Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7441 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 01:34 PM
иными словами в переварке нет ни чего сложного а за эffект не обходимый кай тебе скажет только спасибо
Нет у меня возможности варить... :(
и не в каждом сервисе здесь сварка имеется ...
#7442 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 01:47 PM
при установке пружин от рекстона переваривать опорные чашки не обязательно, достаточно подложить шайбы на шток амортизатора (3 или 4 шт, так называемых усиленных).
Сообщение отредактировал operhas: 08 May 2014 - 01:47 PM
#7443 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 01:52 PM
перейдите по ссылке в моей подписи про переварку чашек. Там в конце фото как на болтиках можно собрать.
#7444 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 02:12 PM
Согласен с Вами, у меня от рекс1 левые стоят,чашки не переварены, подложены по 3 шайбы.Ставил в прошлом году, сначало было 54см, сечас лев 51 прав 52см.
#7445 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 03:51 PM
...Ставил в прошлом году, сначало было 54см, сечас лев 51 прав 52см.
Поэтому я их и не ставил, хотя они лежали у мене в гараже, новые. Отдал кому нужнее было.
Зачем их, когда они через год будут ниже моих.
Сейчас еще думаю, ставить ли D7009 или хз?
#7446 serega9032
serega9032
  • 7 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 04:38 PM
Из чего делаете проставку под раздатку? ???
#7447 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 04:48 PM
нууу...дело ваше как ставить...но однако сварка сейчас не то что в сервисах в гаражах чуть ли не у каждого имеется...
Было-бы желание...
любая железная пластина, если не имеется 8 мм пластины можно слоями высоту подогнать, например 2-х мм или 3х, 4-х мм-вами
#7448 serega9032
serega9032
  • 7 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 06:26 PM
Спасибо я просто думал что если 2 то вдруг одна вылетит
#7449 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 08 May 2014 - 06:58 PM
А что по D7009 смущает?
#7450 Alex Real
Alex Real
  • 59 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 08:04 PM
Други, а кто подскажет, можно шайб на перед накидать, не вынимая стойки? Открутив только шток? Он вниз опуститься для возможности надевания шайб? А то когда делали, забыли подложить.
ЗЫ: Кстати, без шайб было 2 пробоя, на крутых перепадах (типа съезда с бордюра). По ямам и полицаям пробоев не замечено. Пружины рекстон левый автомат.
#7451 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 08:28 PM
:zero: я даже представить себе не могу такой процесс...думаю возможно таким образом получить в лоб пружиной...однозначно нет...стойки снят, стянуть пружины стяжками, снять опорник подложить шайбы и сверху опорник...
Сообщение отредактировал Радик 577: 08 May 2014 - 08:32 PM
#7452 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 02:43 AM
Жесткость на сжатие.
#7453 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 05:09 AM
Понятно, а я подумал качество.
#7454 serega9032
serega9032
  • 7 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 09:18 AM
А если ширина 37мм можно ставить или искать от 40мм? ??
#7455 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 02:48 PM
А как на счет варианта??
Спереди -проставки на пружины 3 см на сток.
Сзади - только заменить на масуму.
В итоге должно получиться 52-53 спереди и сзади. ..
#7456 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 04:31 PM
Проставки - ЗЛО, пружина всё равно работать не будет, проще поставить Рекс I и шайбы на шток.
#7457 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 04:58 PM
То есть всё равно где. спереди, сзади(проставки)
#7458 Silver_1
Silver_1
  • 43 сообщений
  • Интересы:Машины, музыка. Аппаратура.
Отправлено 09 May 2014 - 06:23 PM
Приветствую, сегодня поменял задние пружины на Masuma, было 49 стало 53 см. Пока только положительные эмоции: мягче плавнее, кочки проходит без стука, стала меньше крениться. Спасибо большое Алексею BlackRJ4 за советы и проделанную работу. Позже поставлю передние рекстоновские. Правда появилась небольшая вибрация на 20км/ч. Но по словам Алексея пружины немного просядут - должна уйти. Пробег 12600км. дизель автомат.
Добавлю, жена с ребенком на заденем сиденье сразу оценили новые пружины. Прекрасно! Говорит новая машина.
Сообщение отредактировал Silver_1: 09 May 2014 - 09:39 PM
#7459 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 10:10 PM
Подскажите пожалуйста номер пружин от рекстона. Собираетесь подложить шайбы на шток без переварки ?
#7460 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 12:54 PM
А кто-нибудь пробовал пружины от рекстон2 ?
по идее они должны подходить и кайрону (судя по поиску в инете)
И есть ли смысл, будет ли с ними хоть какой нибудь лифт?
левая передняя от рекстон 2 4432409350
правая передняя от рекстон 2 4432409400
