Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7621 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 29 May 2014 - 06:14 AM
Попутно выяснил, что левые передние рычаги, точнее сайленты на них, стоят практически колом.:( и толком не работают. Ну да ладно, заменим в рычаги в сборе, так проще.
Это что-то новенькое :)
Обычно сайлент-блоки меняют в том случае, когда рычаг в них болтается. А если колом стоит, так это наоборот, живой рабочий сайлент-блок.
#7622 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 06:42 AM
Рычаг должен иметь ход вверх/вниз? Должен.
И ход этот должен быть более 5-10 мм , ну мне так думается, впрочем не только мне.
Да и в любом случае, обновлять подвеску периодически. Чем я и собираюсь заняться.
#7623 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 06:48 AM
Одно дело ручками шевелить, а другое дело на двухтонной машине по ямкам скакать. Разный порядок сил.
Хозяин -- барин, конечно, но рычаги старые далеко не выбрасывайте, пригодятся или продадите :)
#7624 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 06:57 AM
Я не исправными рычагами не торгую. ;) если охота гемороится с перепрессовкой сайлентов, да за ради бога, а мне проще рычаг в сборе поменять. Тем более, что цена вопроса не велика.
А по поводу ходов подвески...
Сравнивая ходы рычагов справа и слева, увидел что они разные. При чем ощутимо.
Да и после постановки на колёса, левая сторона (перед) оказалась на 20 мм выше. А этот жжжж не спроста.
Так что сайленты не только разбивает.
#7625 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 10:12 PM
собираюсь вперед ставить ats 14913 от соренто со стоковыми амортизаторами + переварю чашки и назад от нивы с амортами от волги. будет ли зад ниже переда?
#7626 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 10:44 PM
Чертовски не удобно подвеску делать без ямы.
Мне наоборот, удобнее без ямы, хотя яма и есть. Может зад удобнее было бы на ней, перед на яме не удобно
#7627 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 11:51 PM
что-то не нашел как редактировать, в общем насчет передних передумал, буду ставить 3е001, правда ждать 17 дней, но цена 2500 за 2 штуки подкупила. пишут, что лифт в районе 54-55, значит обычная нива, даже класса Б, точно не подойдет?
#7628 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 06:10 AM
у Нивы просто грузоподъемность меньше. Поднимет тоже до 55
#7629 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 10:08 AM
Хочу идти закупаться, возник вопрос по чашке для пружин задних. В FAQ указано, что надо обратить внимание на толщину металла.
Вопрос в чем, если я эти чашки никогда в руках не держал, как мне отличить хорошую от плохой? Штангенциркуль с собой могу взять :)
#7630 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 10:41 AM
Как могут быть разные ходы рычагов? Они же не из резины, чтобы гнуться. Геометрия подвески слева и справа как бы одинакова.
Поэтому, скорее всего, левая сторона и выше, так как там живые резинки.
Но вам, впрочем, виднее.
#7631 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:36 AM
Да, действительно. Мне виднее.;)
Ответьте на вопрос. Какой ход должен быть у передних рычагов со снятой стойкой при прикладывании усилия примерно 80 кило? На сколько они должны двигаться вверх и вниз?
#7632 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:45 AM
Ладно, на этом стоит закруглиться.
#7633 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 12:55 PM
знаю вакуумный усилитель тормозов работает.
В трубках как бы тормозная жидкость есть и принцип гидравлический.
И что значит одну трубку на хомут?
Нифига не понятно даже для меня.
Оба крепления трубок приварены к раме и переносят их при установке более длинных амов,чем труперовские.
Вносить путаницу в и без того тяжулую тему не нужно.
Вакуумная тормозная трубка или гидравлическая - не суть дела, смысл докапываться до слов? Переносить надо, т.к. сильно натягивается шланг. На хомут или еще как - дело опять же десятое. Главное, что надо переносить. Когда на подёмнике оба колеса вывешены хорошо видно, что шланг натянут. Так же и провод АБС и тросс ручника натянуты, но это еще и из-за бодика, скорее всего.
#7634 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 01:13 PM
Штангель не поможет.
Если идут в комплекте с резинкой снимите металическую чашку и попробуйте ее согнуть руками. Если гнется как крышка от консервной банки лучше поискать другие.
#7635 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 09:05 PM
На труперах переносить не нужно.
Абс пофигу.
Ручнику хана.
#7636 anato67
anato67
  • 36 сообщений
  • Интересы:Жизнь
Отправлено 30 May 2014 - 10:22 PM
да, на зад, в варианте лайт, для охотников и рыболовов, кто возит много груза Matsuma не подходит. Просадка очень сильная: поставил 1 марта -было 53, съездил на майские для проверки лодок и моторов стало -50. Правда на крыше бокс килограмм на 60
#7637 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 07:53 PM
Уже почти как год на Масуме катаю, просадка составила 0.5 см. При этом вывозил прошлым летом тротуарную плитку по 30 шт. вес 1шт - 12 кг. Перевез 150 штук, перевез тещу из квартиры на дачу и многое другое. Очень доволен Масумой! Еще раз спасибо "неизвестному мастеру" за его изыскания!)))
#7638 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 05:29 PM
Поддержу Анатолия. Рыбакам/охотникам масума категорически противопоказана. При загрузке в 200 кг получил 45-46 см от центра ступицы. Проверил в эти выходные лично. Крайне недоволен, буду менять. На пустой машине 52.5см. Но мне эти 52.5 нужны с загрузкой в лесу.
Сообщение отредактировал BRaven: 01 June 2014 - 05:31 PM
#7639 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 05:48 PM
На что будете менять?
#7640 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 01 June 2014 - 07:38 PM
Судя по всему, это будет Нива/ШНива...
