или там опечатка? и если оно так и есть, то от Прадо правая будет мягче сорентовских? :unknw:
Уже спрашивал, но ответа так и не получил. Оно так и есть или в экзисте опечатка?
#6303 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:59 PM
А может кто-нибудь ссылкой кинуть на данную подушку? А то только находятся 2101-2912652 прокладка пружины задней верхняя и 2101-2912655 металлическая чашка пружины задней верхняя.
#6304 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 02:57 AM
Вот этого я сказать не смогу. Брали вместе с пружинами в магазине для отечественных автомобилей(120 рублей вроде за пару получилось).
#6305 Олег03
Отправлено 22 January 2014 - 03:37 AM
...Блин, придется опять тему лопатить, что-то не помню чтоб с пружинами 2121 ставили подушки и обоймы от классики, и в ФАКе ни слова об этом :unknw:
Ну как-бы это очевидно из FAQа (что под Нивские надо ставить те же самвые резинки/чашки что и под ШНивские), но на всякий случай поправлю.
а зачем кидать? ты же сам все и написал
#6306 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:11 AM
Лучше поправить, а то домысливать приходится (я-то забыл их в свой список добавить*)) ).
То бишь в каких-то магазах их продают сразу комплектом... Все, вопрос снят*)))
#6307 Олег03
Отправлено 22 January 2014 - 06:16 AM
Лучше поправить, а то домысливать приходится...
уже
#6308 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 01:50 PM
Фобос насколько я понял в приципе не мягкие, атата попе будет
значит буду брать АВТО-ВАЗ с синей меткой . помню где то про это писали
#6309 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:37 PM
Уважаемые гуру подвески, с наступлением холодов, точнее очень сильных холодов -20 и ниже, что-то на ямках стала стрелять задняя подвеска (аммо волга, пружины пикник) пружина расстояние не поменяла, но на ямку заехал, удар, что может быть? Или аммик потек, хотя с двух сторон так, кажется, или пружина стала мягче, чем до холодов
#6310 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:57 PM
Удар точно амортизатора? Возможно просто о край ямки долбанул покрышкой. Машина задубевшая на морозе, удары все сильно чувствуются.
Если потек то видно его, ковырни то что на нем налипло снаружи, если жирное то потек
Сообщение отредактировал nihsurk: 22 January 2014 - 07:02 PM
#6311 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:10 PM
Добрый день друзья ! Вот и мой Кайроша приподнялся в выходные.
+1 :good:
#6312 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:34 PM
может и колесики, тк поменял как раз перед морозами 245-75-16 на 265-70-16, амм посмотрю
#6313 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:45 PM
Леонид, без обид, но 245-75-16 на 265-70-16, то же, что шило на мыло :dont:
Либо вариант более ("продуктивный")..... , либо в Вашем варианте менее :wink:
#6314 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 12:38 AM
почему же обижаться? У каждого свой взгляд на выбор резины, да выборв пользу 265-70 легко для меня обосновывается, тк высота у меня 52-53, больше не надо, езжу по городу, брюхом нигде еще не сидел, да и сажусь с пол прыжка, куда еще выше, в арке смотрятся гармонично, еще на стоковых дисках, как бублики и мне это нравится, поэтому из-за внешнего вида и ушел с 245/75 на 265/70, да в высоте не потерял и не выиграл.
265-70 более распространенная резина, в наличии куча и масса производителей, тк условие покупки резины это не брать корейцев,китайцев и американцев
Ну и главное это цена, колесо 5400 вышло японского производителя.
Поэтому лично я получил именно то, что хотел в размерности, ну и кстати дорогу отлично держит, нигде не плавает
#6315 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 January 2014 - 05:57 AM
всем привет ! вчера менял пружины...зад от нивы простой фобос с черными метками...только она поднялась на размер 56...а везде писали что подьём будет на 52–53..и ещё вопрос не получилось поставить шайбы на амор..на сколько это критично ???
#6316 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
  • Интересы:рыбалка.активный вид отдыха.
Отправлено 23 January 2014 - 06:30 AM
Привет. С пружинами от нивы размер от55 до56см ниже не будет. У меня зад с этими пружинами после установки был 56- 56.5 сейчас 55см.
#6317 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 January 2014 - 09:03 AM
блин...значит что то где просмотрел...ладно будем просаживаать вожу 200 кг ))
#6318 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 09:20 AM
какие шины? а где фото? отчет?
#6319 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 09:28 AM
А в ФАКЕ и отчетах вот что:
5. Rex1 + Нива
Задние пружины 21210-2912712-00 от обычной Нивы дают 53см, таким образом тем кому нужно 53см, нет смысла покупать ШНива и потом еще резать их. Пружины 2123 пруток 13.6мм, пружины Нива 2121 пруток 13.0мм.
Обозначение пружин Нива:
Серым цветом без напыления класс жесткости "А" – «мягкая».
Серым цветом с черным напылением класс жесткости "Б" - более жесткие.
Сзади поставлены пружинки ВАЗ от Нивы 2121 класс Б (встали на чашки почти как на фото у Алексея без особых проблем), на шток надето 5 шайб м10 общей толщиной 11,7 мм. С пустым багажником не мерял, а сейчас с комплектом зимней резины и баком, заполненным на 2/3, 52-52,5 см.
Но есть отчеты и по 54-55 см... :wacko3:
Получается, что для каждой конкретной машины индивидуально. :sorry:
Сообщение отредактировал MisleGon: 23 January 2014 - 09:29 AM
#6320 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 09:47 AM
Да ты прав. Для каждой нужен свой подход.
    Ahrefs (2)
