Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#7161 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 08:19 AM
А амортизаторы на заду какие?
каяба от волги. Может надо труперовские ставить?
Заказал себе проставки из Новосиба, с доставкой 1классом, 1800р.Думаю дороговато.Да, проставки на 30мм.
ого, точно дорого, тут проще однозначно заменить пружины на нужную высоту
#7162 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 08:58 AM
Кто во что)
Гуру дайте конкретный ответ на конкретный вопрос.
#7163 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:19 AM
Кто во что)
проставки ставил,кому было мало.
#7164 горилла
горилла
  • 21 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 02:59 PM
Всем привет!Вот мой отчет по замене пружин.Стоковая подвеска просела за 35000 т.км. перед до 48 см зад 49см.Были приобретены пружинки на перед рекс1 4432408102 левая и 4433408102 правая(4432408002 такие пружины дефицыт),и на зад masuma,и новые переваренные опоры,аморы оставил сток так как они нормальные,после установки пружин произвел замеры п.л 51.5 п.п. 51.5 з.л 53 з.п54 см бак почти пустой,под левую заднюю пружину положил шайбу вырезанную из 15мм.резины,стало тоже 54 см при половине бака,вроде пишут что от масумы вибрации нет...да первые дни мне так и казалось но потом она появилась,была положена пастина под коробку 8мм и обрезан подвесной,проблема решина.С момента установки пружин проехал пару т.км перед уселся до 51 см с обеих сторон,зад так и остался 54 см с обеих сторон,теперь подвеска работает как надо меня устраивает и внешний вид стал радовать глаз сочетание перед 51 см и зад 54 смотрится гармонично.Да вот еше на стоковой подвеске всегда казалось что мост смешен в право так и окозалось после замеров.пришлось еше сделать регулирумуя тягу панара,теперь все четко,все спасибо за полезную информацию!ну и немного фотоПрикрепленный файл  07042014434.jpg   256.93К   165 Количество загрузок:Прикрепленный файл  09042014436.jpg   244.82К   165 Количество загрузок:
#7165 zempl
zempl
  • 22 сообщений
  • Интересы:Подводная охота. Рыбалка
Отправлено 10 April 2014 - 08:36 PM
Перед пружины KYB RC2184,аморы штатные + по четыре шайбы М10 на шток. Чашки не переваривал.Пружины заказывал на www.autodoc.ru. Зад - пружины 21210-2912712-00 от обычной Нивы с черной маркировкой (жесткие) + 2101-2912652-прокладка пружины, 2шт. 2101-2912655-металлическая чашка, 2шт. Цена за все вместе вышла 6000 руб. После установки (авто- зажигалка на механике) - перед от центра ступицы до крыла - 54 см. зад - 55 см. Вибрации нет. На фото (если получится прикрепить) черный - мой, серебристый - стоковый.
Появилась еще свободная минутка - решил добавить про сам процесс установки. Мнение исключительно субъективное - повторюсь я не опытный механик., но по моему это геморрой. Два вечера с 17.00 до 24.00 (хотя сейчас уже полностью зная технологический процесс можно было бы повторить его ГОРАЗДО быстрее) - чтобы не кривить душой много времени ушло на поиск стяжек которыми можно было бы стянуть сорентовскую пружину - те которыми стягивали родную на сорентовсой начинали выгибаться в середине процесса. Первая же гайка на которую была прикручена стойка сверху была слизана (что насколько я себе представляю не должно было бы быть если бы был использован качественный металл ) офигеть!!! слизать гайку в подвеске!!! причем ни какуюнибудь там на 10 а нормальную на 14. Второй момент - когда пытались открутить задние амы - ничего не вышло - верхняя гайка крепления ама превратилась в кусок бесформенного ржавого Г.... Промучавшись полчаса - гайки были спилены болгаркой (В верхнем сообщении забыл дописать про задние амы - установлены каябовские от волги). Короче все описывать долго - вывод: если вы собираетесь менять подвеску впервые (и тем более если как механик вы не очень сильны) и есть возможность вместо того чтобы делать это самому (мой случай - в сервисе сказали, что даже не будут заморачиваться с этим колхозом, хотя не понимаю какая им то разница?, а до Раменского очень далеко :wink: ) и есть альтернативная возможность то лучше доверить установку знающему человеку.
