Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11561 ELSTAL150
Отправлено 18 May 2016 - 10:05 PM
Перёд.57
Зад 57.5
То ли лыжи не едут..... Интересно мнение знатоков
Зад от ваз 2121.Перёд Соренто фобос
Пружинки пообмякнут ещё... Тыщу км накатаешь и замеришь. Нивские скорее всего на пару см сядут. Про Соренту не скажу
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 18 May 2016 - 10:06 PM
#11562 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 05:32 AM
Перёд.57
Зад 57.5
да и колёсики сменить на что то более серьезного размера,сам думаю о 265/75-16,а то мои как то по детски уже смотрятся с таким подъёмом1e775ecde00e.jpg
Сообщение отредактировал ILUHA79: 19 May 2016 - 05:34 AM
#11563 Олег03
Отправлено 19 May 2016 - 05:42 AM
Добрый вечер.Поставил сегодня пружины по кругу согласно " отчёта № 18 " .... НО....По кругу получилось по 57 см.
Перёд.57,   Зад 57.5 . То ли лыжи не едут..... Интересно мнение знатоков    Зад от ваз 2121.Перёд Соренто фобос
По переду:  в отчете №18 дословно "На перед поставлены (волею случая или по моей неосмотрительности) пружинки 54601-3E140" и в upd к отчету "соренто 3е140", у вас же Перёд Соренто фобос, но какие? (кстати в факе упомянуты соренто фобос 14913, в варианте "хард", а это как раз 56-57см)
По задку: в отчете №18 "Автоваз" 2121 класс "Б", а у вас "ваз 2121" и все, т.е. непонятно какие
Итого еще раз повторю:
Друзья! Давайте не вносить сумятицу в наших головах сообщениями - "Я поставил пружины соренто, стало 56см, а в факе говорится про 52см"...
Ведь только оригинальных пружин Sorento с десяток номеров, также как и производителей пружин, а многие из них еще делают "стандартные/усиленные/прогрессивные/завышенные/переменный шаг" и тд и тп. Тоже самое относится и к Нивовским пружинам.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 May 2016 - 05:43 AM
#11564 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 06:34 AM
Согласно этого отчёта переписал номера и прямяком в магаз.Соренто 4000р. фобософские 1500.... На коробке написано "люфт 25мм
Зад класс А мягкие
Сообщение отредактировал Alexander0077: 19 May 2016 - 06:35 AM
#11565 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 07:46 AM
Зад класс А мягкие
Люфт? :ahhhhh:  Или лифт?)
#11566 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 19 May 2016 - 08:24 AM
фобосы скорей всего +25.наслышан об этих пружинах.мастера которые делали матом не ругались?
#11567 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 08:51 AM
Еле стянули 4 мя стяжками
Да,действительно купил фобос 14913. Стоят пока родные амы с 4 мя шайбами на штоке.
Сообщение отредактировал Alexander0077: 19 May 2016 - 08:50 AM
#11568 Олег03
Отправлено 19 May 2016 - 08:55 AM
...Да,действительно купил фобос 14913...
Хм, а зачем тогда притянул отчет №18?
#11569 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 08:59 AM
Неопытность и спешка "схватить с краю" и дешевле и быстрее сделать.Прошу прощения за панику и смуту. Как посоветуете и с чего начать борьбу с вибрацией около 2000 оборотов на первой передаче(на 2 ой в разы меньше а на 3 ей её нет)
Сообщение отредактировал Alexander0077: 19 May 2016 - 09:00 AM
#11570 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 19 May 2016 - 09:39 AM
Как и все борятся ))) пластина под раздатку а дальше подрезка подвесного)))
#11571 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 09:43 AM
А длины болтов хватает для этой пластины ?
#11572 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 09:49 AM
Делай её не больше 7мм и все хватит)))
#11573 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:04 AM
Я 8 мм ставлю.и пружины другие (проверенные). А такда сначала пластина.если не прошла вибра то резка подвесного
#11574 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:08 AM
фобосы и без переварки чашек это нечто....
#11575 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:11 AM
Будем делать проставку
#11576 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:23 AM
Куда?приставку то куда?
#11577 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:35 AM
под раздатку
#11578 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 11:34 AM
Пластину.не поставку.не пугай так.а не проще пружинки поменять?эти продал потом
Илюх разобрался с тормозами?
Сообщение отредактировал psihoz123: 19 May 2016 - 11:32 AM
#11579 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 11:57 AM
Кто их купит ? ))))
#11580 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 12:13 PM
Посоветуйте,сколько отпилить,что бы опустить до 54 хотя бы
