Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9821 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 08:07 AM
не ставь их они дубовые и на сжатие и на разжатие,только ход большой,вот их плюс
А что ставить? под 53 см. Каябу от волги 344275 или хола S454?
#9822 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 31 March 2015 - 09:10 AM
прошло уже 2 года и Хола с454 стоит на месте без нареканий у меня.
кто-то промазал с лифтом и подбором под это амортизаторов...
 Подколол.  :dolf_ru_267:
#9823 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 31 March 2015 - 11:04 AM
Леха, Это че получается аморт от рекса - EX4431008301 Сильно отличается От Кайрона - 4431009003 , ибо не долбит и на вылет будет держать без стука?
Клапана я так понял что совсем разные у них так?
Может поменять передние феноксы На - EX4431008301, есть смысл?
#9824 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 11:12 AM
Писал ранее, что из-за лопнувшей задней пружины RD5081 поставил пружины от LR - Lesjofors 4275701.
По заверениям тех, кто их использует, лифт должен быть около 56 см. У меня к сожалению он получился только на пустой машине сразу после установки. Как только я вернул свое скромное барахло в багажник и немного покатался, они подсели до 53-54 см. По работе пружин нареканий нет, очень комфортные, на порядок мягче прежних.
Но такой результат меня не совсем устраивал, т.к. перед получался задран вверх, поэтому были куплены и установлены пружины для УАЗ передняя (лифт +30мм) от Фобос - каталожный номер 37462
- толщина прутка - 16 мм
- внутренний диаметр - около 100 мм
- длина пружин - порядка 400 мм
Ну что сказать, жесткие, лифт в 56 см, ограниченный моими амортизаторами (HOLA S454 от Волги) вернули. Но, появилась вибрация кардана на малой скорости, хотя ранее я ее успешно вылечил подрезкой опоры подвесного подшипника и пластиной под раздатку. Т.е. моей регулярной загрузки не хватает для нормальной работы пружин.
Планирую еще немного покататься, и посмотреть, возможно они подсядут немного, т.к. в планах стоит установка порогов, которые прилично весят. Если этого не произойдет, то пока даже не знаю на что смотреть. Возможно откачусь к LR, правда очень бы этого не хотелось делать.
В общем пока результаты моих экспериментов не очень)
Если есть какие-либо плодотворные идеи, то завсегда рад выслушать.
У меня эти же пружины дали ~56см, но сзади у меня к твоей нагрузке + гбо + ~40 кг в багажнике
#9825 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 31 March 2015 - 11:22 AM
вот сам сейчас об этом думаю,год на труперовских катаюсь,хорошо работают только при загрузке)попробуй от волги какие нибудь,вообше лучше прокатиться на авто с другими амами и понять,что тебе надо,но у нас в нижнем почти у всех или каяба от трупера или сток амы
#9826 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 11:36 AM
Я для себя решил Волговские, но вот каяба или Арзамас?
#9827 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 11:51 AM
Эти - это Фобос? Вибрация кардана на малой скорости есть или нет?
#9828 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 12:52 PM
Эти - это LR. :) Вибрации нет или я ее не чувствую. Пластина под раздаткой в 10мм. Подвесной не подрезан.
#9829 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 01:33 PM
Ваня ты рукастый ,вот статейка, может сгодится на что то:
#9830 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 02 April 2015 - 05:40 PM
Три недели назад поменял на задке стоковые пружины на OBK C4T444O1 от Тойоты Иисуса. Изначально было 48,5см с обеих сторон, на авто присутствовали комплект защиты, пороги ДЗК, в багажнике фальшпол, инструмента и всяких ништяков кило 15, полный бак бензина. Сразу после установки получил 52см которые порадовали, через неделю уже 51см, а после установки фаркопа 50см, с нагрузкой 300кг в базе авто, грустные 45,5см и пробои до отбойников на неровной дороге. Думаю подойдут для замены просевших стоковых, тем кто ездит на легке, по комфорту примерно одинаковые со стоком. На днях приехал комплект пружин от Niky, сегодня установил задние лифт-комфорт +20мм +50кг, сразу после установки получил 54см с полным баком бензы, покатался пока не много, ощущения положительные, вибрации нет, осталось на передке поменять на лифт-комфорт+20мм, а то работа передней подвески раздражает и с 48см спереди авто смотрится как "чисто пацанская тачила".
#9831 Олег03
Отправлено 02 April 2015 - 05:44 PM
...поменял на задке стоковые пружины на OBK C4T444O1 от Тойоты Иисуса...".
#9832 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 05:52 PM
Набирал текст со смарта, не доглядел как он(смарт) сам вставил Иисуса вместо Иисуса. Надо Тойоте предложить название для новой модели которая сможет ходить по воде.
Блин, блинский, "от Тойоты Ипсум".
#9833 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 07:18 PM
у меня стоят на задке амы хай люкса,форанера каяба 344254 в паре с патриотовскими пружинами. возьми их попробуй.
#9834 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 07:36 PM
и как амы?какой ход?не долбит попа на частых мелких неровностях?
#9835 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 08:13 AM
подходят без переделок?
#9836 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 06:21 PM
у меня на патре тоже стояли от хайлюкса, поэтому и сюда поставил. длины хватает с патровскими пружинами, только в нижнее ухо пришлось подобрать трубку.ни чего не долбит, ездил по гребню всё ровно.
#9837 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 06:32 PM
наверно попробу,а у вас какое завышение сзади?
#9838 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 05:17 AM
сзади стоят пружины от патра, но они бу. и полиуретан проставки для уаза, с бодиком 4 см получается 58
#9839 litirenko1983
litirenko1983
  • 18 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:43 AM
не бойся, это тоже обсуждалось, не вылетят, так как они большую часть времени (когда выключен ПМ) не крутятся... Это не на Ниве шрусы, что летят через каждые 7-10 тысяч... плюс еще просядут пружинки чуть-чуть...
все правильно написал)
#9840 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:59 AM
Я на нивах 17 лет отъездил, шрусы никогда не летели через 7 тысяч. Очередные сказки. Ну а если условия эксплуатации настолько жесткие, то и кайрона надолго не хватит.
    Ahrefs (3)
