Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6741 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 04 March 2014 - 10:45 AM
Все у тебя нормально получилось, никакого подвоха ;). У меня аналогичные цифры для данных пружин при немного других амортизаторах.
Без дополнительных проставок или бодика это нереально.
Да не помню сколько может и 56
Где делал подвеску - сам или в сервисе? Сколько у тебя спереди при таких нескромных цифрах сзади? Давай поподробнее про свой лифт расскажи, включая боррьбу с вибрацией и тормозные шланги. Ну и фото выложи, интересно посмотреть на такой экстримальный лифт, особенно на передние ШРУСы.
Делал Алексей (за что отдельное спасибо, сделал бы сам, но негде было), как раз перед концом света (и тяга и подвесной и пластина и опоры все есть)... Спереди RF2570 + Монро, но через 10000 заметил что они потекли, может и раньше (авто превратилось в овощ) , поставил КОНей (спорт) + 180 гр. (вот что надо на перед!!!!), Сзади Kayaba RD5081 + амортизаторы Монро Д4464, но поле поломки пружины и во время замены на новые Kayaba RD5081, заметил что потеют амортизаторы. Думается о том, что качество у Монро не то.....Вот сейчас в раздумьях что ставить. Либо те же амортизаторы KYB с наваренным ухом, либо Ранчо, но они на более длиноходную подвеску.
Сообщение отредактировал Firehorn: 04 March 2014 - 10:47 AM
#6742 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 04 March 2014 - 01:27 PM
...поставил КОНей (спорт) + 180 гр. (вот что надо на перед!!!!), ... Думается о том, что качество у Монро не то.....Вот сейчас в раздумьях что ставить. Либо те же амортизаторы KYB с наваренным ухом, либо Ранчо, но они на более длиноходную подвеску.
А если попробовать волговские Koni Special 80-1690 (чуть комфортнее, чем Спорт, но тоже с регулировкой). По идее их длинны должно хватить для Ваших пружин, а здесь их описание (впрочем как и других Коней). Сорри за флуд, т.к. амы обсуждаются в другой теме...
Сообщение отредактировал serg382: 04 March 2014 - 01:30 PM
#6743 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 09:58 PM
Вот возникла такая мысль (делюсь со всеми)....
А если попробовать для варианта лифта "хард" использовать пружины Каяба RD5082!!!, причем на левую сторону поставить проставку Febi 01306, а на правую Febi 09136.
Математика получается очень простая:
- Пружина 5082 имеет длину (по каталогу) 384мм, тогда как 5081 370мм (уже 14мм в плюс), да и пруток у 82-ой 17мм против 16мм 81-ой. Посадочные диаметру у них идентичны.
- Проставка 01306 имеет толщину 19мм, а 09136 14мм. Таким образом мы хоть как-то попробуем поправить развесовку авто (но конечно минимально).
Какие есть пожелания/предложения???
P.S. Планирую в ближайшее время заказать и опробовать.
#6744 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 08:08 AM
по размерам она на 14 мм длиннее RD5081, в остальном совпадает и наружний диаметр и диаметр прутка, можно попробовать, вот только какие амортизаторы тогда брать.
Я не советую эти проставки. Устанавливая RD5081, заказал родные Мериновские проставки, но они хреново легли и поджевались пружиной, пришлось вернуть штатные, обточив их на наждаке. Возможно я неудачно их установил с самого начала, но сдается мне не в этом дело. Родные резинки идеально лежат на верхней чашке, а эти имхо могут сползать.
Будет время, сделаю небольшой отчет по своим переделкам подвески, включая косяк с этими резинками.
Сообщение отредактировал ElToro: 05 March 2014 - 08:11 AM
#6745 style17
style17
  • 57 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 09:54 AM
В прошлый четверг поставил KYB RD 5081 с высокими резинками от шнивы. После установки, с почти пустым баком, было по 58 см с обеих сторон. В понедельник замер с полным баком показал 58 см слева и 57 см справа. Видимо, правая резинка от шнивы немного сплющилась.
