Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14941 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 10:06 AM
втулка лучше чем шайбы а высота и того и того около 6 мм
Петр, подскажи пожалуйста для непонятливых, на перед, при желтых кони спорт и левых пружинах Rexton 4432408002, надо опоры переворачивать (лифт 53-54)?
На дизеле с 5АТ вибрацию подвесного при лифте 57см можно искоренить путем установки карданной проставки 20мм (пластина установлена, подвесной подрезан)?
#14942 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 November 2018 - 05:18 PM
переваривать НЕ обязательно НО втулки обязательно, если без втулок то лучше переварить
на 5АТ при лифте 57 ничего кроме прямого кардана не поможет и проставка к стати тоже ничего не даёт вообще!
#14943 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 09:55 AM
вопрос несколько не по теме, но не знаю куда. У меня бенз 4АКПП, какой толщины пластину под раздатку делать в моём случае оптимальней всего?
#14944 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 November 2018 - 05:27 PM
как для всех
#14945 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 05:31 PM
В разных источниках разные данные, есть и 6 и 7 и 8. Сколько точно?
#14946 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 November 2018 - 06:35 PM
пластину надо такую ставить чтобы хватило длины шпилек прикрутить обратно гайки
#14947 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 22 November 2018 - 05:36 AM
Всем доброго времени суток! Решил отписаться спустя год. Установили таки с отцом пружины с других авто, а именно: передняя подвеска - КЛАКСОН 14913 (KIA Sorento), чашки переваривал ; задняя - ВАЗ 2131 Омские- усиленные, аморт. KYB 44483 Premium . Так вот, полет нормальный, лифт получился сам собой. Кому интересно спрашивайте т.к. есть нюансы, но совсем не значительные. Цена и результат того стоят.
Всем удачи!!!)))
Сообщение отредактировал Artem28: 22 November 2018 - 05:37 AM
#14948 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 22 November 2018 - 05:58 AM
Артем америку ты не открыл.такие "комплекты" даже я ставлю уже давно. А про петра уж вообще молчу
#14949 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 06:09 AM
Я на открывателя и не претендую, у вас эту инфу и брал, просто обкатывал, да и руки писать не доходили. Вот только тогда ни кто не писал, может не увидел, что пружины от нивы не совсем садятся на место и приходилось их дорабатывать.
#14950 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 November 2018 - 07:15 AM
вот по этому я от шнивы и отказался, есть куча других вариантов не хуже, да пусть дороже но надёжнее ведь не севшие витки зачастую отламываются
#14951 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 07:51 AM
Выгнули виток по форме и всё Ок!) Пружины стоят ровно. Под нагрузкой проседают сильно, но мы часто не возим ни чего тяжёлого.
Сообщение отредактировал Artem28: 22 November 2018 - 07:54 AM
#14952 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 10:09 AM
Выгнули?грели что ли?если грели то изменили структуру металла.пружина может и сломаться теперь
#14953 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 10:14 AM
Не может)!
#14954 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 22 November 2018 - 10:18 AM
Я просто почистил нижнюю площадку под пружину от ржавчины и литолом мазнул, не жалея. Пружина села на место уже при опускании кузова.
#14955 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 12:29 PM
Повезло, я тоже мазал но не села.
#14956 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 12:47 PM
...тоже не села. Поэтому и подгибали по форме.
#14957 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 04:53 PM
Тоже почистил метал.щеткой, намазал смазкой, после по прыгал на фаркопе челкнул и сел. По этогам кому ставил (у кого через пол года у кого через два начали пробивать) ну и нахер эту ниву\шниву, пружина не расчита под вес кайрона. Пустая трата денег и времени.
#14958 Олег03
Отправлено 23 November 2018 - 05:09 AM
А у меня наоборот, все замечательно )
Уже 6й год, устанавливал в марте 2013го, летом гружу полный багажник, сверху полный бокс, 2 фаркопа ДЗК, снизу защита, стальные пороги, в дверях по 6кг шумки. Получается повезло с качеством? Лотерея )))
Вот такие:
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2018 - 05:32 AM
#14959 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 10:58 AM
Немного на тему приподнять раздатку. Решил я заменить подушку АКПП, оригинал брать не стал, решил поэкспериментировать, прикупил аналог CAR-DEX CMS005 за 792 рубля. Внешне совсем не похожа на родную, выглядит совсем по другому:
расстояния между шпильками и отверстиями крепления раздатки полностью совпадают с родными, но невооруженным глазом видно что она выше родной! Решил произвести замеры, всё замерял под нагрузкой, итог: старая подушка без подкладок - расстояние от балки до раздатки (замерял с правой стороны) - 66 мм., установил новую, тоже без подкладок - расстояние 76 мм., разница в 10 мм.! Теперь вопрос, а сколько родная должна быть в высоту с новья, никто не замерял? Может моя старая так просела (была вся ровная, не порвана, просто задубевшая), и новая тоже так должна просесть? или это новая выше чем родная изначально?
Также интересно, у кого сколько получается это расстояние, с пластиной и без. У меня длина шпилек позволяет ещё поднять раздатку миллиметров на 10 точно. На счет пластины, долго думал из чего-бы и где её выпилить, но как оказалось, гораздо проще подобрать нужной толщины шайбы, вынуть подушку и подложить. Пока подкладывать не стал.
Сообщение отредактировал Roma78: 28 November 2018 - 11:00 AM
#14960 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 28 November 2018 - 02:25 PM
Вот такие:
У меня такие же,5.5 лет.Менять не просятся.
