Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11601 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 09:38 PM
Не допонял по поводу переделки опор.Речь в теме шла о цифре 9 я так понял но по первой странице темы переделки опор на фото отчёте нет шпилек крепления . У меня точь в точь как на этой фотке.
Разъясните ?
#11602 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:01 PM
Шпильки выбиваются,переваривается опора и шпильки забивают обратно,с учетом переворота с другой стороны. Ничего сложного, кстати на фото опора старого образца,на новых резинка не съёмная
#11603 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 05:45 AM
Спасибо.Будем мастырить))))) Ещё вопрос. Если опору переделываем то шайбы(втулка) со штока снимаются ?
#11604 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 20 May 2016 - 05:48 AM
Ясен пень.я себе от трупера ставил.
Шайбы сниматься.а ты не переваривал?ну может подняться еще см на 1,5
#11605 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:55 AM
Не понял,что не переваривал?.Я пока что пружины поставил с шайбами на 10мм
#11606 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:01 AM
чашки верхние опорные на передних стойках.смотри вырвеш нафиг амор
#11607 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:14 AM
Я аккуратно по асфальту езду.Пока ударов амов не чувствовал.У меня старые как на фотке что я кинул.
#11608 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:26 AM
Приветствую, пользователи левых пружин от рекса 1 АКПП 4432408002, подскажите, данные пружины с аммами от того же первого рекса дадут 52 по переду после утряски/усадки на дизельном кае мкпп? (металлических защит и фаркопов нет).
PS ФАК естестно курил) но результаты расходятся...
Сообщение отредактировал AnRee: 20 May 2016 - 09:27 AM
#11609 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:40 AM
И несколько не понял такой момент, есть пружины от соренто которые так же дадут 52, но они мягче или я что то путаю?
#11610 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 01:14 PM
На счет мягче не знаю, но они не просядут. Своими глазами видел kyron с пружинами от рекса, которые за год просели в 0.
После этого я плюнул на рекстон, поставил 54601-3E140(оригинал киа) +EX4431008301. При установке было 52.2, уже проехал 40.000км - так же 52.2.
По комфорту меня устраивают.
#11611 Asmo del Joure
Asmo del Joure
  • 121 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 05:55 PM
я не знаю, у меня б/у немного от первого рекса(от производителя), слева - левая, справа - правая, бензол, мкпп, год пользования, итого - 50,5 см.. :bt:
Но все лучшечем родной комплект с его 49 см и ниже...
счас  стойки сдохнут - буду думать... лифт не нужен, нужен - комфорт.
#11612 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 06:54 PM
сегодня померил,увы одному неудобно фоткать с рулеткой,итог:перед 55,зад 56e03c8470ca2e.jpg8ff945241e38.jpg
ну +-0.5см
Сообщение отредактировал ILUHA79: 20 May 2016 - 06:55 PM
#11613 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:13 PM
Ну а я тебе что говорил.замеры до сих пор на стенке в гараже висят.
#11614 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:26 PM
Спасибо за развернутый ответ, интересно, на дизеле МКПП будут те же 52см на рексо амотрах кони...
#11615 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:54 PM
до этого мерил в деревне,значит не ровно стояла,но меня это полностью устраивает,даже если просядет до 53-54 будет нормально,а то 46-48 меня совсем не устраивало
#11616 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 09:46 AM
Из допов что то стоит на морде? Металлическая защита, фаркоп и т.п.?
#11617 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 10:45 AM
Только защита от шерифа из 3х частей.
#11618 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 10:49 AM
Понял, надо брать значит, на дизеле МКПП, со штатной защитой, будет примерно так же как у вас думаю...
А в чем отличие вот от этих 54601-3E000 не в курсе?
#11619 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 10:56 AM
Нашел в факе)
#11620 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 23 May 2016 - 10:53 AM
Настало мое время по замене пружин. Приобрел пружины Фобос 14913, как видно из фото. Увеличение клиренса, после установки, составило 8 см, задумался над тем, что надо обрезать 1 виток, а то как-то слишком высоко. Не нравиться угол у ШРУСА слишком большой и через чур жестковато стало. По пружинам: высота 385, диаметр 125, маленький 95, толщина прутка 17,5 мм. опорные чашки перевернуты.
    Ahrefs (2), Bing (1)
