Ну тогда хз),
#11321
Отправлено 09 March 2016 - 12:16 PM
#11322
Отправлено 09 March 2016 - 01:29 PM
если матсума , перед чуть вниз смотреть будет, отсюда хуже ближний свет.
пишем одно и тоже)))
#11323
Отправлено 09 March 2016 - 01:40 PM
Господа, посоветуйте пружины на зад, чтоб комфортно было. высоты достаточно 52-53, перед трогать вряд ли буду трогать. Собсно выбор колеблется между масумой и шнивой(Фобос не Фобос хз..). Весь мозг сломал уже, а тут в основном делают 55-56..
Поставьте от Шнивы, только с коричневой меткой (минус 0,75 витка), производства Автоваз (идут в коробке) и будет всё Ок...мне нравится, никаких пробоев и вибрации и не дорого и надёжно...у меня лифт получился 53-54 см. У Шнивы толщина прутка на 0,6 мм (если не ошибаюсь) больше чем у Нивы, а это не мало.
#11324
Отправлено 10 March 2016 - 08:22 AM
перед RC2184+переваренная опора, зад 21210 нива серые с черным напылением, ничего не пилил, витки не уменьшал....
Так вот сегодня померял, год прошел, перед 52, зад 52))) ровнехонько так)))))) хорошо утряслось, к слову часто ползаю по ухабам и ямам...
ps: на аве стоковский еще вариант ![]()
Сообщение отредактировал produmann: 10 March 2016 - 08:25 AM
#11326
Отправлено 10 March 2016 - 07:10 PM
мде... остановимся на ниве(шниве). Хотелось бы килен 29051, но чет дороговато получается. Кто ни будь юзал фобос шнивовский и ниву обычную? Какие впечатления остались? Сейчас выбор между ними стоит. По переду: я правильно понимаю что разницы нет никакой между соренто (*140 на конце кажется) и рекстон1 ?
#11327
Отправлено 10 March 2016 - 07:21 PM
#11328
Отправлено 10 March 2016 - 07:22 PM
на какие менять?
#11329
Отправлено 10 March 2016 - 08:51 PM
#11330
Отправлено 10 March 2016 - 08:56 PM
от волги лучше держат нежели от кайрона?))) Надо было патриот брать))))
#11331
Отправлено 10 March 2016 - 09:04 PM
#11332
Отправлено 11 March 2016 - 09:00 AM
#11333
Отправлено 11 March 2016 - 09:36 AM
Не в том что лучше.они длиньше и ты не вырвеш их при езде по кочкам
Ничего подобного Волговские (любого производителя) одинаковой длины с нашими родными...!!! Менял на своей 2 месяца назад, у родных срезал шток (не смогли открутить), а зря были рабочие..когда сравнили с Волговсими, что в сжатом, что в разжатом положении ОДИНАКОВые! Думали, что мне такие попались (Фенокс) ездили в автомагазин брали др. производителей -все одной длины..В ФАКе надо поменять фото там в сравнении Волговские выше-это ошибка (наверное разжались при фотографировании)...а то все люди путаются. И тут не я один про это писал. Если не прав переубедите.
#11334
Отправлено 11 March 2016 - 10:09 AM
Да,я тоже мерял, одинаковые. Хотя может быть с 13 года такие только пошли. Спорить не буду.
#11335
Отправлено 11 March 2016 - 10:59 AM
Приятель (живём в одном городке) в прошлом году менял по кругу всю подвеску на Кайроне 2011 года выпуска ...задние родные аморты у него были такой же длины, что и Волговские
#11336
Отправлено 11 March 2016 - 01:22 PM
Амортизаторы от волги при лифте 52см нормально,выше 52 см короткие,я с кони от волги ошибся так,так что Если лифтовать будете выше 52см берите амортизаторы длиннееПриятель (живём в одном городке) в прошлом году менял по кругу всю подвеску на Кайроне 2011 года выпуска ...задние родные аморты у него были такой же длины, что и Волговские
#11337
Отправлено 11 March 2016 - 01:47 PM
Знал бы, что одинаковой длины, вообще никакие не брал, а народные приварили бы втулки снизу, как на Волговсие..
#11338
Отправлено 11 March 2016 - 03:50 PM
Варить, тоже не вариант,лучше нормальной длинны взятьЗнал бы, что одинаковой длины, вообще никакие не брал, а народные приварили бы втулки снизу, как на Волговсие..
#11339
Отправлено 11 March 2016 - 05:30 PM
Одинаковые не значит что это панацея. От Трупера надо ставить, задолбался в снегу буксовать, колесо не опускается ниже, буквально немного не хватает.
#11340
Отправлено 11 March 2016 - 05:58 PM
А смысл в этом? И наварить не долго и надёжно...
Вопрос- если поставить аморты сзади длиннее волговских, вылет вниз будет ограничен чем? вылетом аморта или тягой панарой, или чем то ещё...да, а если волговские с приваренными втулками, то вообще вылет вниз будет одинаковый, по моему....
