Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#14901 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 09:53 AM
Нужен очень срочно Ваш совет:
От чего можно подобрать резинки либо сайлент в нижнее ухо заднего амортизатора 444083? Не прошло и года, как они начали болтаться, причем как и по втулке от УАЗа, так и сами амортизаторы в резинках. Гайки затянуты до упора И есть ли смысл подбирать из полиуретана?
На счет полиуритана слышал и читал столько негатива мол хуже чем китай шерпатреб, смними амрт и на рынок подбирать по месту. ,Мы как то на Мерин спринтер поставили от классики ВАЗ, может подойдет...
#14902 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 31 October 2018 - 10:23 AM
Так а чем не нравятся волговские резинки? У меня более 100 тысяч прехали и не думают умирать, как новые. Там две конусные резинки на каждый амортизатор.
Сообщение отредактировал gena586: 31 October 2018 - 10:23 AM
#14903 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 11:30 AM
В общем пока поставил полиуретановые втулки от нивы, они как раз половинчатые. Но ещё вычитал, что ставят сайлент от шнивы, его надо прессовать. Себе тоже на запас взял
#14904 Санёк курьер
Санёк курьер
  • 11 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 12:29 PM
Добрый день есть вопрос к Петру и другим участникам. У меня Kyron 2,3 механика 2013 года с новыми рычагами. Хочу поменять амортизаторы и пружины интересуют koni Heavy Track 82401281 на перед и Koni Heavy Track 301422 на зад, а вот какие пружины подобрать чтобы получилась высота до 54 см по кругу.
Сообщение отредактировал Санёк курьер: 31 October 2018 - 12:32 PM
#14905 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 31 October 2018 - 12:41 PM
У меня стоят вот такой комплект:
+ втулка распорная УАЗ 3160-2905420.
запрессовывал этой штукой "Приспособление для запрессовки втулок реактивных тяг ВАЗ 01-07"
Все встает очень плотно
#14906 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 01:08 PM
У меня спереди стоят родные амморты с пружинами от Рекстона левые 4432408002, высота как раз 54см. По заду у меня 56см. пружины RA5306 + амморты 444083
#14907 Санёк курьер
Санёк курьер
  • 11 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 02:30 PM
Да про родные аморты и левые рекстона я знаю, это запасной план если на коней не накоплю ,по задним 56 многовато да и RA жесткие вроде, интересно Koni которые я хочу как с амортами от рекстона встанут на новых рычагах.
#14908 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 31 October 2018 - 03:35 PM
у меня спереди стоят koni Heavy Track 8240-1281 с пружинами от Рекстона 1 правые 4433408002 высота 53-54см, машина 2013г.в.
#14909 Санёк курьер
Санёк курьер
  • 11 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 04:23 PM
Спасибо. Давно стоят?а на зад что поставили?
#14910 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 31 October 2018 - 05:10 PM
полгода
с зади Koni Heavy Track 30-1422 со старыми пружинами NIKY+50кг и проставками от Соболя. Высота без нагрузки около 55см, но нагрузку не держат. Подбираю какие нибудь усиленные под туже высоту. Пока решение для себя не принял.
#14911 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 October 2018 - 09:32 PM
Петр спасибо за такое разъяснение по стойкам. Подскажите пожалуйста под передний амортизатор Рекстона2 с пружинами Соренто бу и со стоковыми опорами что правильно или подложить шайбы (сколько в мм?) или втулку на шток ? Сейчас на родных амортах с перевернутыми опорами лифт 53,5 см.
втулка лучше чем шайбы а высота и того и того около 6 мм
втулку надо подрезать тогда ничего не разбивает. ещё как вариант приварить ухо от штатного аморта там резинки дольше живут
передние аморты (красные кони) добавят пару см сами по себе, на них можно поставить правые пружины от рекстона первого будет около 54
сзади что за аморты я не знаю но как я понял от тоёты они в принципе длинненькие думаю норм будут и пружины фобос 45131 дадут около тех же 54 см
#14912 Санёк курьер
Санёк курьер
  • 11 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 09:59 PM
Да пружины от тоёты о них писал BBPom. Эти фобос не очень дубовые будут?
Сообщение отредактировал Санёк курьер: 31 October 2018 - 10:01 PM
#14913 Uygur
  • 9545 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 02:37 AM
полгода
с зади Koni Heavy Track 30-1422 со старыми пружинами NIKY+50кг и проставками от Соболя. Высота без нагрузки около 55см, но нагрузку не держат. ...
Пружины Ники +50, даже новые, сами по себе не предназначены для нагрузки, максимум пара пассажиров сзади и без груза.
Три пассажира и пара мешков цемента в багажнике садят эти пружины до отбойника.
И тугие двусторонние амортизаторы типа Кони - совершенно не для них, - они с пружинами Ники не пара.
#14914 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 06:54 AM
Пружины Ники +50....вариант "Эгоист" :ohhh:  В ФАК надо внести
#14915 Uygur
  • 9545 сообщений
Отправлено 02 November 2018 - 02:48 AM
"Эгоист" в квадрате: я + 1, само то  :eeeee:
#14916 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 09:21 AM
Продолжение отчета: пружины RA 5306 на сегодняшний день стали значительно мягче, с 58.5 уселось до 55.5. Иногда появлялась вибрация а теперь во все пропала. Была задумка поставить проставку на тягу панара а теперь даже не знаю, заморочится или нет.
ПС...Уверенно могу сказать эти пужины если найдете б\у, просевшие от мавериках ка бы на выбросто, то для нашего Кая они самое то
#14917 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 02:04 PM
Радик привет! А подушки под них родные Кайроновские или?
#14918 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 November 2018 - 05:55 PM
проставки хорошо от уаза ваза подходят или я родные болгаркой липистковым диском подтачиваю до нужного размера
#14919 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 11:11 PM
Петр ответил)))) по его совету я тоже всои же родные подтачил на наждаке до нужного диаметра примеряя пружину
#14920 Uygur
  • 9545 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 04:06 AM
Продолжение отчета: пружины RA 5306 на сегодняшний день стали значительно мягче, с 58.5 уселось до 55.5. ...
Ух-ты... :wacko:
Афигеть...  :dolf_ru_211:
Это если они такими темпами будут усаживаться ...
