Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#16981 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 19 May 2026 - 05:47 PM
Вроде так пружины
21230—2912712—01
Аморты
LYNX G12532LR
На передке ранее 2750 пружины были,по витку сломал,катаясь по Новгородским лесам и Астраханским островам.
Сейчас от Рекса пружины и стойки Финвал ,те в запасе покладены.
спс.
аморт LYNX G12532LR длиннее штатного?
#16982 Василий Мытищи
  • 8842 сообщений
Отправлено 19 May 2026 - 08:09 PM
В инете так пишут
—В сжатом состоянии (min длина): 335 ммВ растянутом состоянии (max длина): 515 ммХод штока: \(515 - 335 = 180\) мм
#16983 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 12 June 2026 - 12:38 PM
Никому не надо 2 новых амортизатора KYB (Каяба) 344318.
Купил себе на Кайрон 2 недели назад, запрессовал с/блоки в нижние уши, снял свои KYB 344275 и понял, что они рабочие, поставил обратно...
#16984 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 26 June 2026 - 11:10 PM
приветствую.
поставил пружины от шнивы усиленные (с черными метками которые) не обрезая, чашки с проставками низкими, амортизаторы LYNXauto G12521LR (зад тойоты 4ранер).
в итоге зад поднялся до 56 см (было 49 см). появилась вибрация на малых оборотах и малой скорости, но не сильная, можно ездить.
буду подрезать подвесной подшипник и искать тросики ручника длиннее родных.
может кто поможет номерами подвесного и подходящих тросиков?
#16985 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 June 2026 - 11:19 PM
приветствую.
можно либо тросики переложить по другому, а если по длинее то от рекстона или от актиона спорта ещё длинее, но лучше переложить по другому.
а вот менять подвесной не стоит, оригиналов в продаже не существует а неоригиналы не ходят по крайней мери на лифтованых машинах от них вибрация не устранимая.
#16986 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 26 June 2026 - 11:38 PM
посмотрел, что есть подшипники подвесные с низкой посадкой, как бы от актиона. их ставят на кайрон без лифта с подкладыванием под площадку крепёжную прокладок для увеличения высоты. типа такого  GSP 514805.
такие низкие подвесные, чтобы не резать и не варить, подходят для моего случая?
то есть резать и укорачивать посадочную высоту? на сколько? 1 см хватит?
как его в таком случае обслужить?
#16987 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 27 June 2026 - 12:00 AM
задний кардан в сборе от раздатки до моста от кайрона 4WD и 2WD отличаются чем или одинаковые?
карданы задние в сборе  у дорестайла и рестайла 4WD с МКПП отличаются?
Сообщение отредактировал Urserg: 27 June 2026 - 12:04 AM
#16988 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 27 June 2026 - 04:07 AM
1. задний кардан в сборе от раздатки до моста от кайрона 4WD и 2WD отличаются чем или одинаковые?
2. карданы задние в сборе  у дорестайла и рестайла 4WD с МКПП отличаются?
Сведения из каталогов.
1. Отличаются, - длина у них разная: 4WD = 1171.6мм, 2WD = 1557мм, AW = 1247.1мм.
2. Одинаковые.
#16989 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 June 2026 - 06:10 AM
на 8 мм и пластину под раздатку тоже 8 мм
в смысле обслуживать? подвесной? а вы его как то щас обслуживаете? НЕТ ну и всё.
а менять оригинал на китай просто потом выкинете кардан и будите покупать другой и всё равно придётся резать у меня таких карданов уже штук 5 валяется с неоригинальными подвесными.
4вд и 2 вд конечно отливаются на 2 вд раздатки то нету вот почти 40 см прибавляется.
#16990 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 27 June 2026 - 06:42 AM
в смысле в подвесные подшипники как-то смазку меняют? если я его буду снимать, то есть смысл его почистить поменять смазку, но я не знаю можно ли.
#16991 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 June 2026 - 06:48 AM
зачем его снимать? если его снять то он идёт в мусор, снять его целым будет сложно, а главное смысла в этом нету, придётся разбирать весь кардан и как следствие будет разбалансировка.
#16992 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 27 June 2026 - 08:36 AM
не снимая?
#16993 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 27 June 2026 - 01:45 PM
В подвесной как правило смазка закладывается один раз и до конца его жизни .
#16994 Василий Мытищи
  • 8842 сообщений
Отправлено 27 June 2026 - 02:27 PM
Снимал,разбирал,менял подшипник,вибрации нет,это про подвесной.
И тут меняют
https://www.drive2.r...59188261028223/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 June 2026 - 02:30 PM
#16995 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 June 2026 - 11:09 PM
И тут меняют
да пожалста...
я говорю как лучше не просто по какому то одному случаю а по тем десяткам карданов которые сам лично за последние пару лет поменял людям и именно по причине установки неоригинального подвесного на лифтованых машинах.
может какой то бренд и будет работать, а какой то нет, может какой то на автомате будет работать а на механике нет а может какой то на бензинке будет работать а на дизеле нет, или всё наоборот, хотите экспериментировать? ради бога экспериментируйте, я умываю руки, давать советы становиться себе дороже...
#16996 Driver
  • 18263 сообщений
Отправлено 29 June 2026 - 04:29 PM
Парни, смогу ли без приспособы для сжатия пружин заменить задние пружины?
Сообщение отредактировал Driver: 29 June 2026 - 04:30 PM
#16997 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 29 June 2026 - 11:31 PM
скорее всего да,но надо много открутить
#16998 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 30 June 2026 - 06:14 AM
у меня со снятыми амортами мост висел, но пружины не вынимались. видимо висел мост на тросиках ручника, я их не отцеплял. в общем что-то не давало пружинам полностью разжаться. пришлось стяжками пользоваться. новые вставить без стяжек тем более никак было.
#16999 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 30 June 2026 - 06:20 AM
вчера всё собрал. подвесной открутил и слегка сдвинул его на месте крепления, выбрал оптимальное скажем так. раздатку тоже откручивал и закрутил . промазал крестовины на заднем кардане. в итоге всего этого вибрация перестала ощущаться. посмотрим как дальше будет.
пока подкладывать и укорачивать не буду, подожду посмотрю как будет ездить.
погодя видимо поменяю ещё крестовины на кардане, у старых пыльники уже все какие-то покоцаные.
Сообщение отредактировал Urserg: 30 June 2026 - 06:21 AM
#17000 Driver
  • 18263 сообщений
Отправлено 30 June 2026 - 07:56 AM
Спасибо за ответы,видимо придётся ехать на станцию для замены.
