#14461
Отправлено 03 June 2018 - 06:45 PM
#14462
Отправлено 04 June 2018 - 01:08 AM
Может кто подскажет встают ли задние пружины от мерседеса мл 4256870 на передок кайрона есть информация что встают идеально
ну если я не ошибаюсь у этих диаметр пружины 128 мм у нас около 120 (если судить по соренте)
пруток у родных около 14,3 а у этих 14,6
и высота у них около 400 а у родных по моему около 380
вроде как и ничего но смущает что на 8 мм диаметр больше, конечно это не критично но она реально может задевать за стакан в котором стоит стояка
#14463
Отправлено 04 June 2018 - 08:12 AM
Автоклоксон 63788 - спустя год с одной стороны отвалился кусок пружины (прмерно 10см) в основании... ![]()
Простите 100500 раз
, но все таки, какие бюджетные пружины поставить на зад для завышения 51-52см без переделок??? ![]()
#14464
Отправлено 04 June 2018 - 09:05 AM
Простите 100500 раз, но все таки, какие бюджетные пружины поставить на зад для завышения 51-52см без переделок???
фобос 45131 даст 53-54 потом со временем сядут до 51-52 либо Kilen 29051 тоже самое, либо 4511007002 они может на 1 см меньше дадут
#14465
Отправлено 04 June 2018 - 10:03 AM
Спасибо Петр, здоровья тебе и терпения ![]()
#14466
Отправлено 04 June 2018 - 11:09 AM
... и долгих лет жизни (не забываем пожелать)... ![]()
#14467
Отправлено 04 June 2018 - 12:32 PM
Это я на потом оставил
Думаешь я знаю подрезать\не подрезать, подкладывать\не подкладывать, вибрация будет\ не будет... ![]()
#14468
Отправлено 04 June 2018 - 04:37 PM
дизель на механике, подрезать не требуется)
#14469
Отправлено 04 June 2018 - 06:42 PM
Год прошел, спереди 50,5 зад 52, пластина стоит - вибрация не ушла...дизель на механике, подрезать не требуется)
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
#14470
Отправлено 04 June 2018 - 07:12 PM
При таком завышении, вибрация скорее всего из за крестовин!Год прошел, спереди 50,5 зад 52, пластина стоит - вибрация не ушла...
#14471
Отправлено 04 June 2018 - 07:17 PM
Сообщение отредактировал AnRee: 04 June 2018 - 07:20 PM
#14472
Отправлено 04 June 2018 - 07:18 PM
До лифта не было вибрации. Может из-за пробега 63 т. крестовины приработались в одном положении. Т.е. чем раньше лифтануться тем больше вероятности что вибрации не будет. Хз что делать, подвесной не хочу резать. Попробовать поменять крестовины?При таком завышении, вибрация скорее всего из за крестовин!
#14473
Отправлено 04 June 2018 - 07:24 PM
Т.е. они устали, люфт и т.п.? Делал на новом машине, выше отписал, зря так однозначно заявляете)При таком завышении, вибрация скорее всего из за крестовин!
Как то уже писал об том, не будьте такими однозначными, чаще всего да, вероятно как пишете, вибрации не будет. Но не 100%. Я в итоге резал подвесной, благо не так обидно, потом сзади сделал 55. Авто с салона, щас 60k... что крестовины что шлицевые в идеале, ни малейшего люфта. Опять же не первый раз замужем), кай второй с салона.
#14474
Отправлено 04 June 2018 - 08:16 PM
Ну х.з., у меня при 58-59см вибрация при самом начале трогания и то заметана только мне, сейчас прочел до 57см вибрации не наблюдаю. Стоит пластина под раздаткой и переварена площадка под подвесным, т.к. подвесной на коротких ножках!Т.е. они устали, люфт и т.п.? Делал на новом машине, выше отписал, зря так однозначно заявляете)
#14475
Отправлено 04 June 2018 - 11:13 PM
ребят я говорю о своём опыте у меня при лифте до 54 ни на одно комплектации кроме 5-ти ступки автомате вибрация не наблюдается
#14476
Отправлено 05 June 2018 - 06:05 AM
Rexton 1, xdi 5ст. АКПП (мосты 3.31), сзади 52см, раздатку не поднимал, подвесной не опускал, небольшая вибрация на ~30км/ч при интенсивном разгоне на не загруженном авто..
Сообщение отредактировал Alexander74: 05 June 2018 - 06:07 AM
#14477
Отправлено 05 June 2018 - 06:24 AM
Дизель, механика, перед и зад по 54. Зимой, когда лифтанул, вибрации не было, летом появилась при разгоне на 20 км/ч. Резина в подвесном размякла)))может подвесной фиксировать жестко?
#14478
Отправлено 05 June 2018 - 06:48 AM
В копилку опыта.
Не Кайрон, а Номад, но суть не меняется. 2.3 бензин + 6АКПП, шаровая нового образца.
Пружины Автоклаксон 14913 (чашки переварены) и Фобос 45130. Амортизаторы сзади временно удлинены шайбами, скоро поменяю.
Фото до лифта подвески и после. Ранее пружины не были просевшие.
Бодик 4 см. От центра ступицы до арки спереди 60, сзади 62. Значение примерное, тяжело с таким вылетом точно измерить.
Резина 275/70 R16 на дисках 16x8 ET0.
Подвесной еще не трогал, панару не резал. Под раздаткой +5 мм. Вибрация есть, не сильная на 20-30 км/ч.
Установил только вчера, пока не привык, жду небольшого проседания.
Из впечатлений - стало выше и жестче. В целом доволен.
bodik.jpg 203.33К
3 Количество загрузок:
bodik+podv.jpg 234.41К
2 Количество загрузок:
bodik+podv 2.jpg 237.51К
#14479
Отправлено 05 June 2018 - 06:56 AM
Передний редуктор не опускали?
#14480
Отправлено 05 June 2018 - 07:00 AM
Забыл сказать, спасибо Петру и всем вообще за эту тему!
Нет, только вчера установил пружины, еще думаю что делать дальше.
Панара вообще ушла всего на 1 см влево от центра, а до лифта была смещена на 1 см вправо. Тоже думаю, резать/не резать.
