Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9061 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 05:28 PM
Значит для лифта 55см нужно:
- пружины RF2570 (передние)
- пружины от лэндровера (задние)
- стойки от исузу трупер (а бывают кони, подходят?)
- перевёрнутые опоры
- что по передним стойкам? Есть что-то из кони?
спасибо всем, извените за дурные вопросы)
Передние Кони чашка ниже, тоесть 55 на "прадиках" не получится, по крайней мере на автомате. (Личное мнение)
Задние Кони допиливать надо
Сообщение отредактировал nihsurk: 07 December 2014 - 05:30 PM
#9062 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 05:50 PM
По размеру они один в один с моим родными стоковыми, правда стоковые на шайбах, но все равно удары есть даже у груженого.
По размеру они отличаются где-то на 1 см.
Если ты поставишь втулки в той последовательности, которую посоветовал Алекс, и которая описана в моем отчете, то ты получишь ход амортизатора почти как у Труперовских, с той лишь разницей, что крепление тормозных шлангов никуда переносить не нужно.
По прошествии почти года эксплуатации сочетание пружин RD5081 и аморизаторов Hola 454 показало себя с наилучшей стороны. В меру жесткая подвеска, отлично работает в различных режимах эксплуатации.
#9063 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 07 December 2014 - 06:09 PM
Так и было сделано год назад, спасибо Алексу за подробные инструкции :good: . Все это давно описано в отчете, ссылка на который есть в ФАКе, но кто читает ФАК).
Ваш отчет смотрел, а на апдейт внимания не обратил.
#9064 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 06:47 PM
Спасибо, подумаю над этим вариантом.
Имел ввиду koni special для волги.
#9065 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 06:52 PM
Спойлер
Да, я упустил этот вариант, Алекса. У меня не Хола, один в один размер со стоком, я буду менять сфоткаю так же вместе.
Сообщение отредактировал nihsurk: 08 December 2014 - 08:32 AM
#9066 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 December 2014 - 07:12 PM
у меня тоже стояли с зади желтые 454 с навареным ухом в низу. не долго поездил, может 2 - 3 тыс и заметил что стал мокнуть один. и при полном вывешивании одного колеса трос ручника натянут был как струна. зад 56 перед 56. вернул обратно родные монды. но вот че делать с тросом ?... особенно натягивался трос когда не трессе подпрыгивала вся жепа.))) вобщем гонять на кочках потише стал. Да и как там трос , видимо уже привык..))
Не могли блин на заводе торсион сделать как на ховере , гораздо мягче было бы
#9067 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 11:31 PM
Бери Фобос 14913,если не ошибаюсь ,они для Соренто+25 мм. Сначала кажутся жёсткими , но потом нормально, почти не проседают, Алексей на них ездил.Завышение на них 55-56 см
#9068 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 12:28 AM
Подскажите, что даст больший комфорт и какой подъём, эбаут, с амортизаторами:
Передок Koni Sport 8240-1204 + перевёрнутые опоры:
- Sorento 54601-3E001
- RF 2570
И задок Koni Special 80-1690 для волги + втулки+шайбы на шток:
- Land Rover N 4275701
- Kayaba RD 5081
спасибо всем. Почти определился. Последний штрих)))
Сообщение отредактировал scar87: 08 December 2014 - 12:33 AM
#9069 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 12:34 AM
спасибо, за совет. Посмотрим)
#9070 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 05:27 PM
Ребят кто ставил патриотовские пружины, подскажите на сколько надо подрезать, да и что нужно для замены
#9071 *ВЛАДиМИР*
*ВЛАДиМИР*
  • 51 сообщений
  • Интересы:автопутешествия, рыбалка и спорт
Отправлено 08 December 2014 - 09:45 PM
- RF 2570
- Kayaba RD 5081
Подскажите, от Ланд Ровера надо пружины резать?
#9072 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 10:02 PM
- Kayaba RD 5081
Эбаут 56 см, LR помягче будут на сколько я понял из отчета Андро.
С какой целью спрашиваешь?)
Сообщение отредактировал ElToro: 08 December 2014 - 10:06 PM
#9073 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 10:21 PM
владимир, я так понял из отчётов и FAQ, что встают штатно. Ничего резать не нужно. Диаметр такойже как и у нас. Но сам не ставил...
#9074 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 10:32 PM
Михаил, спасибо огромное. Тогда на них остановимся).
#9075 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:01 PM
Миша, удивлен. Мои 5081 и года не отходили, просели и "ушли" под замену другому владельцу.
Главное слово здесь "почти". Это смотря что из обвеса на морду вешать: лебедка/силовик/труба и т.д.
#9076 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:05 PM
У меня они "резаные" , но как было при установке 52 так и остаётся спустя 1,5 года. А про "почти" вроде Алексей писал, что он их поменял, но у него вроде там чего то понавешано на перед..
#9077 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:22 PM
Вот у меня тоже из-за "чего-то там по-навешенного" подсадились :wink:
#9078 vasq
vasq
  • 58 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:32 PM
Приятно удивлен что качеством амортизаторов Hola вы остались довольны. Сколько лет их по магазинам развожу а даже и не догадывался что ни под наши машины подходят
Сообщение отредактировал vasq: 09 December 2014 - 10:33 PM
#9079 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 11:10 PM
Андрей, удивлен тем, что твои пружины просели не меньше чем ты).
Прошел год (без трех дней) как я лифтанулся, за это время в багажнике всегда лежит не менее 100 кг. Я не могу сейчас точно сказать каков лифт, но если и усел, то максимум на 1-2 см.
Попробую на днях замерить и отписаться в теме.
Возможно есть какие-то ньюансы в деталях.
У тебя что стоит из силового обвеса сзади? Умну пока только фаркоп.
Какие пружины сейчас поставил? RD5082?
#9080 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 11:52 PM
Миша, если ты про "Свою колею", то душа требовала :pyan: в остальном уж простите :wink:
Мои пружинки просели после экспедиции "Стать Севера - 2014". Установлена силовая труба, загрузка была очень приличная (шмурдяк, зап. части и т.д.), на багажнике запасное колесо 285/75 Купер СТТ. Из 3500км по асфальту было пройдено 1000км, все остальное по бездору. Вот и результат.
Так называемые "Омские добинсоны", но они опять же мягковаты для меня. "Полная Чухлома" это показала во всей красе. Раздумываю о разных вариантах.
    Ahrefs (2), Bing (1)
