Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#12601 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 11:03 AM
Окей.вопрос.как ты их снимаеш когда пружину на мост ставиш?
Вопрос мне?
Отвечу, чтоб не плодить ответы. Цепляю за вторые обороты пружины (верх ниж) стягиваю , устанавливаю на мост. Мост донкрачу и свободно снимаю стяжки.
#12602 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 22 November 2016 - 11:47 AM
не получалось да и долго.проще стянуть и переставить стяжки
#12603 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 12:31 PM
Пришли пружины, брал клаксон у производителя..
диаметр померю, как до дому доберусь.. штангель там.. а рулеткой высота. 38 зад и 39 перед.. в выходные поставлю.. сам не буду, гаража теплого нет.. потому у официалов.. На передних на целлофане наклейка ****90 усил на задних ничего нет(позвонил говорят это они, наклейка наверное просто слетела.) на самих пружинах никаких наклеек меток не увидел.
#12604 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 11:41 AM
Померил витки.. перед и зад.15.1-15.2мм  Погрешность думается за ЛКП на них.. померил еще раз задние.. 38 и 38,5см...
#12605 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 06:31 PM
Да, Нива легче. НО
длина 440мм
прут 13.8мм
На Кае
длина 385мм
прут 13мм
Т.е. те пружины что ставлю 385мм прут 15мм, по размерам, высоте, совсем родные.. просто толще, а следовательно должны быть пожестче и меньше сжиматься под весом машины?
#12606 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 23 November 2016 - 06:40 PM
Если изготовлены из одинакового материала, то да. В общем случае нет.
#12607 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 05:48 AM
Сори, я про то что родных амортизаторов в принципе должно хватать и шайб и не надо ставить на шток? Длина у пружин одна и та же.
#12608 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 06:14 AM
Думки не верные видимо, т.к. пружина соренто 150, которая короче родной, даёт высоту 54 см в отличие от стока, и переварачивать опоры нужно при этом. Так что не все так однозначно.
#12609 dim.a7
Отправлено 24 November 2016 - 06:32 AM
Из одинакового материала или из одинааковой мари стали?
Марка пружинной стали на жесткость не влияет.
Нужно знать какая высота до арки получится после установки.
Если не более 520мм, то достаточно шайб.
#12610 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 04:55 PM
Не подскажите, хочу сделать сход развал. Стойки рекстон + 140 пружины от соренто - 52.5см перед.
Сейчас сход развал сделан по параметрам штатной машины, все ок - резину не ест, проехал так уже 50т.км.
Есть ли смысл изменить какие-то параметры сход развала с учетом лифта или оставить как есть?
#12611 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 08:43 PM
для начала проверь.если ушел то делать.главное добейся чтоб угол кастора сделал ОДИНАКОВЫМ  не загнал в зеленую зону а именно одинаковым
#12612 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 02:21 AM
Не подскажите, хочу сделать ...
Не мешай машине ездить. :hmmm:
#12613 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 25 November 2016 - 08:06 PM
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 26 November 2016 - 04:04 PM
#12614 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 01:34 PM
Поменял пружинки, перед заменой размеры перед, зад 46 47. Замеряли в сервисе, как раз на подъемнике. После постановки и роспуска сайлентов, перед 53, зад 54. Напрягло, вспомнил про вибрации и отбой. Покатался чуток по разным дорогам, и косяков не заметил. Но, я не знаю, а что у меня стоит вообще на машине, стойки перед без опознавательных надписей, может первый владелец ее уже завышал. Я третий владелец, второй купил, сразу попал на форсы, поменял клапана и продал.
#12615 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 05:51 AM
Кстати, задние пружинки при снятии, установке не стягивали. Отвернули стабилизатор и тягу панара, и старые достали. Новые с усилием, но запихали.
#12616 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 06:05 AM
Кстати, еще вспомнилось. После сборки передней стойки, обратили внимание, что пружина выгнулась дугой. Мастер???? И что делать, не влезет.
Предложил для начала, сжать сьемником со стороны выгиба. Стало меньше, но осталось. Предложил шайбы со стороны Где выступает поставить на болты. Поставили, все путем, ничего не трет.
Кстати, на правой стойке, был ранее подложен гравер, что говорит о том, что их уже перебирали.
#12617 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 06:32 AM
Ничего не путаете? Обычно суппорта и аморты снимают.
#12618 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 06:46 AM
Сорри, конечно же, нижние крепления амортизаторов отцепили, суппорта не снимали.. длины шлангов хватило..
#12619 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 07:36 AM
Сам стяжками делал, просто читал отчет форумчанина, говорил, что аморты и супорта снима, пружинки вылезли/встали.
#12620 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 09:23 AM
Я только амортизатор открусиваю и все выходит со стяжками
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
    Google (1), Ahrefs (1)
