Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6521 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 10:20 AM
Рассверлил опоры и теперь немогу врубиться - болты на опоре надо будет на 180 градусов перекидывать?
#6522 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 10:23 AM
обязательно, выбиваешь и забиваешь с другой стороны
#6523 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 10:30 AM
Спасибо!
В FAQ'e бы это закрепить и ссылки на переделку опор пожирнее выделить *)))
#6524 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 11:28 AM
всем привет,подскажите пож какие проставки можно поставить чтоб поднять Кирюху? сейчас перед 48,5 зад 50см,буду раз за совет!
#6525 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 11:42 AM
проставки не шедовые да и не благодарное это дело, на пружине виток на витке будет лежать и будешь ехать как на телеге, только деньги на ветер выкинешь. За эту же сумму можешь поменять пружины, да хоть б\у, да и от результата оболдееш
#6526 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 11:54 AM
на передок поставил амортизатиры от рекстона,пружины оставил родные( по весне менял) на задке пружины от акциона спорт они по длинше на пол витка!
а какие пружины поставить можно? и на сколько поднимится?
#6527 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 11:59 AM
выбирай что душе угодно http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/ а ниже отчет и подробные описания кто что и как ставил и что получилось
Сообщение отредактировал Радик 577: 16 February 2014 - 12:02 PM
#6528 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 12:13 PM
ок,спосибо
#6529 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 01:53 PM
Все, опоры сделал*)
Остались последние вопросы:
1. С перевернутыми опорами на шток передних амо нужны шайбы? Если да, то сколько мм? (пружины 54601-3E140)
2. На задние родные амо нужно 10 мм шайбы? (пружины CS-1007)
#6530 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 04:03 PM
Все, опоры сделал*)
шайбы не нужны. перевернутые опоры увеличивают ход аморта , этого достаточно
Сообщение отредактировал Радик 577: 16 February 2014 - 04:04 PM
#6531 vippi
vippi
  • 6 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 05:21 PM
после той телеги которая была на посаженых пружинах, и вытекшем амортизаторе, сейчас намного лучше.
про длину хода на сервисе проверяли - боялись раннего отбоя, сказали что все нормально. разве жесткость это ненормально для джипа? После хонды кайран мягонький, по сравнению с фольцем более адекватный и нет провалов в бездну...
да и переделка амортизаторлв от таракана очень простая процедура, срезал наварил запресовал поставил.
#6532 Рыбак199
Рыбак199
  • 7 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, собаки, дом.....
Отправлено 16 February 2014 - 08:10 PM
заказал и получил задние пружины от Ники. загнал на сто поменять, подняли посмотрели, звонят - правый амортизатор вытек, что делать, предложили поставить каябу от таракана с переделкой незначительной, цена вопроса 2470 за штуку. я согласился.Поставили, катаюсь три дня - полет нормальный. Такой вариант решения я еще здесь не видел. если кому нужно подробности могу написать.Каяба для трупера в их фирменом магазине стоит 800 с копейками руб.
#6533 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 08:26 PM
Спасибо!
я тут как то об этом тоже спросил =)
посмеялись )) сказали если смогу установить не выбивая ))) показать это =)
#6534 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 08:55 PM
Блин, я уже сделал и покрасил, поэкспериментировать не удастся*)))))
#6535 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 09:22 PM
надо хотя бы 10% понимания того, что для чего и как.
#6536 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 09:33 PM
ну я это всё понял когда уже поменял =)
а до этого .. читал форум .. мучал всех и гадал на кофейной гуще )
#6537 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 09:42 PM
Юра, не обижайся, просто когда делаешь сам - все само разумеется. И если шпильки перевернул, то как то надо их направить в обратную сторону - на установочные места. Вот и Слава запросил этот нюанс в FAQ, хотя сам сразу об этом подумал. Просто воспринимайте, ребят, как шутку - развлекаловку то о чем вы сразу не сообразили. Здесь есть варианты исполнения, а попунктовые инструкции есть в вашей "инструкции по эксплуатации автомобиля" - она вам помогает?
#6538 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 10:01 PM
Никто не обижается на конструктивную критику, а и вообще на любую =)
Юмор это хорошо.
просто неуверенность генерирует глупые вопросы =)
и лень кстати тоже =) лень идти в гараж и делать,залезаешь на форум, сомневаешься в чём то .. генерируешь глупый вопрос, ждёшь ответ .. день прошёл ))) не надо идти в гараж =)
#6539 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 10:39 PM
Юмор это хорошо.
+ даже добавить нечего!!!
#6540 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 08:32 AM
Ну решил после года эксплуатации написать отзыв. На прошлых выходных катал Маму и Папу в поисках рекса, и они оба сказали что машина стала небо и земля по сравнению с тем что было. До этого они ездили только на родных пружинах. По сравнению с рексом АВД он мягче но не на много. Короче я рад что стоит обычная нива и левые рексы. Осталось аморты поменять, но это уже позже.
    Ahrefs (2)
