Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6381 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 09:30 PM
+1 :good: Так их.............
а чо сразу так далеко? ;)
вот гляди: была пружина 385мм, просела, в спокойном состоянии на асфальте пусть будет 290, машина лежит практически на отбойнике, т.е сжаться еще может мах на 10 мм, а вот разжаться на всю длину, т.е. до 385, общий ход 10+95=105мм, правда х.з. на скока ограничит ее амик
ставим соренту длина 370, машина становиться выше на 60 мм, т.е. в спокойном состоянии длина пружины где-то 360, значит на растяжение она может отыграть только 10 мм, если отрыва не происходит?
#6382 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:09 AM
Не - не так! 385мм - в свободном состоянии(снятая пружина), 1-е - размер сжатия в стойке, 2-е - размер(длина нагруженной пружины) с нагрузкой машины (вот он берется в расчет) и от него пляшут размерности сжатия-разжатия. А какой длины пружина в коробке - начхать.... Да.... к стати - нет нигде размерностей пружин сжатых в стойке!!!!(даже не так - нет длин ограничений разжатия) (может не так выражовываюсь :russian_ru: ) FAQ - недоработанный! :dont: :hihih:
#6383 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:16 AM
Да.. и еще - как то некорректно придуманные размерности с нагрузкой на угадайку. У меня передние пружины RF2570 - угадай какого размера они в сжатом спокойном нагруженном машиной состоянии???
#6384 dim.a7
Отправлено 01 February 2014 - 02:41 AM
а если ставим пружину от соренты 54601-3E000 то она короче стока, но машина становится выше. Собственно вопрос а не уменьшаем ли мы тем самым ходы передней подвески? И сжать ее Кирюха не может, т.к. слишком легкий и расжиматься ей не куда, т.к. Кирюха ее практически не сжал? Как изменяются ходы передней подвески по сравнению со стоком?
Ход подвески не уменьшаем. Он определяется ходом амортизатора. Смещение хода в сторону на сжатие или на отбой определяется точкой крепления штока амортизатора т.е перевернули чашку, подложили на шток шайбу и этим опустили шток вниз и соотв увеличили ход отбоя и ровно на столько же уменьшили ход сжатия. Так же изменятся ходы если амортизатор другой и имеет другую геометрию.
Ход отбоя узнать легко- ставите риску маркером на амортизаторе по краю пыльника (стакана), вывешиваете колеса (оба) смотрите ход. Остальное ход сжатия.
Хорошо бы при этом замерить длину амортизатора что бы убедиться что нижние рычаги висят на амортизаторах а не на шрусах.
Колеса вывешивать оба или откручивать стойку торсиона поперечной устойчивости.
#6385 dim.a7
Отправлено 01 February 2014 - 02:48 AM
Размер пружин в стойке зависит от того что переделали (чашку перевернули, шайбу подложили амортизатор другой поставили). От самой пружины не зависит.
#6386 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 07:47 AM
Терзают меня смутные сомнения... но надо будет померить все самому :) Все-равно на пузотерке ездить не хочу :))
А по задней подвеске еще вопрос возник, а именно по амортизаторам:
Где-то видел, что волговские каябы можно ставить до 56 см, дальше труперовские. А вот со скольки можно труперовские ставить? т.к. качество изготовления отечественных пружин не постоянно и продавцы могут лукавить, то сзади можно получить от 53 до 57. Собственно вопрос со скольки можно трупер ставить, чтоб пружинки не потерять?
#6387 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:29 PM
Читаем FAQ http://kyron-clan.ru...post__p__336740
в сжатом состоянии труперовский ам всего на 10мм длиннее кайроновского
Я себе сразу труперовские поставил, хотя у меня сейчас - 55,5 см сзади
#6388 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:40 PM
спс, видел эту табличку, поэтому за сжатие я спокоен :) Я про расжимание,
амортизаторы было стало: 525/595 разность 70
пружины 385/440 разность 55, а если еще и подрезанные...
отсюда и вопрос был, а не потеряю ли пружинки где-нибудь при диагоналке?
#6389 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 01:05 PM
Хм...., Андрей, поставь машину под замену задних пружин, открути амортизаторы, потом открути крепления стабилизатора от моста, подними домкратами кузов от моста максимально как сможешь и будешь считать что для монтажа пружин достаточно. И поменяй собственноручно пружинки, а потом нам расскажешь как ты это сделал без стяжек. :hihih: А чтобы лишнего не флудить с игрой "длиннее - короче" - залезь под задний мост и сними существующий размер между нижней и верхней опорами пружины(вот от этого размера и будешь длины определять), ну и нам покажешь и расскажешь что там намерил. :tease: :hihih:
#6390 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 01:11 PM
Ок, померю ;) Тока будет это не скоро, пока жду из владика пружинки, да и прохладно немного :)
#6391 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 09:21 AM
уважаемые ГУРУ подскажите ,при установке пружины рекс1 на штатный амик . и перевернутой чашке шайбы на шток подкладывать :
1. обязательно
2. рекомендуется
3. не надо
спасибо!
#6392 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 09:42 AM
1. обязательно
2. рекомендуется
3. не надо
спасибо!
не надо
#6393 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Я конечно не Гуру,но склоняюсь к 3.
Специалисты поправят,если что.
#6394 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 09:45 AM
:ohhh: :pod_stolom: Алекс как всегда жжет, значит настроение отличное
#6395 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 10:28 AM
шутник однако :ohhh:
всем +
Сообщение отредактировал ryblik: 03 February 2014 - 10:29 AM
#6396 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 02:47 PM
всем +
А мне +, я тоже читаю тут :dolf_ru_535:
#6397 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 02:54 PM
да на здоровье ,мне не жалко :ganj2:
#6398 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 12:02 AM
Самый лучший тюнинг!
Целых 4ре года я шел к этому тюнингу! :dolf_ru_535:
Впервые приложил руки к машине зимой 2010г.
Изображение Изображение
Двигаем колхоз в массы товарищи!
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 04 February 2014 - 12:03 AM
#6399 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 01:58 AM
...подскажите ,при установке пружины рекс1 на штатный амик . и перевернутой чашке шайбы на шток подкладывать :
1. обязательно
2. рекомендуется
3. не надо
Вообще правильно и качественно заданный вопрос. Все б так спрашивали.
#6400 wingle1961
Отправлено 04 February 2014 - 04:20 AM
Изображение ИзображениеПро проушины буксирные где можно почитать?
Сообщение отредактировал wingle1961: 04 February 2014 - 04:20 AM
    Bing (1)