#7166 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 08:42 PM
Это точно, я тоже даже вдвоём передние часов 9 меняли.
Сообщение отредактировал хант: 10 April 2014 - 08:43 PM
#7167 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 09:58 PM
4 часа на полном расслабоне с перекурами :)
+ подвесной и панара.
10 минут демонтаж с разборкой передней стойки.
#7168 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 10:04 PM
надо будет как-нить приехать посмотреть как ты это делаешь. Я не то чтобы не верю, просто интересно)))
#7169 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 10:20 PM
Пневмоинструмент с хорошими головками ударными + опыт + руки из нужного места = залог успеха. Я бы еще раз к Алексею приехал на денек только ради того, чтобы молча посмотреть, как он работает в гараже. :)
#7170 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 10:29 PM
Тащемто я уже организовываю экскурсию к нему. Можно записываться, ценик как для своих)
А молча не надо. Ну что мы не найдем чего посоветовать что ли?)))
Сообщение отредактировал ElToro: 10 April 2014 - 10:30 PM
#7171 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 10:31 PM
Ты его прайс на советы видел? Я не потяну. :ganj2:
#7172 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 02:14 AM
Ответ на вопрос - 5 $
Правильный ответ на вопрос - 20 $
То же, но в письменном виде - 100 $
Ответ на дурацкий вопрос - 150 $
Вежливый ответ на дурацкий вопрос - 200 $
Вежливый ответ на дурацкий вопрос с обдумыванием - 250 $
Правильный ответ на дурацкий вопрос - 10 $
Вникание в проблему - 10 $/час
Вникание в проблему с указанием на недостатки - 20 $/час
Вникание в проблему с исправлением недостатков - 30 $/час
Сочувствие - 35 $
Искреннее сочувствие - 70 $
Вникание в проблему с искренним сочувствием это не ко мне, это к психоаналитику - 75 $
Совет - 15 $
Правильный совет - 25 $
Выполнимый совет - 60 $
Правильный выполнимый совет - 125 $
Задумчивый взгляд - Бесплатно (по понедельникам рыночная стоимость 1 бутылка пива)
Молчание - 2 $/мин.
Вежливое молчание - 2 $/мин.
Виноватое молчание - 5 $/мин.
Молчание в радостной улыбкой - 1 $/мин.
Молчание с саркастической улыбкой - 1 $/мин.
Молчание с задумчивым взглядом на дурацкий вопрос с обдумыванием - 5 $/мин.
Стоимость ознакомления с прейскурантом - 4 $
#7173 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 05:18 AM
Я одназначно, тоже.А так бы тоже заехал, но с таким прайсом.Может к лету цены упадут.
#7174 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 05:28 AM
У меня такого и тем более в долларах никогда не было.
#7175 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 05:38 AM
Мы тоже передние сделали за 3 часа, но стяжки были гидравлические ))))))) :wink:
Ручными я только задние стягивал, передние ссыкотно.
#7176 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 05:41 AM
мне мастер менял все пружины часа 3 максимум
#7177 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 05:45 AM
Да ладно, Леш, это же ведь шутка.
Такие частенько висят на стенке в гараже местных гаражных спецов.
Когда приехавший типа на ремонт народ начинает разговор с того, что спрашивает, а чё типа скока стОит у вас ч-нть сделать, народу молча кивают настенку с этим прайсом (см. выше перечень).
А иногда отвечают, да ты чего, какие деньги :unknw:, я еще сам тебе приплачу... :dolf_ru_535:
Подтверждаю:
Замена пружин и амортизаторов "по кругу" - это один гаражно-выходной день с началом в 8-00, с перекурами, обедом, трепотней с соседями и окончанием "после обеда".
2-3 разборки-сборки переда делают специалистом, про зад вообще нефиг говорить, при определенных навыках пружины ставятся сами (только руководи).
#7178 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 06:19 AM
А заехать поздороваться, можно.
#7179 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 07:03 AM
Подтверждаю:
Не потрепался с соседом - день на смарку! Жизненно!
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 April 2014 - 07:04 AM
#7180 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 07:11 AM
А какие недорогие стяжки посоветуете для сжатия рекстоновских левых пружин АКПП? И сколько их надо штук?
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
    Google (1), Ahrefs (1)
