Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#8021 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 10:13 PM
Привет коллеги! Вот и я поднялся - впереди пружины ATS14913 (аналог соренто) амы родные, сзади нива 2121, амы также родные. Лифт впереди было 45((( Стало 51слева и 52,5 справа . Сзади было 47-48, стало слева 53,5, справа 54,5. Бюджет примерно вышел 4600, делал сам на даче. Думал подложить сзади шайб под амортизаторы - да не судьба, так закисли гайки, что только болгаркой или гайкорубом наверное(отложил эту затею до покупки волговских амов). Впереди шайбы подкладывать не стал, т.к. решил что перевернутых чашек должно хватить.
Про съёмники серпа. Китайский по неумению-незнанию был мною загублен, т.к. надо было обстукивать и тянуть потихоньку, чего я не делал и он у меня треснул - оказалась порошковая сталь, варил 2 раза, всё равно трескался по шву(на фото в центре). Пришлось купить другой, тот что на фото слева - купили мне по просьбе - он нам вообще не подходит по размерным характеристикам(Россия). Ну и тот что на фото справа тоже российкий - его не сломать. Правда гайка там на 36 наверно- крутил бобкой))) постукивая кувалдой. Минут за пять серп в руках.
То, что сзади разница между лево/право 1 см понятно и не критично. Но то, что впереди разница в 1.5-2 см меня напрягает, да и ожидание было по лифту на перед 53 см, а не 51/52,5. Возможно ли это выровнять докинув на заниженную сторону шайб? Кстати стойки по незнанию не прокачивал, может ли повлиять на разницу лево/право? И сайленты расслаблял только те, которые были нужны для замены, остальное не трогал, может ли это тоже повлиять на разницу лево/право? С сайлентами расслаблю-затяну завтра на сход-развале.
По езде - проехал 20 км, с дачи по буграм и ямам обычно крался 10 км /ч, сегодня 30-40 с комфортом. Так что затея того стоила))Прикрепленный файл  IMG_0281.JPG   201.95К   115 Количество загрузок:Прикрепленный файл  111.jpg   117.29К   190 Количество загрузок:Прикрепленный файл  3.jpg   233.83К   183 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал lex1315: 09 July 2014 - 10:16 PM
  • 6
#8022 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 10:26 PM
Вот вот - сход -развал - покататься км так 200 и потом будет видно - где то что-то поднатянутое осталось
#8023 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:19 PM
Ухх, я сегодня тоже поменял задние пружины. шнива 21230 (автоваз) и hola s452 масляные. Делал без стяжек, пружины вкрячивал выдергой. Причем ставил на мост второй домкрат и уже отталкивал его (мост) от рамы. Никак не хотел мост падать. Чтобы не порвать тормозной шланг, открутил нижнюю гайку суппорта и поднял его вверх. Так же открутил крепление троса ручника. В общем, на все про все вышло около 5 часов, при чем на сторону, которую делал первой, часа 4. Гайки на амортах сверху закисли, резал болгаркой. Короче, без стяжек вполне реально задние пружины поставить. Скоро собираюсь ставить ats14913 вперед, так как 3e001 после месяца ожидания оказались не в наличии.
#8024 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 12:39 AM
...Скоро собираюсь ставить ats14913 вперед...
Тоже без стяжек? :dolf_ru_211:
#8025 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:42 AM
неееее :hey: в сервисе.
#8026 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 10 July 2014 - 08:47 AM
Пархоменко Алексей, можете сделать фото передних пружин установленных на авто? Хочется увидеть как они стоят под нагрузкой!!! Буду благодарен Вам!!!
#8027 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 11:16 AM
У меня ATС за 8 мес. пользования села на 0,5 см в первые 2 месяца. Мерил не давно больше не просели
Ванек, мои за 2000км не сели вообще.. :unknw:, ни сколько,,,,,,,,,,,,, ровно 54 как и было :dolf_ru_535:
#8028 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 11:28 AM
К сожалению не могу ответить вам на этот вопрос :( Просто езжу на шнивовских пружинах от Фобоса и однозначно, от трупера амы подходят больше на эту связку, т.к. они длинее (волговских нехватало) и жесче, теперь появилась упругость и задней подвеской доволен на все 100%.
Жесче чем что?
В описании написано что они масляные, серия премиум, а вот от волги газовые, ексельГ, по идее наоборот должно быть. Хотя я хочу обычные от шнивы ставить, наверно мягче будет.
Сообщение отредактировал Горын73: 10 July 2014 - 11:29 AM
#8029 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 12:37 PM
Спасибо, сам подумываю о шниве фобос. А сколько пилить будет ясно после установки передних, по факту.
Когда пружину пилишь она становится жесче, имей это в виду.
#8030 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 04:46 PM
Не понимаю. Может жестче становится подвеска в целом?
#8031 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 04:54 PM
КЭП, жесткость подвески в целом естественно зависит от каждого отдельного элемента
Дима, возьми кусок арматуры длиной 10 см и попробуй согнуть руками. а затем возьми двухметровый кусок и повтори. Разница станет очевидна. Пружины играют ключевую роль
Сообщение отредактировал nihsurk: 10 July 2014 - 04:56 PM
#8032 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 05:28 PM
дизель и акп потяжелее бензиновой механики...
#8033 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:24 PM
это всем и так понятно,только у него механика,получается тяжелее не на много
#8034 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:30 PM
Мужики, вы издеваетесь, что ли?
#8035 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:36 PM
Объясняю. Если целая пружина имеет определенное усилие на сжатие, то у обрезанного её варианта это усилие будет больше. Как-то так. :)
#8036 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:55 PM
Начитался о паленой каябе, в том числе купленной в екзисте, и решил позвонить представителям каябы. Так вот, когда узнавал цену на труперовские и волговские амы, продаван, узнав что на кайрон, сказал спустя 15 секунд где то почитав что каяба рекомендует волговские. 1500 за волговские, которые в наличии. В екзисте есть по 1200 и 1500, доставка 1 день у обоих. Походу за 1200 левак.
Теперь вопрос по теме. Если я отпилю (боюсь вибрации) от обычных шнивовских пружин виток и 3/4 витка, то надо ли на волговскую каябу 344275 наращивать шток?!
Сообщение отредактировал Горын73: 10 July 2014 - 07:58 PM
#8037 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:59 PM
Нет, если бы издевался то советовал бы не вставать на путь БПАН, а так пытался объяснить что лучше пружины не резать
20 ткм на шниве без резки и родных амах, волговские сгнивают в гараже, не могут дождаться смерти родных.
зы 344275 считается что длиннее МОНДы, но имхо с моими одинаково
Сообщение отредактировал nihsurk: 10 July 2014 - 08:01 PM
#8038 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:07 PM
Не надо, лучше сразу поставить трупперовские аммы от каябы и не маяться ерундой.
#8039 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:25 PM
ШНива точно не резанная? Аммы сзади родные + шайбы на шток, я так понял.. Вибрация есть? Если есть, то большая, как лечил?
#8040 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:24 AM
Читаю читаю и не пойму: кроме АТС 14913 есть аналоги недорогие (до 2000 за пружину), чтоб без переделок было (аммы штатные)?
