Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7461 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 02:09 PM
А кто-нибудь пробовал пружины от рекстон2 ?
по идее они должны подходить и кайрону (судя по поиску в инете)
И есть ли смысл, будет ли с ними хоть какой нибудь лифт?
левая передняя от рекстон 2 4432409350
правая передняя от рекстон 2 4432409400
Смотрите в справочнике по пружинам и амортизаторам http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
сообщение № 3 с фото и делайте выводы, каким будет лифт у Кайрона с амортизаторами Р-2 :shok: .
#7462 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 02:14 PM
Пружины одинаковые. Смысла ставить нет.
Амортизаторы очень мягкие на сжатие и за счет чашки дадут подъем на 3см.
#7463 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 02:37 PM
Я ставил. Пружины и амортизаторы от рекстона 2. По высоте 52.5-53 см и очень мягко (сильная раскачка).
#7464 Kukas
Отправлено 10 May 2014 - 05:29 PM
Всем привет. После замены пружин и передних аммортизаторов прошло около года. Вибрация была с 110 до 140км\час, грешил на балансировку, тем болен на шиномонтаже предупредили 2 колеса "бьют". Вчера поставил проставку под раздатку (8мм) и сегодня прокатился (макс 142км\час) вибрации не заметил. Проставку сделал год назад. Сразу не поставил так как при трогание с места вибрации не было. Решил, что не нужна.( После замены задних пружин стало 550, потом просело на 10мм.)То ли я дурак то ли лыжи не едут.
#7465 Remmer
Remmer
  • 78 сообщений
  • Интересы:компы, авто, волейбол, семья
Отправлено 12 May 2014 - 11:30 AM
Всем - пламенный привет! Стыдно сказать, но мой Кайрон больше смахивает на болид: передок - 43 см., при резине на 18, зад получше - 52, но думаю. когда передок подниму и задок сядет. Прочитал массу инфы про пружины и аммортизаторы, остановился на варианте "лайт" по передку (поднять болид чуть повыше). По бюджету на никовские пружины никак не тяну, но и стоковые после стольких описаний их недостойного проседания тож ставить не хочу. Как мне думается - оптимальный вариант для меня поставить и пружины и аммортизаторы от Rex1, но... если про пружины написано вдосталь (брать две левых и втыкать), то про аммортизаторы - или не нашел или не понял. Резюмирую: я могу поставить на переднюю подвеску на дизельный Кайрон 2006 года, пружины и аммортизаторы от Rex1 без всяких переделок? Если есть варианты на передок других, еще более бюджетных способов, также буду благодарен. Бюджет - 10 тыс. Заранее благодарен
#7466 Kukas
Отправлено 12 May 2014 - 12:05 PM
Перёд Рекс 1 +монро7009, а на зад таз 2121+волговская каяба.+ свои руки! В 10-ку должны уложиться.Удачи.
#7467 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 12 May 2014 - 12:09 PM
... Бюджет - 10 тыс. Заранее благодарен
Если передние амортизаторы живые, то достаточно пружин от Рекстона1 + пару шайб на стойку под опору. Для задних выбор больше: от ВАЗ 2121 до Masuma CS-1007...
#7468 Remmer
Remmer
  • 78 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:27 PM
Благодарю, Kukas! Подниму болид, дам комментарии
Судя по прошлому хозяину, там только резина менялась, когда в хлам рвал по лесным дорогам. Поэтому амортизаторы тоже хочу поменять вместе с пружинами. Просто переваривать чашки и т.д. некому, поэтому и спрашивал, купить-воткнуть и не варить-недорого. Машину потихоньку довожу до ума. Хороший мальчик, только немного уставший. Спасибо, serg 382
#7469 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 12:38 PM
... Просто переваривать чашки и т.д. некому, поэтому и спрашивал, купить-воткнуть и не варить-недорого...
Можно и без сварки, как здесь
#7470 Remmer
Remmer
  • 78 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 01:06 PM
Да там такие заморочки, почти квантовая физика. У нас тут в Калининграде и так на ссанг-йонги смотрят как на оживших драконов, а тут еще я с переделками стоек, опорных, чашек. Мне скажут хором: возьми немца! и не морочь нам голову
#7471 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 03:45 PM
Здравствуйте !
Прочитал FAQ хочу заметить по поводу амотризаторов
SACHS 313331 - стояли у Leninа , подходят без переделки, есть нарекания на качество, отмечается их жесткость.
Использую такие амортизаторы, они очень мягкие, даже слишком по сравнению с родными. С пружинами от Рекса 1 (102 мягкими) морду болтает вверх-вниз, расхлябня жуткая получилась :) Претензий по качеству нет.
#7472 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 04:52 PM
Чашку опоры надо переваривать при установке амортизаторов от рекстон 2 или оставить как есть?
#7473 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 05:31 PM
с какими пружинами?
#7474 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 08:39 PM
рекстон 1
#7475 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:06 PM
рекстон 1
не надо переваривать, достаточно подложить на шток шайбы
#7476 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:11 PM
Если не хотите получать удары на отбой при использовании пружин от Рекстона 1, то лучше переварить. Если не собираетесь насиловать авто по колдобинам и буеракам, то возможно (подчеркиваю - только возможно) ограничиться установкой втулок или шайб на шток амортизатора под опору стойки... Но лучше переварить.
#7477 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 09:56 PM
рекстон 1
пружины рекстон 1 на амортизаторах рекстон 2 допустимо ограничиться 3 шайбами.
#7478 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 11:11 PM
поставил перед соренто на зад шнивовские от каябы, стало перед 56 зад 57. перед стал жестче, задок помягце, на кочках самое норм прыгает вверх вниз без отбоев, но или я их не замечаю.
#7479 Олег03
Отправлено 14 May 2014 - 02:19 AM
поставил перед соренто...
Какие именно соренто?
#7480 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 08:34 AM
54601-3E001