#6746 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 11:33 AM
можно сказать иду по твоим стопам))), но не хочу повторять ошибки... хочу чтоб зад был всетаки выше переда, в добавок у меня хлама в багажнике по более... могу попробовать рд5082 на себе, но мне кажется 14мм это тока-тока в ровень выйдем, ну и +5мм подушки, хотя если пытаться выровнять лев\прав то надо ставить разные...
товарищи знатоки, что скажете про рд5082??? или есть какой другой вариант?
#6747 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 12:23 PM
в аналагах каябы есть Kilen 57170, ни кто не ставил???
#6748 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 10:45 AM
Слева поставить 5081, а справа 5082. Получится ровная машина при полном баке. :ganj2:
Сообщение отредактировал Worker: 06 March 2014 - 10:45 AM
#6749 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:11 AM
Олег, хрень получится, что при ровном, что при кривом баке. У пружин не только высота разная, но и толщина прутка. Получится так, что правая и левая стороны будут работать по характеристикам отдельно друг от друга.
P.S. Может ты имел ввиду наоборот: слева 5082, а справа 5081. Но всеравно получится ерунда.
#6750 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:19 AM
Гы-гы... Тогда уж лучше слева от Влада, а справа от Ники. Вот только что тогда на перед? :russian_ru:
#6751 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:30 AM
Соренто*)
#6752 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:34 AM
Да, конечно, бак же слева.
Слева соренто 140, справа рекс1.
А вообще то была шутка. :)
#6753 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:45 AM
Аналогично! :drinks:
#6754 wingle1961
Отправлено 06 March 2014 - 03:14 PM
Без шуток слева перед аморт Рекс справа аморт кайрон .Все ровно, что слева то и справа
#6755 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 03:24 PM
Не забудьте уточнить от которого Рекса, а то они разные...
#6756 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 05:50 PM
И характеристики у амов разные )
#6757 alex33
alex33
  • 21 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 06:28 PM
Всем привет ,спасибо всем за обмен опытом и конечно отдельно всем гуру по подвеске ,большуууушае спасибо Lenin у за составление FAQ ну очень полезная и удобная инфа но у меня есть вопрос именно по FAQ в котором приведена таблица размеров передних пружин где указано 54601-3e140 Sorento______340___________120____________90____________16,30___________8.3_________ ,  и ATS 14913 _370____________?_____________?_____________16.80___________?__________ из чего видно, разницы в размерах очевидны хотя одно аналог другого по каталогу, также в отзывах пишут ATS 14913 дает от 52,5 до 53,5 ,lesjofors 4044213 дает 52-53 ,что также аналог 54601-3е140,из чего поидее выходит что в таблице скорее всего опечатка и имеются ввиду пружины 54601-3e040 а не 54601-3e140 тогда все вяжется с приведенной информацией в томже FAQ «Передние Sorento оригинал: 54601-3E000 (000 от бензинки 2.4, лифт больше чем 040), 54601-3E001, 54601-3E040 (040 тож на бензин, но под 3.5 V6, пружина короче и пруток толще), 54601-3E051» . И Самое главное к чему я это все, прошу помощи у форумчан, парни подскажите,все пишут 54601-3е000 это тоже что и 54601-3е001 и высоту дает 54- 55см в основном,а какой аналог этих пружин у lesjofors , вопрос возник из за того что у 54601-3е040 и 54601-3е140 есть аналоги ATS например или lesjofors или kilen ну есть короче ,но это все максимум 53см а то и 52см. А надо 54-55см как от 54601-3е000 только lesjofors . Да и есче Если бы все в отзывах писали номера а то многие пишут « поставил стандартный набор, соренто+шнива получил перед 55 зад 56 а у соренто пружин 5 видов » Не подумайте что это притензии с моей стороны но так будет лучше для всех если каждый будет указывать номера пружин (сколько вешать в граммах) .Очень надеюсь на понимание и ответ.
#6758 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 07:08 PM
а мне то кто ответит????
#6759 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 08:09 PM
Илья, наверно это будет тот кто ставил или уже задавался ранее этим вопросом. Увы, но я не из их числа...
#6760 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 08:17 PM
наверно придется идти методом проб и ошибок...
