Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#8041 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:40 AM
Читаю читаю и не пойму: кроме АТС 14913 есть аналоги недорогие (до 2000 за пружину), чтоб без переделок было (аммы штатные)?
От рекстона еще ставят 4433408002. Но раз от кая они садяться и жесткие, то почему от рекса они нормальные?
Сообщение отредактировал Горын73: 11 July 2014 - 07:41 AM
#8042 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 11 July 2014 - 07:47 AM
Мужики, вот возник вопрос: Какая пружина мягче? Выбор между Hyundai 54601-3E140 и ATS 14913!!! Они дадут разное завышение или одинаковое??? На каких пружинах будет мягче, а на каких пружинах будет более жёстко??? КТО КАК ДУМАЕТ???
#8043 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 08:13 AM
у меня атs от соренто v 6,а так как 6ка все же тяжелее думается они будут пожеще , хотя я не замечаю что уж совсем жесткие,мне нравятся... :allok:
#8044 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 08:57 AM
Атс меньше лифта и мягкие.
#8045 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 08:58 AM
ок, спс
#8046 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:22 AM
Алексей, а пруток у АТС толще (16,8) судя по FAQ!!!??? По идеи должны быть более жёсткие! Или я не правильно рассуждаю?
А у Hyundai 54601-3E140 пруток 16,3, опять же из FAQ!!!
#8047 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:30 AM
Сергей, вот и хрен то, в факе одно, в сообщениях другое, в ответах третье, а своя логика 4. Вот и сижу голову ломаю! :)
Но Алексей практикант, поэтому ему стоит доверять, имхо.
#8048 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:36 AM
Георгий, я согласен с Вами!!! Поэтому и хочется со сто процентной уверенностью знать, что лучше поставить для небольшого лифта!!! Алексею ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что помогает хоть немного разобраться, отвечая в теме на важные (для меня) вопросы!!!
Я уже ошибся один раз и купил пружины KYB RC2184!!! Они становятся (у мен) криво!!! Не хочется ещё раз ошибиться!!! Ошибки денег стоят!!!
#8049 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:30 AM
На момент написания faq под фирмой АТС продавались другие пружины. Они были и выше и толще.
В настоящее время АТС = Автоклаксон.
На 14913 на дизеле 52 в среднем они дают.
На шток амортизатора 3 шайбы накинуть. Чашки не перевариваются.
140ые дают 53.5-54 и там переварить чашки на них нужно.
Но они встают ровн,да и оригинал есть оригинал.
#8050 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:45 AM
140 точно не мягкие :) Я купил по 2200 за штуку, но встали идеально. После установки 52.2см(на аммортизаторах rex1), жестко. Отъездил 500км, попрыгал по полям, не пробивает, но для серьезных покатушек возможно мягковаты.... После полей, стало помягче - более мягкие не хочу. Пока не просели ни на мм.
#8051 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 04:47 PM
Всё, муки выбора закончились. Куплены волговские каябы, заказаны атс, и завтра поеду за шнивовскими пружинами...
#8052 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:17 PM
Пархоменко Алексей, можете сделать фото передних пружин установленных на авто? Хочется увидеть как они стоят под нагрузкой!!! Буду благодарен Вам!!!
Пожалуйста
  • Прикрепленный файл  IMG_0052.jpg   310.23К   112 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0053.jpg   258.4К   109 Количество загрузок:
#8053 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:27 PM
ШНива точно не резанная? Аммы сзади родные + шайбы на шток, я так понял.. Вибрация есть? Если есть, то большая, как лечил?
Так все, по три шайбы влезло. Вибрация была при теплой погоде, пластина и подвесной подрезан, сейчас вибрации 0
Шнива ВАЗовская
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 July 2014 - 06:28 PM
#8054 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:38 PM
Как
У меня атс дали почти 54 см. На монро 7009. Хз как так.
#8055 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:46 PM
Привет коллеги! После недавнего лифта поехал на сход развал и там мастера указали мне на то что задние пружины от нива 2121 на нижней опорной площадке я установил криво, т.е там есть углубление под конец витка, которое я не заметил при установке и конец, не став на своё место, попал вместо углубления на возвышение(которое перед углублением на опорной площадке) и в результате был прижат к следующему витку. И самое интересное что ничего не дырынчало, один раз даже успел пригрузить 250 кг. И вот сегодня решил исправить ситуацию - сжал пружины, повернул их концами нижних витков в их углубления на опорной площадке и ....они туда не сели, так и остались прижатыми к следующему витку. Ну думаю сядут, надо покататься. Катаюсь и слышу раздражающее дырынчание сзади, то слева то справа(очень раздражает). Посмотрел - пока не сели, на фото видно. Вопрос - я их испортил или сядут и перестанут дырынчать?
  • Прикрепленный файл  IMG_0054.jpg   124.89К   131 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   139.07К   120 Количество загрузок:
#8056 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:09 PM
А я переварил на 14913.....Действительно 53 там нет , 51-52
#8057 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:10 PM
Алексей, ты вероятно как уже и вновь прибывшие, не осилил тему от начала до конца. Дело в том что нивские пружины уже родных, но на конус все же осаживаются при первых преднамеренных проездах по горбулям. Вижу ты посадочные места так и оставил подржавелыми и незачищенными. Я у себя все посадочное место очистил щеткой по металлу и потом еще мазанул тряпочкой смоченной маслом - опустил машину, попрыгал на фаркопе и они сели на место. Народ обычно проезжается по горбулям - скрип-скрип и садятся.
#8058 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:25 PM
Всем привет! Кто-нибудь знает размеры пружин 54601-3Е051 для соренто 2,4 (аналоги kilen 14935, Avtoklakson 14935, lesjofors 4044235). Нужны диаметр прутка, длина пружины и количество витков. Вроде такие себе Радик 577 ставил.
#8059 Match
Match
  • 41 сообщений
  • Интересы:Электроника, рыбалка
Отправлено 12 July 2014 - 12:57 AM
Внешний диаметр, мм 121
Длина, мм 342
Толщина, мм 16.5
Это по Suplex-у 46 006 смотрел.
Сообщение отредактировал Match: 12 July 2014 - 12:58 AM
#8060 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 12 July 2014 - 08:30 AM
я умудрился сломать ATS, (походу надо тормозить перед лежачими) поставил КИА ...-E001,о-о-очень жестко по сравнению с ATS
