Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#10861 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 01:04 AM
ну уговорили,не буду горячку пороть,подожду денег и как выше писали,напрошусь в гости к поднятым,посмотрю,пощупаю и решу!Спасибо за дельные советы,пока зима и дачи нет,можно и на стоке гонять,но к весне уж точно малость подняться придется,так как первый еду...а где проеду,там и дорога всё лето будет)))
#10862 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 08:29 AM
Спецы и гуру подвески, появилась такая мысль.
Вот пружины на задний жесткий мост у версий 2.0, 2.3, 2,7 одинаковы.
А вот на передок у пятицилиндрового дизеля 2,7 свои пружины. Ибо весит он на 60 кг тяжелее 2,0 акпп и аж на 100 кг тяжелее 2,3 мкпп.
Так что у любителей экспериментов есть вариант не колхозить пружины от Тойоты или Соренто, а попробовать родные, но от более тяжелой мащины. По идее должны дать небольшой лифт, но без излишней жесткости. Номер левый 4432409200 и правый 4432409300.
Аж интересно стало
Думаю они тоже качеством не отличаются. А ценник?
Если разбирать, то и ставить нужно то что проверено.
#10863 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 12:00 PM
читаем выше - 45130 фобос Муссо+30.
Дык что по ощущениям от подвески? Как проявляют себя при хорошей загрузке? Как на пустом?
Я как то уже отписывался по этим пружинам. После пробега в 10 тыс. км. остановились на 56-57 см. При нагрузке в 300 кг. проседают до 54-55 см., пробоев нет. По жесткости средне, примерно как lesjofors от ренджровера.
#10864 Kukas
Отправлено 04 November 2015 - 12:12 PM
Привет Илья. Приезжай, хоть сегодня................ Бодик +50, пружины: перёд соренто ats 14913 и зад 2123 фобос -1,5 витка. Было 590мм, за 3 года стало 560мм. Вожу помногу и стараюсь возить быстро! :wink:
Сообщение отредактировал Kukas: 04 November 2015 - 12:12 PM
#10865 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 01:24 PM
Фобос муссо+30 лет 5 назад ставил(после пружин от уаза). Через пару месяцев после очередной загрузки сложились и не захотели распрямляться. Так что не рекомендую эти фобосы. Потом была шнива(автоваз), потом шнива минус пол витка. На пустую жестко, а при нагрузке пробивало до отбойников. Года2 назад поставил от рэнджровера,и настало счастье.
#10866 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 01:36 PM
А какая была шнива: синяя или коричневая метка?
И от рэнджа какие? Lesjofors 4275701? Отрезал от них витки?
#10867 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 02:21 PM
 Lesjofors 4275701 да эти ничего не отрезал, поставил с родными кайроновскими резинками. А шнива была автовазовская цвет метки не помню.вроде синяя.
#10868 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 04 November 2015 - 04:02 PM
Добрый день Всех с Праздником! Короче два раза всю тему проштудировал! В принципе определился что буду устанавливать;
1) На перед пружины от Соренто , аморты от Рекса 1 (Mando стоковые) и перевернутые чашки.
2) На зад пружины от LR Diskavery со стоковыми Mando или Волга еще немного сомневаюсь!
  Для начала сегодня переварил чашки, они мне обошлись в 950 руб.+ 200 руб. сварка + 135 руб. краска! Все легко и непринужденно делается вот ещё один фотоотчет https://fotki.yandex.../album/169741/
Можно прикрепить к Факу!
 ПС- и конечно вопрос перевернутая опора сколько ходит - не разбивался ли у кого соленблок в опоре, ведь  втулка в опоре развальцованной стороной смотрит вниз т.е. получается перевернутой, кто в теме тот понимает о чем я!
807
  • 990 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 04:56 PM
Что-то запугали! Только сегодня заказал фобос муссо +30 которые 45130. Не уж то так и складываются? Чет очкую уже. Разубедите или запугайте насчёт их применения. Может не распаковывать даже?
#10870 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 05:01 PM
Лично меня слово фобос уже пугает))))) :ohhhh:
807
  • 990 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 05:25 PM
Многие положительно отзывались. Поэтому решил приобрести. Леха рдж вроде положительно отозвался. Короче, придут, поставлю, напишу отзыв. Заказ уже не отменить.
#10872 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 08:53 PM
Заманчиво:)контакт бы наладить, куда и сколько, что купить или всё включено???если можно в личку,там и договоримся как бы)))
#10873 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 09:09 AM
опорники вечные
нифига они не складываются
#10874 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 10:23 AM
опорники вечные
Понял, благодарю!
#10875 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 05:14 PM
Я тоже, не откажу. Приезжайте покатайтесь на 4х пружинах за 3000руб +2000бодик 35мм
Посмотреть https://www.drive2.ru/l/8049391
Добрый вечер.На драйве вы написали следующее:
,,2015г
Бодик 35мм, перед от Соренто дизельного 2008гв, зад от Нивы простой.
Вибрация есть очень незначительная, когда машина совсем пустая, достаточно посадить ребенка на заднее сиденье, вибрация пропадает.
По кругу сейчас 56, перед даже может 57, чисто визуально перед немного задран.
Что интересно, пружины от соренто по высоте были меньше штатных, но у сорентовских пруток толще, разница в высоте была ~5см,
после установки сорентовские дали где-то 52см.,,
Вопрос такой- задние пружины от простой нивы, они все одинаковые? А то на екзисте искал- там очень много вариантов, а указанный в faq  номер пружины 21210-2912712-00 от обычной Нивы уже не выпускается походу(((
#10876 Kukas
Отправлено 07 November 2015 - 05:23 PM
,,2015г
Не нужно искать в Экзисте(это просто выбрасывание денег), нужно просто приехать в магазин планета "Железяка", на 86км МКАД(внешняя сторона) и выбрать всё, что Вам хочется. Удачи.
#10877 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 05:26 PM
Так я и спрашиваю затем, что бы точно знать что купить  :unknw:
#10878 Kukas
Отправлено 07 November 2015 - 05:34 PM
Вот ответ:
http://www.konsulavt...1210-2912712-00
#10879 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 05:53 PM
Дороговато как то у вас там, е сли это та же пружина, тона екзисте- 420 руб...
Сообщение отредактировал Redangel729: 07 November 2015 - 05:54 PM
#10880 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 06:01 PM
красный квадрат у цены ни о чем не говорит?
Сообщение отредактировал Олег03: 16 November 2015 - 08:41 AM
