Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14961 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 03:00 PM
Добрый день. Наконец то решился на замену пружин . Было куплено на перед пружины Rexton1 и амортизаторы Rexton1, на зад пружины Land Rover Discovery2 и амортизаторы Isuzu Trooper. В субботу буду менять потом добавлю отзыв про изменения).
#14962 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 11:23 AM
интересная находка однако, +
Сообщение отредактировал Радик 577: 30 November 2018 - 11:25 AM
#14963 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 11:48 AM
Эта подушка идёт для бензинок, на сколько помню, у дизелей она прнимерно такой формы - \\___//.
Все кладут пластины, информации и чертежей по ним масса, но вот никто нигде не писал какое расстояние от балки до раздатки должно быть до и после. А хотелось-бы знать!
#14964 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 06:12 PM
Ну вот все поменял. Чтоб прям вау не произошло , сильных изменений по комфорту не ощутил (( Добавилась небольшая вибрация при старте.
По замером получилось в баке 25л. Перед: 50см, Зад: 55см.
Но очень большой плюс до отбойников теперь очень хорошее расстояние . При снятии задних пружин еще было обнаружено , что на обеих пружинах сломало по одному ветку поэтому замена была неизбежна. Со стороны теперь смотрится поинтересней , чем то что было до замены)))
#14965 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 07:53 AM
По переду мне кажется, маловато получилось. У меня пружины Рекстон, левые, амморты родные, получилось 53см с новья. За год подсели до 52см
#14966 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 December 2018 - 08:41 AM
подозрительно ниско перед. как снимали стойку случайно шаровую не откручивали от поворотного кулака? а то только вчера приезжала машина у которой перед был 42,5 я не понял как такое может быть. а очень просто шаровую прикрутили не сверху а снизу а это даёт минус 2.5 см
#14967 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 11:05 AM
Тоже как то не так. Такой размер на дизеле с амортизаторами рекс1. С родными должно быть больше. на сантиметр- полтора.
#14968 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 11:09 AM
Ребят, а у меня такой вопрос. Есть смысл ставить перед то одним то другим колесом на бордюр и т.п. чтоб передние пружины обмякли?
Спустя пол года перед у меня 53 стал, а зад 52. Ну и пожесче передок то чем зад.
Сообщение отредактировал Горын73: 02 December 2018 - 11:09 AM
#14969 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 11:50 AM
А не лучше зад приподнять? Можно проставками.
#14970 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 12:08 PM
У меня амортизаторы рекстон1 и пружины рекстон1 50см сегодня опять промерил, зад так высоко получился из за проставак 40мм заказал стандарт когда прийдут поменяю а то жопа выше головы))
#14971 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 12:15 PM
А какими можно монро 0242 поднять? Я так понимаю шнивские не особо подойдут.
#14972 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 03:08 PM
Не знаю, ни разу не ставил. В этой теме должно быть.
#14973 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 02 December 2018 - 03:32 PM
к новосибирским проставкам присмотрись.
#14974 Alexandr Serov
Alexandr Serov
  • 33 сообщений
  • Интересы:Автопутешествия,автомобили.
    Автомобильная электроника.
Отправлено 02 December 2018 - 05:02 PM
Да, по передку чёт низковато. Лучше ещё на 2 см приподнять установкой родного амортизатора.
У меня перед Рекстон 1 с родными амортами + втулка 7 мм на шток= 52,5 см, зад Шнива непиленная с синим напылением + аморы Каяба волговские = 55,5, полный бак соляры. Вибрации не было и в помине.
Тоже поставил 3 дня назад. Прокатился: стало комфортнее, особенно по корме. До конца ещё не понял на сколько, но не так чтобы очень. Может подразомнутся ещё пружинки со временем и с пробегом. Но в целом доволен, особенно тем что лучше стал смотреться.
#14975 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 05:54 PM
Я понял когда через некоторое время прокатился с соседом на его стоковых пружинах.
#14976 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 06:24 PM
Они от чего?
Да ладно? А у меня вот только прошла вибра, как задок до 52 уселся...
Сообщение отредактировал Горын73: 02 December 2018 - 06:25 PM
#14977 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 06:29 PM
От Кайрон тоже есть.
#14978 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 06:49 PM
Они от чего?
У меня зад 53-54,вибрация была при разгоне,в районе 17-20км/ч, победил её сегодня путем установки пластины 7мм под раздатку, хотя здесь на форуме многие писали, что надо ещё и подвесной подрезать. Но один форумчан также писал, что победил вибру одной лишь поставкой, вот я попробывал и все получилось. Дизель, мкпп.
#14979 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 December 2018 - 07:23 PM
аморты от первого рекстона имеют высоту опорной чашки как и на родном аморте
#14980 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 08:28 PM
http://www.drive2.ru...journal/501716/
