Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#9801 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 11:18 PM
Согласен - фенокс хороши, но и пробег у меня около 300 км. на них.
Мои 5 копеек прот эти Фенокс. Поставил 1,5 недели назад и поехал в отпуск по дорогам Карелии и Архангельской области на данный момент намотал на них 2,5 ткм. До Фенокса стояли Mando от Рекса 1. Итог по сравнению с Mando: Феноксы совсем не держат пружины на разжатие (частый отбой), на сжатие даже пожестче, особенно на больших неровностях, и как следствие - раскачка, но не от мягкости, а от неправильно подобранных характеристик. Вернусь с отпуска поставлю обратно mando рекс 1.
Hola S454 газомаслянные (задние) показали себя с очень хорошей стороны.
#9802 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 28 March 2015 - 07:52 AM
Андрей Может у тебя феноксы передние через чур китайские? У меня совсем противоположное мнение о них. А Может аморты мандо у кайрона и рекса отличаются по жесткости?..
#9803 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 08:21 AM
Сегодня были инсталлированы пружины Соренто 54601-3Е001использовал 3 стяжки вот такие китайский. Родные снялись без проблем, а вот Соренто пружинки стянулись на пределе излома стяжек, но все благополучно завершилось.  Стяжки ещё послужат после такой экзекуции над ними. Итог, затрачено время на снять, поставить, приварить, просверлить 5 часов и имеем ровно 55 см.  Спасибо Олегу03 за ликбез +.
#9804 Олег03
Отправлено 28 March 2015 - 09:14 AM
...а вот Соренто пружинки стянулись на пределе излома стяжек, но все благополучно завершилось...
Рисковые вы парни...
За оценку труда спасибо!
#9805 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 09:42 AM
Писал ранее, что из-за лопнувшей задней пружины RD5081 поставил пружины от LR - Lesjofors 4275701.
По заверениям тех, кто их использует, лифт должен быть около 56 см. У меня к сожалению он получился только на пустой машине сразу после установки. Как только я вернул свое скромное барахло в багажник и немного покатался, они подсели до 53-54 см. По работе пружин нареканий нет, очень комфортные, на порядок мягче прежних.
Но такой результат меня не совсем устраивал, т.к. перед получался задран вверх, поэтому были куплены и установлены пружины для УАЗ передняя (лифт +30мм) от Фобос - каталожный номер 37462
- толщина прутка - 16 мм
- внутренний диаметр - около 100 мм
- длина пружин - порядка 400 мм
Ну что сказать, жесткие, лифт в 56 см, ограниченный моими амортизаторами (HOLA S454 от Волги) вернули. Но, появилась вибрация кардана на малой скорости, хотя ранее я ее успешно вылечил подрезкой опоры подвесного подшипника и пластиной под раздатку. Т.е. моей регулярной загрузки не хватает для нормальной работы пружин.
Планирую еще немного покататься, и посмотреть, возможно они подсядут немного, т.к. в планах стоит установка порогов, которые прилично весят. Если этого не произойдет, то пока даже не знаю на что смотреть. Возможно откачусь к LR, правда очень бы этого не хотелось делать.
В общем пока результаты моих экспериментов не очень)
Если есть какие-либо плодотворные идеи, то завсегда рад выслушать.
#9806 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 10:11 PM
Нет феноксы оригинальные, с наклейками и логотипами, брал в экзисте. Амортизаторы рекс1 и кайрон сильно отличаются по жесткости.
#9807 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 29 March 2015 - 09:41 AM
АНДРЕй, Номер от передних рексов мондо есть где нибудь? я понял что он отличается От кайроновских?
Ну а феноксы получается идут Одни и те же на рекса и на кайрона, с одинаковым номером.?
#9808 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 10:02 AM
EX4431008301
#9809 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 29 March 2015 - 11:30 AM
У меня Номер родных мондо 4431009003.
Получается что номера разные у них а по виду одинаковые. Но, тогда отличаются они получается по клапаной системе, так? смысл ставить разный Номер на абсолютно такой же ам...
Вопрос к лехе, встречаются ли первые рекстоны с трещинами кузова и ломаным кузовом в передних грибах с родными рекстоновскими амами?
Если жесткость (долбежность ) На рекстоне мягче чем на кайроне, то хочу эти амы тоже попробовать.
#9810 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 03:05 PM
Dobinson c53-003 (54 см) от sy musso, далее добавляем сантиметры новосибирскими проставками, получаем удовольствие, забываем о том что такое слишком жестко или слишком мягко из-за того, что характеристики пружин расчитаны не под нашу машину. Еще ники стал делать 56 см.
#9811 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 03:13 PM
Рома, ты зачем сюда залез?
Негатива не хватает...
#9812 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 05:23 PM
Перед Соренто 001
Зад 2121
#9813 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 30 March 2015 - 01:40 PM
Ну вот коллеги, не прошло и 4000 км. как вытекла моя правая задняя HOLA S454. Чуда не произошло, а я надеялся. Теперь заказал KYB 344318 буду ставить в выходные.
#9814 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 30 March 2015 - 02:53 PM
По заверениям тех, кто их использует, лифт должен быть около 56 см. У меня к сожалению он получился только на пустой машине сразу после установки. Как только я вернул свое скромное барахло в багажник и немного покатался, они подсели до 53-54 см. По работе пружин нареканий нет, очень комфортные, на. порядок мягче прежних.
. Михаил у меня сейчас пружины от бигхорна, амортизаторы от труппера, неплохая связка попробуй
#9815 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 03:38 PM
А как думаете, аморты от трупера 344318 с пружинами от нивы будут нормально работать? или нужен этот 444083? оба от трупера задние
Сообщение отредактировал number9: 30 March 2015 - 03:42 PM
#9816 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 30 March 2015 - 07:47 PM
У меня холо задние тоже потекли Через 3 - 4 тыс. Больше их не беру. Да и на сжатие они жеще чем фенокс
#9817 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 08:05 PM
Странно, у меня  уже почти полтора года (около 30-35 тыс. км) без нареканий тьфу-тьфу-тьфу.
#9818 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 30 March 2015 - 08:08 PM
не ставь их они дубовые и на сжатие и на разжатие,только ход большой,вот их плюс
#9819 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 09:24 PM
Подтверждаю. Зато опу не переставляет на гребенке, дорогу держит как гусеничный трактор. :z_2:
#9820 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 11:50 PM
если читать мой блог на драйве, то амортизаторы мандо ЕХ серии были моими первыми в линейке экспериментов и они обладают совсем другой гидравликой. Так что никаких открытий здесь на форуме за все время сделано никогда не было. Все было опробовано и изучено.
А феноксы хрень кривая. Вот.
трещин на первых рексах нет , ибо
1. там металл хороший толстый
2. конструкция передних креплений гораздо крепче
3. там пружины гораздо лучше
прошло уже 2 года и Хола с454 стоит на месте без нареканий у меня.
кто-то промазал с лифтом и подбором под это амортизаторов...
    Ahrefs (2)
