Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#11281 saufox
saufox
  • 22 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых, автопутешествия
Отправлено 01 March 2016 - 09:09 PM
Не более 10мм ато будет цеплять балку! А шрусы чувствуют себя плохо после 56 см
спс. А как у тебя ШРУСы чувствуют себя, у тебя аж 57 см?
#11282 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 01 March 2016 - 09:26 PM
. ну если быть точным то почти 58 ) менял пыльники заглянул во внутрь ) выроботка присутствует но еще не криминал! Вобщем-то я изначально был готов что шрусы станут расходниками)))
#11283 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:33 PM
А при вывешенном колесе сколько получается?
#11284 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 06:23 AM
62
#11285 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 03:33 PM
здравствуйте, кто что посоветует, проблема вот в чем.....
поменял по кругу пружины: перед RC2184+переваренная опора, зад 21210 серые с черным напылением, аморты спереди родные, сзади от волги кайаба.
Так вот заднюю подвеску пробивает на вылет, ну тобишь при вывешенном колесе получаю удар отбой амортизатора, аморты закреплены норм, даже лишний шток амортизатора  из под гайки крепления не вылазит, ну в верхнем креплении, тоесть ниже не опустить....
Что посоветуете еще? кто сталкивался? ну кроме советов как сменить на другие амортизаторы....
Иногда уж очень напрягает этот удар вылет колеса когда по ямам ползаешь((
#11286 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 03:43 PM
Амортизаторы прокачал перед установкой?
Или не прокачал, или палево купил.
#11287 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 03:47 PM
Прокачал конечно..
Сообщение отредактировал produmann: 04 March 2016 - 03:47 PM
#11288 ELSTAL150
Отправлено 04 March 2016 - 08:29 PM
Так вот заднюю подвеску пробивает на вылет, ну тобишь при вывешенном колесе получаю удар отбой амортизатора, аморты закреплены норм.....
Езжу со штатными амо+шайбы, пробои ооочень редкие, если лететь по ямам... пружины задние Нива без меток... может подгрузить багажник?
#11289 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 04 March 2016 - 08:31 PM
А я даже шайбы не клал.и нет удара.менять просто буду из за того что рамкпчивает как на волнах
#11290 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Как поставил пружины новые, так и родные амортизаторы застучали на отбой, поставил волговские по советам с форума... Вроде каяба брака не делает... Ну даже если амортизаторы это, то какие уж лучше поставить с такими пружинами?
#11291 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:32 PM
У меня от Фобоса на ниву с чёрной меткой
#11292 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:34 PM
Может я придираюсь, но когда едешь по кочкам и заднее колесо резко вывешивается, получаю удар....
Сообщение отредактировал produmann: 04 March 2016 - 08:35 PM
#11293 ELSTAL150
Отправлено 04 March 2016 - 08:41 PM
Я не хочу никого обвинять, если что, прошу прощения... Но может это не амики стучат? Много людей на Нивовских катают, жалаобы в основном на раскачку. Ну тут либо мягко, либо жестко и загрузка - каждому свое...
#11294 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:43 PM
Ну какбэ там больше нечему так стучать на отбой кроме них, все проверил
#11295 ELSTAL150
Отправлено 04 March 2016 - 08:48 PM
А ещё  был разговор про газомаслянные Волговские амы, вроде Арзамас. У тех разные характеристики на сжатие-разжатие, на стоковых, включая Каябу, вроде как одинаковые...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 04 March 2016 - 08:50 PM
#11296 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:37 PM
Я нашёл финвейл динамик от Волги по 500 р
#11297 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:49 PM
У себя с приятелем ставили назад шнивовские пружины (пиленые 3/4 витка) и волговские амы- их длины не хватает из-за этого приваривали снизу доп.ухо...хотя в ФАКе на фото Волговские длиннее родных- ничего подобного, они равные по длине...Если бы этого не сделали тоже бы на отбой пробивало..пробовали уже
#11298 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:17 PM
Есть три варианта : 1- сделать удлинитель  штока амортизатора (чертеж есть на ФАКе)
                                     2- приварить дополнительное ухо.
                                     3- купить амортизаторы от Изуси Трупер 444083 , они длиннее Волговских.
Сообщение отредактировал Евген 051: 04 March 2016 - 11:06 PM
#11299 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 08:42 AM
Давно хотел написать, пружины АВТОВАЗ нива 2121 имеют 2 варианта жесткости. Серая без отметин - Жесткая, серая с черным напылением - Мягкая. Делал запрос на офф диллера. Ответ представителя.
Класс А – жесткие, класс В – мягкие.
Маркировка маркером на витках пружины помимо классов: желтый(самые мягкие), зеленые (средней жесткости), белый (самые жесткие).
#11300 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 12:19 PM
4-купить амортизаторы Ironman  :blinki:
