Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#16941 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 02:37 PM
Неа. Не сработало
Учитывая почти идеальную развесовку Кайрона, надо установить машину на горизонтальной площадке и померить перед слева и справа.
Эффект просевшей пружины сзади справа (например) может дать увеличенное расстояние (ступица-крыло) с противоположной стороны - спереди слева.
Было такое у меня лично.
#16942 Pochtar
  • 12101 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 02:46 PM
#16943 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 01 October 2024 - 02:48 AM
Наклон налево?
Я для компенсации веса "бак-водитель-аккумулятор" установил проставки - впереди слева над стойкой 9мм, сзади слева над пружиной 20мм. вместо прокладки-опоры.
#16944 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 October 2024 - 11:49 AM
Не знаю сам пошлый раз удивился , зато сейчас полный бред , с полным баком левая сторона на столько выше. Поставил балоны в пружины, левый мин.давление , правый макс., полный бак , с лева в багажнике чемодан с инструментом , 20л канистра и всё равно левая сторона почти на 2см выше. Выше писал , что пружины менял местами , по подушкам ни чего не заметил и что интересно балоны почти не выравнивают.
Сравнивали новые пружины перед установкой? У меня по длине различались. На сколько - не помню.
#16945 Berces
Berces
  • 4 сообщений
Отправлено 29 January 2025 - 09:52 PM
Здравствуйте, товарищи. Прошу покритиковать/подсказать. Имеется Кай 2009г АКПП5, дизель, акумм на 120ач, висит силовик передний, в ближайшем будущем будут установлены лебедка и пороги. Т.е. максимально тяжёлый вариант Кайрона. Машина экспедиционик 80% трасса, 10-15% тяжелое бездорожье. Сзади сейчас 45130 Фобос и труперовские 444083 с перевареными крепежами шлангов. В принципе устраивает Перед установкой больших колес хочется выжать максимум из передней подвески. Задача получить максимальный зазор (клиренс) под передней защитой с работающей подвеской и по возможности без опускания моста. Из того что ещё есть сейчас: бодик 40мм, переваренные опоры, удлиненные линки, прямой кардан, оба рычага со съёмными шаровыми. Почитал форум и пришёл к набору:
Амортизаторы - Mando EX4431008C60
Пружины на Соренто - Фобосы 14913
Остальное оставляем как есть.
Будет ли эта связка лучшим вариантом или что-то можно будет лучше сделать? И будут ли ещё какие то нюансы в установке?
#16946 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 January 2025 - 11:10 PM
с таким конфигом придётся опускать мост
аморты с этими пружинами не справятся нужны мощнее  а мощнее с завышеной чашкой это тока кони красные, либо ездить медленно так как подвеска будет прыгать
#16947 Berces
Berces
  • 4 сообщений
Отправлено 30 January 2025 - 09:43 AM
Петр спасибо за ответ, а какая связка пружин/амортизаторов была бы тут тогда оптимальной?
#16948 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 30 January 2025 - 10:32 AM
Я себе поставил красные кони и пружины от родиуса. Получил то что хотел. У меня правда бензинка на АКПП.
#16949 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 January 2025 - 08:55 PM
в том то и проблема вам нужны усиленные соренты Фобос 14913 под такой вес, НО при такой нагрузке высота будет около 55 на штатном аморте, если ставить от рекстона 3 аморты то они не справятся с 17 прутком тут как раз надо Кони тока они смогу совладать с 17прутком как и написал Pilot35 на родиусе тоже 17 пруток но там на один виток меньше.  ну либо собирать такой конфиг но ездить медленно иначе машина будет просто отпрыгивать, просто я на данный момент с этим борюсь то есть я хочу и высоту сохранить но избавиться от отпрыгов, у меня соренто оригинал с прутком 16,5 мм и то аморты от Р3 не справляются и высота примерно 56 с лебёдкой в бампере БЕЗ силовика, да если поставить фобос будет выше но поведение машины станет тока хуже
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 30 January 2025 - 08:55 PM
#16950 Berces
Berces
  • 4 сообщений
Отправлено 02 February 2025 - 09:43 PM
. Может тогда чем-то поступиться? Кони я так понимаю сейчас как самолёт стоят. Пусть меньше высота будет, но с работающей подвеской.
#16951 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 February 2025 - 09:50 PM
штатные аморты и пружины фобос 14913 у меня сейчас именно такой конфиг и стоит для лебёдки и силовика пойдёт, лучшего без покуки коней не добиться
#16952 Berces
Berces
  • 4 сообщений
Отправлено 02 February 2025 - 09:51 PM
Штатные аморты это какие? EX4431008C00?
Сообщение отредактировал Berces: 02 February 2025 - 09:54 PM
#16953 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 February 2025 - 10:12 PM
это штатные для рекстона они слабые совсем а на кайроне стоят
4431009003
#16954 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 21 April 2025 - 09:02 PM
на вкус и цвет как говориться,
сам езжу на стелоксе и зекерте
. Петр добрый вечер! Скажи пож. как себя показали данные аморты?
#16955 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1830 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 April 2025 - 09:16 PM
то сих пор живут НО именно тех что я ставил себе не вижу щас в продаже, ну и у них попадается откровенный брак, как по мне немного жестковатые хотелось бы помягче но тогда они не будут держать груз, по этому езжу  как есть
#16956 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 04:51 AM
А тут тем была про установку двух амортизаторов, это поможет вам в данном случае?
Сообщение отредактировал glider: 22 April 2025 - 04:51 AM
#16957 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 11 August 2025 - 12:12 PM
День добрый, прошу оказать помощь в выборе пружин на перед. При покупке были заменены очень уставшие пружины и амортизаторы, поставил амортизаторы Mando EX4431008C60 и пружины ФОБОС 45132. По началу вроде и нравилось, но подвеска стала очень жесткой. Прослужили 3-4 года, точней сказать не могу. Весной при смене колес увидел, что левая пружина лопнула. Приобрел вновь Фобосы 45132. Но результат меня несколько удивил. Морда задралась не прилично. Теперь езжу и смотрю на номера задних машин. Посоветуйте пружины помягче и не такие высокие. На фотке видно все внутренности.
  • Прикрепленный файл  kai.jpg   37.04К   0 Количество загрузок:
#16958 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 11 August 2025 - 02:12 PM
Начнем с того, что этот амортизатор для Рекстона 2.
У него опора пружины приварена на 20мм. ВЫШЕ, чем на амортизаторе для кайрона.
https://www.drive2.r...82662053249435/
Поэтому и "не прилично" перед поднят, и жестко.
Ставь родные надежные амортизаторы, лучше их все рано ничего нет для Кайрона.
#16959 vladkor69
vladkor69
  • 58 сообщений
Отправлено 11 August 2025 - 02:32 PM
Правильно ли я понял, что какие бы пружины я сейчас не поставил, ниже машинка не встанет?
#16960 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 11 August 2025 - 02:59 PM
Правильно.
Родные передние амортизаторы Кайрона, оригинал, - они же Мандо ЕХ4431009003,
