Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11441 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 04:43 PM
Ну есть же все в картинках
Спасибо, фак уже раз 50 перечитал) Просто разобранную стойку еще не видел, а когда опору переделовал возникли вопросы...
#11442 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 09:52 PM
Сегодня поменяли передние пружины, на пружины RF2570, мучались пол дня, газелевский съёмник сразу сломался, проблема была запихнуть верхний рычаг на своё место.... Завтра задние пружины и бодик...
#11443 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 06:11 AM
Главное получилось поставить на место. У меня так же было, 2 съемника газелевских на куски, серп так и не снялся чтоб я не делал. Ну а верхний рычаг поставить на место ничего сложного, сначала сайленты на болты, далее чуть поддомкратил рычаг нижний и шаровую воткнул. Не забудь, те болты где сайленты протягивать на стоячей машине без домкратов, короче под весом машины.
#11444 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 09 April 2016 - 08:14 AM
Я вообще серп не снимают.один болт снял и стойка в руках.
#11445 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 05:47 PM
Авто дизель АТ5 2013г. 30000 пробег. Поменяли пружины перед Rf2570 стоковый амо, чашки перевернуты и добавлены шайбы под чашку на шток примерно по 11 мм, сзади Шнива от автоваза с коричневой меткой , амо стоковый добавлены шайбы на шток по 12 мм. Пластина под раздатку 8 мм, подрезали подвесной на 10мм, вибрация есть еле ощутимая в районе 10-20 км/ч. Сделана регулируемая тяга панара (но походу придется переделывать, боюсь резьбы не хватит). Также сделали бодик 3см, сбилась регулировка рычага акпп (подскажите как правильно отрегулировать).
До лифта перед 48см , после 60 (с бодиком)
Зад до 46см, после 60 (с бодиком)
Делали все при помощи подъемника, были проблемы с установкой верхнего рычага. Стягивали простыми стяжками, долго но реально... Гайки штока заднего амо открутить не смогли , пришлось ехать за гайкорезом, нашли в одном магазине за 920руб. Подвеска спереди вроде бы жестче, но мне понравилось, зад мягкий. Ударов на отбой пока не замечал. Вышло очень бюджетно. Покатаюсь пару дней, потом сделаю сход развал. Завтра еще раз расправлю сайлент блоки и надо отрегулировать рычаг акпп, сделаю фото. Подскажите как правильно его отрегулировать?
Сообщение отредактировал mef999: 09 April 2016 - 05:49 PM
#11446 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 05:53 PM
+ Чего то высоко.
#11447 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 06:00 PM
+ Чего то высоко.
Ну так бодик еще 3см) без было 58...но еще с не распущенными сайлентами
#11448 ELSTAL150
Отправлено 09 April 2016 - 08:43 PM
+ Чего то высоко.
Егор, бодик да плюс усядутся на см или два. Нормально получилось. Главное, Беленький - очень фото хочется увидеть))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 09 April 2016 - 08:44 PM
#11449 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 09 April 2016 - 09:37 PM
Есть с чем сравнить. Патрол на кочках и лп едет жесче, чем кай на пружинах установленных Алексеем. Соренто + нива.
#11450 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 06:20 PM
Залил почти 60 литров соляры, в багажнике старые пружины + много барахла (всего килограмм 50)
Перед по 59,5
зад слева 58,5 справа 59,5
Резина ещё зимняя 265/70/16
Сообщение отредактировал mef999: 10 April 2016 - 06:21 PM
  • 6
#11451 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 06:36 PM
Привет всем ! Кто подскажет скоко см на родных амах не переварачивая чашку на сорентовских пружинах. Во блин завернул
#11452 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 07:18 PM
Парни, про бодик невнимательно прочитал, спасибо, теперь все на своих местах.
Переворот чашки не влияет на высоту лифта, увеличивает ход вниз.
#11453 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 08:37 PM
Переворот чашки поднимает на 1,5 см где то
#11454 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 11 April 2016 - 06:50 AM
Переворот чашки  ни чего не поднимает (как крепление амортизатора может поднимать или опускать, амортизатор просто сожмётся или вытянится) лифт дают пружины ( ИМХО), а соренто разные бывают. У меня ...-3е001 с нова 56 см, через 10000 км 55,5 см., чашки переварены и шайбы подложены.
#11455 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 06:54 AM
Если сначала поставить и не переворачивать чашки одно значение,перевернул чашку уже другое
#11456 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 07:03 AM
Подскажите, а какие Каябы №.... дают 55-56 см с зади, хочу LR ( килен, лесджифорс), но у нас их нет, а выписать цена не адыкватная или может где подешевле есть?
По моей логике не логично, может быть сразу, но после езды должно вернуться.
За 15000 км мои НИВЫ оригиналы с зади опустились до 52 см и площадка отбойника заблестела.
Сообщение отредактировал zabaikalec: 11 April 2016 - 07:06 AM
#11457 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 07:06 AM
Но это так.сам не пойму почему но так
#11458 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 07:10 AM
:unknw:
:unknw:
 Запад проснулся и глюки пошли в интернете.
#11459 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 09:32 AM
Добрый день!
Кайрон, дизель, АКПП-6. Стоят проставки для бодилифт кузова капролон 4 см – поставил Петр Муссовод в мае 2015 года. Отъездил год и вот решил поменять пружины и задние амортизаторы.
10.04.2016 приехал к Сергею PSIHOZ123 и стали занимается, точнее делать он, а я так, помогать если можно сказать, итак:
Спереди: поставил KLAKSON 14913; опоры перевернуты.
Сзади: амортизаторы KYB 444083, пружины LESJOFORS 4214211,опоры (резинка и железка к ней от классики ЖИГУЛЕЙ задние),
Так же под раздаткой 8 мм пластина.
Перед стал: 57 см
Зад стал: около 60 см
Надо на ровной поверхности провести измерение – пока не было такой возможности.
Поехал домой и вот что появилось. Пока проехал 50 км, осталось еще 50 км и поеду на сход-развал, так какруль дико колбасит из стороны в сторону ходуном и соответственно небольшая какая-то вибрация вроде есть, а может и нет от рулевой. Про сход-развал Серега да и многие одноклубники говорили – так что только жду повторюсь 50 км и еду устранять первую неприятность.
Вторая неприятность, толи где АКПП, толи точнее ближе к заднему мосту, когда даю газ как маховик такой басовитый раскручивается и пропадает когда останавливаюсь. То есть скорость гула зависит от скорости авто. Вот что это такое и как лечить?
P.S.Шланги тормозные не в натяг, есть еще запас у них. АБС Сергей просмотрел так же нормально.
Кто как боролся с подобными проблемами, в общем что делать?
1)      Сход-развал?
2)      С гулом то как и что?
Все 500 страниц не осилю прочитать!!!  :russian_ru:
#11460 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 04:10 PM
Перед по 59,5
+ как туда запрыгивать? )))
    Ahrefs (2)
