Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14481 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 June 2018 - 10:13 AM
Rexton 1, xdi 5ст. АКПП (мосты 3.31), сзади 52см, раздатку не поднимал, подвесной не опускал, небольшая вибрация на ~30км/ч при интенсивном разгоне на не загруженном авто..
с рекстонами вообще беда( чем меньше передаточное число (как тут 3,31) тем болше крутящий момент проходит через кардан и тем более вероятно появление вибрации
Дизель, механика, перед и зад по 54. Зимой, когда лифтанул, вибрации не было, летом появилась при разгоне на 20 км/ч. Резина в подвесном размякла)))может подвесной фиксировать жестко?
подрезать подвесной)
#14482 SeregaMult
SeregaMult
  • 52 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:12 AM
придется)
#14483 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 03:23 PM
Лето, теплеет, девушки оголяются, размягчаются (и резина в подвесном тоже)   :hi-hi:
#14484 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 04:44 PM
Особенно резиновые девушки)
#14485 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 09:06 PM
Приветствую.
Сегодня установили в сервисе такой комплект:
Перед: Mando EX4431008C00  +  Kilen 14913
Зад: KAYABA 444083   +  Lesjofors 4275701
Получилось везде по 57см, подвеска нового образца с несъемными шаровыми.
Стало жестче, но мне пока приемлемо.
Но вот что не понравилось - несколько раз (два-три) при правом повороте с сильно вывернутыми колесами был одиночный щелчок (легкий стук). Что это может быть, шрусы на придельных углах?
#14486 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 06:10 AM
Это незатянутый развальный болт в заднем сайлентблоке рычага.
#14487 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 June 2018 - 08:51 AM
ребят появились первые фото пружин 45132 от фобоса
в общем дали высоту 57 см
стоит бугром и цепляют за стакан,и жуткий скрежет из-за этого
короче они их сделали полностью по аналогии с НИКИ но видимо из более качественного прутка, но при пробоях витки будут складываться как на моём видео
ставил не я, мне просто люди пожаловались, они отпилили пару витков и стало лучше,
я попробую с фобосом связаться и прояснить ситуацию и немного с ними изменить концепцию если они пойдут на контакт
#14488 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 06 June 2018 - 11:22 AM
Надо просто попробовать бвло сторону установки поменять.у фобоса ето мля норма
#14489 1mpromptu
1mpromptu
  • 2 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:06 PM
А писали, что дадут +2 см к стоку:
Пружины завышают авто примерно на 2 см. относительно оригинала.
перед левая
пруток 16 мм. длина 429 жесткость 47Н/мм кол-во витков 11,6
перед правая
пруток 16 мм. длина 427 жесткость 47Н/мм кол-во витков 11,8
#14490 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 06 June 2018 - 12:54 PM
У меня пружины NIKI стоят ровно и складывается только верхние два витка, точнее сложились на всегда, краска и грязь на месте.
Пробивает иногда на отбойники (опоры перевернуты). Завышение на этой стороне 51-51.5см.
Прикрепленный файл  IMG_20180503_073654.jpg   135.44К   8 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал BBPom: 06 June 2018 - 12:55 PM
#14491 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 01:17 PM
Такое ощущение, что витков слишком много на пружине.
#14492 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 01:43 PM
Приветствую всех - на фобосах 45132 11 витков у пружины,у штатной с завода сейчас посмотрел на машине 9 или 10.Высота самих пружин фобосов 44 см.Фото есть позже постараюсь прикрепить.
#14493 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 02:24 PM
чем больше витков тем пружина мягче при тех же диаметрах прутка и самой пружины, длине пружины.
#14494 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 06 June 2018 - 04:13 PM
перед левая
перед правая
Как она работать будет, при таком количестве витков?? Там же не больше см между витками  :dolf_ru_211: . На грунтовке и волнах не лязгает??
У меня 7,5 витков и почти 8 витков. Высота 51 см от арки
#14495 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 01:26 PM
у меня тоже были по кругу пружины от NIKI. Поменял на Rex+LR... КАЙФ! Не слишком высоко, да крены и клевки немножко появились, зато пробои почти полностью ушли, на гравийке гораздо комфортнее стало.
#14496 Hanter_V
Hanter_V
  • Неактивированные
  • 7 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 05:04 PM
ну если я не ошибаюсь у этих диаметр пружины 128 мм у нас около 120 (если судить по соренте)
пруток у родных около 14,3 а у этих 14,6
и высота у них около 400 а у родных по моему около 380
вроде как и ничего но смущает что на 8 мм диаметр больше, конечно это не критично но она реально может задевать за стакан в котором стоит стояка
#14497 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 10:07 PM
Приветствую.
Заменили правый верхний рычаг и подтянули гайки на верхних шаровых и щелчки ушли.
Покатался на выходных по лесам - перед немного жестковат, но теперь нет раскачки и пробоев как раньше на штатных амортизаторах и пружинах для соренто от фобос. Но вот на лежачих полицейских сильный отбой.
А зад просто супер - высоко, мягко, комфортно и более менее держит загрузку.
Возник вопрос, а не требуется ли удлинение стоек стабилизатора при такой высоте (57см)?
#14498 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 June 2018 - 11:43 PM
так я не понял пружины передние фобос или килен?
удлинить стойки можно но как показала практика это мало чего даёт, сайленты в рычагах как надрывало так и надрывает, а на гиометрию подвески ни как не влияет
#14499 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 05:53 AM
Три года стоял фобос, но какой по маркировке не знаю. Сейчас поставил Kilen 14913.
#14500 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 06:05 AM
Тоже пару лет стоит фобос 14913, держит силовой бампер с лебедкой. Если бодик и проставки не считать то сейчас где-то около 50 см. Может кто посоветует пружинки помощнее? А то эти все-же тоже проседают. Пока просадку буду компенсировать добавлением проставок, а как витки складываться станут, скорее всего снова такие же поставлю, если не найду более жестких пружин.
