Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11341 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:00 PM
А смысл в этом? И наварить не долго и надёжно...
Вопрос- если поставить аморты сзади длиннее волговских, вылет вниз будет ограничен чем? вылетом аморта или тягой панарой, или чем то ещё...да, а если  волговские с приваренными втулками, то вообще вылет вниз будет одинаковый, по моему....
Потому что ход не увеличить наваркой. Наваришь снизу, пробивать будет в верхнем положении.
#11342 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:28 PM
У меня труперовские стоят, колеса на тросах ручника повисают.
#11343 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:54 PM
Я это прекрасно понимаю, но вниз будет ход больше (за счёт приваренной втулки), а от пробоя (сжатия) в верхнем положении спасают отбойники и чтобы этого не происходило мы наварили дополнительные УАЗовские...
#11344 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 07:02 PM
Т.е. можно тросы удлинить и ход вниз будет больше, чем на стоковой подвеске....а у меня и у приятеля с наваренными втулками на Волговсих амортах тросик не натягивается...значит конструктивно у труперовских ход вниз больше получается..а  у вас какие пружины сзади стоят и сколько от середины колеса до арки? Может у нас пружины до конца наши аморты не растягивают (колхозили мы с ним с подвеской без всякого расчёта)...или я не верно мыслю
#11345 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 11 March 2016 - 07:10 PM
У меня на труперах и с обрезанными тросами ручника ограничивается панарой и стабилизаторами! В вывешанном состояние растояние от центра ступицы до арки 63 см если кому интересно)))
Сообщение отредактировал О048КР: 11 March 2016 - 07:11 PM
#11346 Niks70
Niks70
  • 10 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 07:12 PM
Господа, посоветуйте пружины на зад, чтоб комфортно было. высоты достаточно 52-53, перед трогать вряд ли буду трогать. Собсно выбор колеблется между масумой и шнивой(Фобос не Фобос хз..). Весь мозг сломал уже, а тут в основном делают 55-5Я
Я поставил на зад MONROE  SP3070   13,00   148,00   416,00-418,00. Тоже не хотел большого подъема. Высота стала 51 см.
#11347 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 07:46 PM
х.з. как их можно удлинить или перенести, чтобы ручник работоспособным оставить, я пока не допетрил :(
шНива + усиленные проставки. В см было 57, сейчас 55-55,5
#11348 Mih60
Mih60
  • 92 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 10:28 PM
Это шутка ???
В июле менял штатные на трупперовские Monro D6446 (замерил ход 24 см, на 6 см больше штатных, как сказано в Факе).
Машина на подъемнике, сняли штатные и аккуратно гидравлическим упором опустили мост до нижнего положения, ни тросики ручника, ни тормозные шланги не выглядели натянутами...
Чтобы вставить нижний болт в трупперовские, мост пришлось поднять чуть вверх, 5..10 мм, не больше.
После замены ни одного отбоя не было, а со штатными на каких-то особых ямах на лесных дорогах случались. Высота до арки сзади 55,5 см была, пружины от Патриота обычные.
#11349 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 07:46 AM
Это шутка ???
Нет, долго не мог понять, почему у меня после каждого съезда с асфальта ручник надо было регулировать, пока как-то в сервисе не подняли машину для осмотра подвески - колеса не крутились, они оказались заблокированы ручником.
Стоят Амортизатор маслянный Premium ISUZU. 444083. Ход амиков не мерил, под верхние крепления, (под гайки) подложены по паре-тройке (точно не помню, сколько влезло) шайб.
Сообщение отредактировал t_52: 12 March 2016 - 07:49 AM
#11350 t. лёха
t. лёха
  • 12 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 03:47 PM
Подскажите что сделать с передом.Зад поднял шнивовскими пружинами до 54 см.Но вот с передом неясно.Хотелось бы по дешевле.может проставкоми?
#11351 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2016 - 08:15 PM
Прочитать тему и понять, что проставки - ЗЛО. Вариантов пружин много - выбирать по вкусу в ФАКе. Перед поднимешь, задние подсядут
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 14 March 2016 - 08:16 PM
#11352 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 14 March 2016 - 08:27 PM
14913 пружины .дешёвые и нормальные.+переварка чашек
#11353 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 09:18 PM
огого. полторы тышы за пружину норм, родная сорь 4. Берем)) ТОлько какие? под этим артикулом идет фобос килен клаксон атс...
#11354 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 09:28 PM
ставил Кларксон.бензин автомат.получилось 54
Сообщение отредактировал psihoz123: 14 March 2016 - 09:29 PM
#11355 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 09:55 PM
глаголят, что клаксон просаживается сильно. Не? Как давно юзаешь? Меня на килен почему то тянет, звучит лучше, чем клаксон))) Наконец определился с задом. Каяба Ra6479 для нивы. Сейчас определимся с передом и в заказ) Напомните, плиз, номера опор для передних пружин, те что переварить надо.
Сообщение отредактировал fgtrzn: 14 March 2016 - 09:57 PM
#11356 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 10:04 PM
А штатные снять и переварить не судьба?
У меня дизель и спереди от тлк стоят.54,5. И кто уже просевшие.
А килен или Кларксон как говориться те же яйца только в профиль
#11357 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 10:14 PM
действительно. 700р. сэкономлю. По пружинам понял. Спасибо за помощь в выборе!!!
#11358 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 10:20 PM
Пожалуста
#11359 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 March 2016 - 02:37 PM
Наконец и я созрел. 3 года изучал данную тему,мучился в выборе. И решился. На перед поставил пружины от Рэкса дизель автомат,левые 4432408002,на зад Нивские 21210-2912712-00 Размер пока не мерил,но супруга ругается,как теперь садиться высоко. Менял сам с помощью таких стяжек .Теперь синяк под глазом.Очень ненадежные.Задние думал как на Жигулях. Но сложнее,откручивал стабилизатор поперечной устойчивости и сжимал стяжками.Кое как затолкал.Все делал без ямы.Как себя поведет подвеска не знаю. В данный момент на радостях пью пиво .Styazhka.jpg
#11360 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 16 March 2016 - 05:16 PM
Рисковый вы человек.
Тема стяжек неоднократно поднималась и вопросам безопасности при работах было уделено достойное внимание. Хорошо, что все обошлось синяком, могло быть гораздо хуже.
    Ahrefs (3)
