Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#17001 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 30 June 2026 - 11:57 AM
Спасибо за ответы,видимо придётся ехать на станцию для замены.
и быстрее и без нервов
#17002 Driver
  • 18263 сообщений
Отправлено 30 June 2026 - 03:00 PM
Быстрее возможно,но надо ехать с дачи в город,искать где возьмутся заменить,а ехать очень не хочется из за очередей на заправках.
#17003 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 30 June 2026 - 10:31 PM
тогда готов е время,нервы и много много смазки,не всё открутится быстро и без потерь,про болты амортов сразу можно забыть(я новые ставил),тяги,суппорт,стойки,я панару еле открутил когда менял со стяжками,короче пустить мост в свободное плавание необходимо,чтоб вынуть пружинки :)или сервис
(на маркетах можно стяжки одноразовые купить)чуть легче будет
Сообщение отредактировал ILUHA79: 30 June 2026 - 10:33 PM
#17004 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 01 July 2026 - 03:31 AM
Заказать стяжки, придут и займешься заменой.
#17005 Василий Мытищи
  • 8842 сообщений
Отправлено 01 July 2026 - 06:53 AM
Болты амортов,да и все в подряд МС 3 мажу.
Пружины снимал лишь их открутив,тросы давно переложены.
#17006 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 01 July 2026 - 08:09 PM
приветствую.
после замены пружин и амортов есть такое на вид ощущение, что мост слегка уехал в лево.
так понимаю, что на это повлияла тяга панара.
что с этим делать и делать ли и когда делать?
ещё вопросик - установка пластины под раздатку без подрезания подшипника подвесного, замены на низкий будет положительно или отрицательно влиять на работу раздатки-кардана-моста?
#17007 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 02 July 2026 - 07:25 AM
приветствую.
Панару резать и удлинять, уже точно не вспомню цифры (вроде 106 см. между центрами проушин при лифте 56 см.), но могу ошибаться. Лучше поискать более точную инфу на сайте. Кто-то делает регулируемую.
Установка пластины (я вместо пластины использовал толстые шайбы 8 мм.) делается вместе с подрезкой подвесного.
Тут уж зависит от лифта и наличия вибрации. И еще момент: подвесной надо резать немного под углом, чтобы он был строго перпендикулярен оси вала. Иначе будет на излом работать.
#17008 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 02 July 2026 - 11:36 PM
ок.
померяю панару. возможно сделаю удлиняемую через длинную гайку.
#17009 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 03 July 2026 - 12:10 AM
готовлюсь поднять перед.
буду менять пружины только пока.
ФОБОС 45132 со штатным амортизатором в итоге сколько могут дать? нужно ли с ними переваривать чашки у амортов?
эти пружины аналог чего?
сейчас перед 48,5 см в среднем.
нужно получить как сзади 55-56 см.
#17010 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 03 July 2026 - 01:10 AM
посоветую обратиться тут к psihoz123,он мне делал лифт подвески,подскажет что и куда
#17011 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 03 July 2026 - 06:56 AM
45132 со штатными дадут 53 см +-, переваривать чашки обязательно.
Если нужно выше, то амморты от 3-го рекстона ставить, там на 2 см выше будет.
Но надо учитывать, что на такой высоте уже палец верхней шаровой пойдет на излом и будет разбивать посадочное отверстие. Надо рычаги на съемную шаровую переделывать.
#17012 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 03 July 2026 - 07:38 AM
ок.
у меня верхние рычаги трубчатые, переделанные под опору шаровую от волги со съёмным креплением. если у неё ход больше оригинальной, то разбивать тогда не должно...
#17013 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 03 July 2026 - 08:06 AM
ок.
Там не ход больше, их специально делают под лифт, плоскость площадки шаровой чуть под другим углом
#17014 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 July 2026 - 08:14 AM
панару можно сделать регулируемую, у меня есть видео как это делать.
фобосы на дизеле с механикой дадут около 53-54 зависит от года,
с ними да надо переваривать чашки, я разрабатывал эти пружины с заводом и они разрабатывались именно под высоту 53 на дизеле
ок.
тут есть другая сторона медали, если поставить рычаги с измененным углом шаровой или большим ходом шаровой и длинным амортом начнёт страдать нижняя шаровая, буквально неделю назад в вотсапе в группе человек жаловался почему он нижние рычаги меняет каждые 3 месяца.
по этому как по мне лучше ставить рычаг штатный верхний он хоть немного будет ограничивать ход подвески но при этом сильно его не разобьёт так как он не нагружен я в таком конфиге на рекстоне езжу с 2019 года и у меня верхний рычаг стоит оригинальный до сих пор.
#17015 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 03 July 2026 - 07:26 PM
53-54 см это с переваренными чашками получится?
какие пружины тогда могут дать 55-56 см. машина в подписи.
если токарь сможет сделать резьбу, панару я видимо разрежу и удлинённой гайкой соединю куски.
#17016 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 July 2026 - 08:55 PM
от родиуса оригинал дадут 55-56 но у них круток 17 мм они будут относительно десткие.
для регулируемой панары не нужен токарь, продаются готовые железки просто нужно собрать  и сварить.
переваренные чашки не влияют на высоту
https://rutube.ru/vi...455de037aeca14/
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 03 July 2026 - 08:58 PM
#17017 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 03 July 2026 - 09:58 PM
напиши номер пружин от родиуса, или от какого конкретно искать? там же тоже несколько вариантов от двигателя-коробки зависящие были?
предварительно из доступных и предпочтительных мне по бюджету пока рассматриваю
klakson 14936 и klakson 14913
выше должно быть на какой?
полагаю, что переваренные чашки влияют на вертикальный ход подвески и штока амортизатора? с какой целью их вообще переваривают?
#17018 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 July 2026 - 10:27 PM
от родиуса любые.
автоклаксон даст около 55-56 как и родиус
что 14935 что 14913 они одинаковые.
переваренная чашки искусственно удлиняет шток амортизатора на 18 мм то есть пружина разжимается сильнее и нету удара от ОТБОЯ.
#17019 Urserg
Urserg
  • 384 сообщений
Отправлено 03 July 2026 - 10:47 PM
ещё вариант KYB RF2570 или её аналог, например бюджетный STELLOX 10-23344-SX.
как  KYB RF2570 в сравнении с клаксонами будет по высоте и жестскости?
заказал в одном месте klakson 14913 в другом STELLOX 10-23344-SX.
цена 55 USD за пару тех и тех получается.
от родиуса любые.
ОК. СПС за помощь!
#17020 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 04:13 AM
Петр здравствуй, я немного не понял про законтрогаил, вроде на видео не видно, как?.
