Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11521 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 08:55 PM
Приветствую! Всё таки есть небольшая вибрация, 10-20км/ч, выражается тряской рычага акпп. Ставил резиночку на сам селектор , чтобы он не стучал. Резинка быстро рвется. Выкинул резинку и отрегулировал тягу. Еле-еле стучит при трогание , не приятно ... Не помните какие шайбы ставили, на 12? У меня пластина под раздатку 8мм, значит можно ещё 7мм под кронштейн (или сколько влезет?)… Во дворе получится сделать ? )))
P.S у меня ещё бодик 3см
Подложил шайбы по 9мм, вибрация пропала ) Делал во дворе, на всё про всё пол часа. Итого 8,3мм пластина +9,2мм шайбы под кронштейн = 17,5мм
  • Прикрепленный файл  yHBnTarCgoc.jpg   91.24К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  MyFfGKcKbb4.jpg   150.8К   3 Количество загрузок:
#11522 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 05:32 AM
Поздравляю с победой. Полностью побеждена? Хорошая информация о 17.5мм (надо бы в фак добавить), у меня сейчас 15, попробую добавить шайб, если позволит место (я без бодика пока), чем черт не шутит.
#11523 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 10:31 AM
Только на самом деле таким образом мы полностью рассинхронизируем скорости вращения карданов)
#11524 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 11:09 AM
Алексей, чем это чревато? То есть единственно верным путем решения проблемы с вибрацией будет замена кардана на муссовский от акпп?
#11525 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 03:11 PM
Очевидно, Вы очень "любите" свой автомобиль. Может быть перед покупкой стоило поближе с ним познакомиться? :)
исключительно средство передвижения, так сказать инструмент производства: как отвертка, калькулятор, или кабель USB/RS 232, не более того.
Если вы рекомендуете что то другое, а не то, что установлено с завода - это вопрос к производителю. Лично я вижу смысл в подобном форуме только один - своего рода "книга жалоб и предложений". Казахстанский производитель находиться в Костанае, ему (менеджеру, технологу, главному конструктору, или директору завода) не помешало бы под своим логотипом зарегистрироваться и в вступить в диалог по всем проблемным вопросам и пожеланиям. Вот если так - было бы интересно, чтобы читали - думали, и вносили изменения! а так - "привет Вася! привет Коля! ну как оно? - да, пару шайб подложил, но кардан еще постукивает, вот на рыбалку на днях ездил... А я щас думаю кинуть пару мешков песка в багажник, поездить в неделю, чтобы просел на пару миллиметров - потом отпишусь. Ага, ну давай! - просто беседа двух лиц...
Сообщение отредактировал rinzhak: 06 May 2016 - 03:13 PM
  • -2
#11526 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 06 May 2016 - 04:25 PM
Ну тут вы не правы.машина приходила 14 года на родных пружинах.так там пробег 15000 и просела до 47 см.это как понять? Производитель вам не ответит.а тут народ ищет и находит решение
807
  • 990 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 06:16 PM
Без обид. Понтов много. Как-то по проще штоль?
#11528 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 02:17 AM
Можно чуть подробнее для ликвидации безграмотности.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 07 May 2016 - 02:17 AM
#11529 Олег03
Отправлено 07 May 2016 - 06:21 AM
Ищи - "Карданная передача с шарнирами неравных угловых скоростей"
ps здесь кратко, доступно и в картинках
Сообщение отредактировал Олег03: 07 May 2016 - 06:26 AM
#11530 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 10:33 AM
Вот и меня подняли малость
это ты не про меня случаем?Серёга напиши какие спереди поставил,а то фоткнуть забыл,вибра прошла,видать уселось всё,но еще пару дней повожу в багажнике 100кг,теперь ручку точно ставить надо,жена залезть не может :)
Сообщение отредактировал ILUHA79: 07 May 2016 - 10:38 AM
#11531 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 10:36 AM
и не только ты илюх.был еще один.с твоей машино меньше пальцев повредилюно кувалдой намахался будь здоров.снимай хотя бы раз в сезон колеса.просто сними и одень
#11532 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 10:39 AM
непременно,спасибо,да,машина февраль15
Сообщение отредактировал ILUHA79: 07 May 2016 - 10:41 AM
#11533 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 10:57 AM
илюх .в 15 году уже не выпускались.машина 14 года а купил наверно в 15
#11534 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 11:02 AM
да,я знаю,написал когда эксплуатация началась,при чем бездора особого нет,так лайтговнецо,90%город ездил и не груженый
Сообщение отредактировал ILUHA79: 07 May 2016 - 11:04 AM
#11535 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 11:04 AM
нутогда да.удачных поездок в глину :ohhh:  :ohhh:  :ohhh:  :ohhh:
#11536 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 11:07 AM
ну а что делать,1км из 170 как то надо проехать (((
#11537 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 03:05 AM
Спс.
Для ликбеза. Смотреть с 13:30
https://youtu.be/rPyhQ1ijRN8
#11538 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 03:45 PM
Наконец-то я и обновил свою подвеску. После консультаций с Алексеем BlackRJ4 закупил на переднюю ось пару пружин от Рекстона 1, только в варианте для ручки 4432408102, как более бюджетный вариант. На заднюю ось была куплена пара пружин Kilen 29051. Ставил как раз у Алексея, спасибо ему за помощь. Амортизаторы оставили штатные, под гайки передних были подложены 3 шайбы, под гайки задних - 5 шайб. Передние опоры не переворачивал, Алексей сказал, что в моем варианте это не нужно.
В итоге имею высоту машины по передней оси 50.0см слева и 50.5см справа, сзади с обеих сторон по 53.0см. В целом подвеска стала собраннее, перед лежачими полицейскими теперь притормаживать почти до полной остановки не надо, зад не пробивает. Единственное, хотелось бы повыше морду приподнять, но понимаю, что один дополнительный сантиметр потерял, сэкономив на передних пружинах.
#11539 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 04:13 PM
ну насчет сьекономил я бы не сказал.вот можеш спросить у
ILUHA79 сколько у него вышли пружины вперед и назад.надеюсь ты удивишся.и в личке с ним
#11540 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 07:51 PM
Пружины 4432408102 я купил по 2300руб за штуку. При этом пружины 4432408002 дешевле 3800руб я в продаже не находил. Если где они и заявлялись в наличии по более дешевой цене, по факту их уже не было. В итоге считаю, что сэкономил порядка 3000пуб, но потерял в высоте 1 см.
