Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1021 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 06:35 AM
Воот. Прикупил я пружинки от Рекса 1 диз/мех. Алексей к Вам вопросик. Судя по Вашему блогу на Драйве
http://www.drive2.ru...al/501716/#post
Самым подходящим вариантом для лифта это аморты от Рекса 2? Это к Каю тоже можно отнести?
Просто если уж лезть туда то менять все причендалы кучей.) Или не менять стоковые аморты на передке?
В сильных говнах не лазию.
#1022 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 07:21 PM
Алексей, к тебе вопрос, как самому знатоку в этой теме. Какие вообще есть варианты передних амортизаторов для Кайрона, кроме штатных?
Monro, Koni, KYB
с амортизаторами рекс-2 чашки нужно обязательно переделать и лифт будет на 3см больше.
#1023 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 30 January 2013 - 08:32 PM
Monro, Koni, KYB
Спасибо, еще про SACHS толкуют.
Про Кони почитал на красном форуме, не хочу их.
KYB точно есть вариант? Номером (артикул) не поделишься?
#1024 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 11:00 PM
Олег, а не подскажешь номер Каябы Волговской? У нас же они ухо-ухо вроде? А передние ухо-шток? Втулки к ним полиуретановые брал?
Кстати, Влад говорил, что амортизаторы должны быть одностороннего действия, т.е. на сжатие должны руками продавливаться, а разжиматься с большим усилием.
Здесь на его сайте полезная статья про амортизаторы.
Обязательно подскажу. заеду сегодня в гараж, вечером доложу. Амо эти газомасляные, на сжатие лёгкие, на отбой тугие. Резинки идут в комплекте, металлические втулки точил сам, от УАЗа чё то не нашёл.
#1025 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 11:47 PM
Кони лучшие.
Сакс в помойку лучше сразу выбросить. Бракованые силуминовые втулки на штоке лопнули и все перекосило вылетело.
Kayaba 341612
#1026 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 05:00 AM
Точно запутался, имел ввиду KYB 341612
ставил. получилось отлично. но у меня стояли пружины от Ники
#1027 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:12 AM
Володь, поподробнее пожалуйста. У меня пружины от Влада будут (+1,5 дюйма, прогрессивные). Эти амортизаторы от штатных чем отличаются? Крепления подходят? Геометрические размеры?
Кони лучшие.
Kayaba 341612
Так, понял, Сакс вычеркиваем.
Ну а Каябы эти пробиваются как для Рэкстон 2, осталось узнать чем от штатных отличаются.
#1028 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 02:27 PM
Номер - 344275.
#1029 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 03:52 PM
Номер - 344275.
Да, спасибо, этот номер задних уже знаю. Позвонил, в Волговском магазине есть, 1200 с копейками за штуку. Только не ясно почему к ним втулки от УАЗика, есть же нормальные волговские полиуретановые. Не подойдут? Я их на прошлую машину вместе с Такико ставил.
#1030 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 04:19 PM
втулка, это железная трубка куда болт вставляеш. а резинки без разницы какие, только пулеоритан скрипучий.
#1031 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 04:22 PM
Да нет! Втулки резиновые есть в комплекте. Нужна втулка металлическая. , внутрь этих резиновых втулок Она становится в распор между "ушами", является осью, сквозь неё и проходит стяжной болт, который стягивает "уши".
#1032 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 06:14 PM
а от УАЗа, потому что подходит длина/диаметр и ценник адекватный
#1033 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 08:24 PM
Осталось еще 250 страниц написать и на 40 круг перетирания этих вопросов, чтобы все поняли про втулки и волговские амортизаторы, про пружины от рекса-1, про шнивские и т.д. :ganj2:
Сравнение амортизаторов я делал в БЖ на drive2.ru
#1034 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:25 PM
Вот она - втулка распорная шарнира амортизатора УАЗ 315195, 3163
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 31 January 2013 - 09:27 PM
#1035 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:36 PM
"вот она, вот она, втулка моей мечты!!!! ффффффтуууууууулкаааааааа!!!!"
#1036 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 February 2013 - 05:19 AM
волговские KYB341612 и номер 344275 это одни и теже амортизаторы. по форуму прослеживается 344275
#1037 Олег03
Отправлено 01 February 2013 - 05:39 AM
Осталось еще 250 страниц написать и на 40 круг перетирания этих вопросов, чтобы все поняли про втулки и волговские амортизаторы, про пружины от рекса-1, про шнивские и т.д. Сравнение амортизаторов я делал в БЖ на drive2.ru
+1, таки терпения у тебя не хватит )
но вот как они могут быть "одни и теже" ?!!!
#1038 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 07:30 AM
344275 - волговские задние (встают к нам идеально), 341612 - Рекстон 2 передние (есть вопросы, но Ленин говорит, что подходят).
#1039 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 07:45 AM
но только я ставил не KYB, а SACHS 313 331 но и те и другие именно для Рекстона.
становятся как родные. стуков, ударов не было.
#1040 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 08:32 AM
Подвожу итог изысканий по амортизаторам для штатной подвески или небольшого лифта (в моем случае пружины от Влада, лифт зада и переда по 1,5 дюйма или 3,8 см.). Данные приводятся с комментариями форумчан.
Задние:
Здесь все намного проще, вариантов есть много, поэтому привожу самый проверенный – KYB 344275
Передние:
KYB 341612 (BlakRJ4 - чашки нужно обязательно переделать и лифт будет на 3см больше)
MONRO D7009 (MrNoteBene - стоят нормально, еще ни разу не пробивало; есть альтернативное мнение, что попадаются с браком)
KONI HEAVI TRACK 8240-1204 Sport (по ним здесь комментариев нет, но по моим данным встают идеально, жесткость регулируется, стоят не гуманно, около 9000 т.р. за пару)
SACHS 313331 (у Leninа стояли, говорит подходят без переделки)
