Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#17021 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 July 2026 - 07:24 AM
ещё вариант KYB RF2570 или её аналог, например бюджетный STELLOX 10-23344-SX.
как  KYB RF2570 в сравнении с клаксонами будет по высоте и жестскости?
заказал в одном месте klakson 14913 в другом STELLOX 10-23344-SX.
цена 55 USD за пару тех и тех получается.
ОК. СПС за помощь!
2570 ваще ужасные пружины, во первых они очень жесткие во вторых они не садятся на резинку и её приходиться обрезать.
Петр здравствуй, я немного не понял про законтрогаил, вроде на видео не видно, как?.
ну законтрил этими узкими гайками
#17022 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 06 July 2026 - 11:17 PM
почитал про тягу панара и её более совершенные заменители.
на ниву есть комплект установки механизма уатта на задний мост.
никто не пробовал такой же сделать-поставить на кайрон?
про конкретно тягу панара на кайроне для меня проще её опустить, чем делать регулируемую.
но вот не знаю, что тогда будет с геометрией всего механизма задней подвески и с движением продольным моста и колёс при его проседании под грузом...
может кто пояснит?
#17023 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 July 2026 - 11:57 PM
может кто пояснит?
у меня высота гораздо больше я не делал ни каких регулируемых панар себе, так как кроме визуального дискомфорта это ни на что не влияет, если ещё выше задирать то да там уже имеет смысл.
по поводу опустить крепление да можно но всё равно поймать точно не получиться а регулируемой можно вывести до миллиметра и со временем после просадки можно будет подрегулировать как надо, это если требуется перфикционизм.
а что может быть проще купить 5 деталей стандартных от ВАЗа, собрать механизм и вварить его в панару, не ужели опускать кронштейн легче, там и кронштейн изготовить геморой и потом обварить и усилить тоже работы не мало, а ещё надо это сделать очень точно. не ужели это легче чем сделать регулируемую панару, у меня это занимает меньше чеса времени.
по механизму уотта можно конечно сделать, были даже где то чертежи, и даже кто-то делал, я тоже хотел сделать, но лень и не вижу в нём большого смысла
#17024 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 07 July 2026 - 02:59 AM
... я тоже хотел сделать, но лень и не вижу в нём большого смысла
Пётр!
Вот за эту фразу голосую руками и ногами!
:fans:
#17025 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 07 July 2026 - 05:52 PM
то есть на износ резины, тягу в какую-то сторону при езде уехавший влево после лифта мост задний не влияет?
есть где-то размеры удлинения панары в зависимости от повышения высоты?
с удлинителями резьбовыми панары часто встречаются в отзывах сообщения об её деформации. это меня напрягает делать такое удлинение.
может есть сцылка на механизм уатта на кайрон. было бы интересно почитать и возможно сделать. глядя на нивовский, работы там и запчастей как бы не сильно много. вопрос с размерами.
#17026 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 July 2026 - 11:14 PM
нет не влияет на самом деле он сдвигается меньше чем на сантим по этому ни как не влияет, я на лифтованых ёнгаз езжу более 18 лет и всё нормально.
размеров нету в зависимости от лифта
удлинение панары резьбовое надо тоже делать не абы как а просто понимать как оно работает. во первых не по середине а с краю а во вторых надо брать нормальные запчасти, ну то есть смотреть качественные резьбы именно визуально и как они друг к другу подходят чтобы без люфтов, крутилось туго и резьба полная была, ну и большая часть резьбы должна быть закручена а не с наружи быть и тогда проблем не будет.
нет уже не найду ни чертежи ни размеры даже фото к нету. а вообще в кореи продавался готовый комплект, правда цена на него ещё 10 лет назад кусалась а щас и подавно, по моему 260 долларов был комплект для установки, + доставка. НО как по мне этот механизм более не надёжный чем резьбовая панара, самое главное как его крепить к мосту? его же надо в центре крепить а у нас там крышка, то есть надо делать кастомную крышку из какого то толстого железа и крепить её на 10-12 болтов которые держат крышку, в теории выдержать должны. в общем проблем много.
#17027 Kukas
Отправлено 08 July 2026 - 05:24 AM
у меня со снятыми амортами мост висел, но пружины не вынимались. видимо висел мост на тросиках ручника, я их не отцеплял. в общем что-то не давало пружинам полностью разжаться. пришлось стяжками пользоваться. новые вставить без стяжек тем более никак быВставлял домкрат между мостом и рамой и мост уходил вниз на 100-150мм.
Вставлял домкрат между мостом и рамой и после этого мост уходил вниз на 100-150мм. Пружины вываливались сами!
#17028 Driver
  • 18262 сообщений
Отправлено 08 July 2026 - 04:04 PM
Спасибо за подсказку, теперь займусь
#17029 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 12 July 2026 - 08:25 PM
пришли клаксоны 14913.
в сравнении с теми что на машине стоят (с зелёной меткой) у них минус один виток, они на виток также короче в длину, пруток 17,7 мм.
так должно быть?
#17030 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 July 2026 - 09:58 PM
так должно быть?
ну обычно у них пруток 17 мм, может 17,7 это с краской
но да на виток меньше и ниже
#17031 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 12 July 2026 - 11:22 PM
спс. понял. а то я начал волноваться, что подсунули что-то другое...
у родного амортизатора на кайроне ход штока что-то около 12 см? и там ещё внутри отбойник стоит и в реале ход будет ещё меньше?
их меняют на какие-нибудь с большим ходом?
#17032 Earth2Space
Earth2Space
  • 242 сообщений
Отправлено 13 July 2026 - 05:10 AM
А на пикапа на зад что сейчас ставят? Чтоб помягче и высоко (не меньше 54 см), 90% времени пустой. И амортизаторы тоже менять надо.
#17033 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 13 July 2026 - 09:28 AM
Наверное, высоко и мягко не получится.
Какой-то компромисс необходим.
Подойдут ли Фобос 45130 и амортизаторы KYB-344318.
Амортизаторы могу предложить новые http://kyron-clan.ru...8/#entry1169603
Насчет пружин на AS надо с Петром советоваться...
#17034 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 July 2026 - 04:31 PM
мягко и комфортно и грузоподъёмность вещи не совместимые. по этому если машина не грузиться то можно и мягонько а если всё же грузиться то либо груз держать не будет либо не комфортно
#17035 Earth2Space
Earth2Space
  • 242 сообщений
Отправлено 13 July 2026 - 04:53 PM
Грузоподъёмность у меня сейчас. Хочется попробовать мягкость.
#17036 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 July 2026 - 05:04 PM
ну а какая высота нужна и какая сейчас?
#17037 Earth2Space
Earth2Space
  • 242 сообщений
Отправлено 14 July 2026 - 01:42 AM
не меньше 54 см
Сейчас также.
