Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14521 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 June 2018 - 12:00 AM
как то ремонтировал подвеску на кайроне переднюю, ВСЮ!!!
и аморты менял так там стояли это 2570 просевшие сильно, так после замены амортов на рекстона2 высота получилась 55 см, то есть пружины просели примерно до 53
на самом деле не вижу в них глубокого смысла если есть и автоклаксон и фобос от соренто или родиус на крайний случай
#14522 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 08:14 PM
Они просто дешевле были. Чуть не в 2 раза ктгда их брал.
#14523 serr
serr
  • 28 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 02:34 PM
Добрый день!
Пришло время мне менять пружины и амморты, за 4 года активной эксплуатации все штатное сдохло.
Цель - замена на неоригинал, без большого лифта или вообще без него, возвращение к заводской высоте, часто езжку на дальняк, но никакого злого офроуда, так, песчаные пляжи это максимум сьезда с дороги.
покопавшись по различным источникам пришел к такому набору:
Перед:
Пружины Рекстон 4432408002
Амморты Каяба 341612
Зад:
Пружины Lejofors 40 757 32
Амморты Каяба 845021
Вопрос, подходит ли все это под мои цели и задачи и встанет ли без переделок и вмешательств, чтобы не мучать сервисников?
есть специальная тема. перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 22 June 2018 - 04:05 PM
#14524 Crow
Crow
  • 55 сообщений
  • Интересы:Авто, Моделизм.
Отправлено 25 June 2018 - 10:34 AM
Добрый день!
А пружины от ПодвескаВсем,
стоит ставить? Отзывов не нашел,  никто не ставил?
Сообщение отредактировал Crow: 25 June 2018 - 10:35 AM
#14525 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 12:02 PM
Всем привет, может кто подсказать на какой странице описываются пружины, которые нужно отрезать, что бы получить определённое завышение, там так , я про задние 50см левая 400мм правая 390мм   52 см левая 415мм правая 405мм    53см левая 430мм правая 420, или какой артикул этих пружин. :pioneer:
#14526 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 10:24 AM
Предположу sp0242 или аналог
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
#14527 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 01:29 PM
Хорошо, посмотрю.Спаибо :pioneer:
#14528 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 June 2018 - 12:02 AM
Добрый день!
вот пожалста
#14529 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 07:20 PM
Подскажите нужна консультация. Актион спорт, зад поставил пружины RA5306, а  аморты какие лучше поставить? А то свои одна сторона дохлая была...
#14530 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 July 2018 - 08:47 PM
от исузу то есть 444083 или 344318
#14531 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 08:55 PM
Сегодня установили в сервисе такой комплект:
Перед: Mando EX4431008C00  +  Kilen 14913
Зад: KAYABA 444083   +  Lesjofors 4275701
Получилось везде по 57см, подвеска нового образца с несъемными шаровыми.
Стало жестче, но мне пока приемлемо.
Вот прошел месяц как с новыми пружинами и амортизаторами.
Перед жесткий и высокий, отбой вниз при проезде лежачих полицейских очень сильный и неприятный.
Сегодня ковырялся с хабами и вспомнил, что надо посмотреть расстояние от центра ступицы до арки с вывешенном колесе. Намерил всего 61 см, т.е ход подвески на отбой не более 4 см, как то мало мне кажется. Пытался понять, что ограничивает ход подвески вниз: длина амортизатора или положение шаровых, но не понял.
Теперь возник вопрос как кто то ездит с завышением в 58 см и более, может на старых рычагах шаровые под другим углом стоят?
Не знаю что делать дальше: ездить дальше (как то напрягают отбои) или поставить другие пружины, которые помягче.
P.S. пока не доволен своими экспериментами с подвеской.
#14532 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 July 2018 - 06:20 AM
Чашку переворачивая?либо акуратней ездий.должны усеться
#14533 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 07:13 PM
Спасибо Петр, очередной  :respect:
#14534 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 July 2018 - 07:56 PM
для начало думаю поставить втулки на шток аморта если не поможет то переварить опоры, да шаровым станет жить сложнее, НО не прямо страшно, ещё ни кто не сломал верхнюю шаровую да у неё падает ресурс, НО ровно так же как и у всего остального, а вот последствия рычагов со сменной шаровой уже начали давать о себе знать, порванные шрусы даже с опущенным мостом и сломанная нижняя шаровая, понятно дело что и верхняя шаровая не должна быть ограничителем, НО при сильном лифте (выше чем 56) уже надо понимать что ресурс всей подвески уменьшиться, хотя я знаю много случаев когда и такая машина свои 70-100 т.км. отхаживает просто народ ездит не "на все бабки"
в общем очередной раз приходим к тому что каждая машина индивидуальна...
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 07 July 2018 - 07:57 PM
#14535 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 08:21 PM
Перенести-бы точки крепления рычагов подвески на 100мм вниз, вместе с передним редуктором. Тогда подвеска будет работать в штатных углах. Для многих машин существуют такие комплекты для переноса точек крепления рычагов подвески.
#14536 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 July 2018 - 09:11 PM
подрамник называется, да практически для всех американских машин от них это пошло
#14537 iRom
iRom
  • 55 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:54 PM
Уважаемые знатоки! помогите решить вопрос с жесткостью подвески. Сейчас у меня стоит перед пружины Соренто Фобос14913, амморты Рекстон Монро D-7009; зад пружины Шнива Каяба RA 6479, амморты Волга Каяба 344275. Подвеска жесткая, на гребенке машина летит, очень плохо управляется. За 10 месяцев пружины просели с 55/56-57 перед/зад (сзади была проставка 3см), до 54/54 (сзади убрал проставку, потому что не смог победить вибрацию кардана). Машина без обвесов/труб.
Если я правильно понял, то высокие пружины мягкими не бывают, что сделать чтобы подвеска была помягче? Ставить пружины от Рекстона и добивать высоту проставкой (ниже машину не хочу опускать)? Или мож есть какой-то вариант, который позволяет оставить высоту ~55, но будет помягче?
#14538 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 July 2018 - 07:15 PM
зачем же вы поставили этот фобос... так ещё и на мандо...
единственный вариант высокой но мягкой подвески это пружины от рекстона первого и аморты от второго или третьего рекстона, сегодня ставил такой вариант на дизель с механикой и получилось 55,5 см
с такой высотой мягче подвеска не получиться
#14539 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 09 July 2018 - 09:03 PM
На днях поставил новые пружины 14913(килен),вкупе с новосибирскими проставками(2см).ee6543d309f72e3567a116c96726ddd7.jpge8ff5a28996557eafdf4159d5e4b8aae.jpgc39f967336f1a64310d772e88c5d1468.jpg
После утряски и роспуска сайлентов расстояние по переду стало 55 см,посмотрим как будет усаживатся.Фото с сантиметрами не делал принципиально.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 09 July 2018 - 10:05 PM
#14540 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 10:57 PM
На днях поставил новые пружины 14913(килен)...
У Вас рычаги нового (с шаровой) или старого образца?
