Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14981 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 03 December 2018 - 06:06 AM
Ну вот все поменял. Чтоб прям вау не произошло , сильных изменений по комфорту не ощутил (( Добавилась небольшая вибрация при старте.
По замером получилось в баке 25л. Перед: 50см, Зад: 55см.
Но очень большой плюс до отбойников теперь очень хорошее расстояние . При снятии задних пружин еще было обнаружено , что на обеих пружинах сломало по одному ветку поэтому замена была неизбежна. Со стороны теперь смотрится поинтересней , чем то что было до замены)))
По комфорту такая же фигня, вся разница только в том, что подвеску не пробивает. Что делать с этой зубодрабилкой не знаю(((. Может кто то в теме, ни одной мысли ни у кого? Вибрацию победил проставками под РК и карданный вал, а может самовнушение)))...
Сообщение отредактировал Artem28: 03 December 2018 - 06:07 AM
#14982 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 December 2018 - 07:55 AM
не коректное сравнение так как сравниваются разные производители, в оригинале одинаково, может и имеется разница в пару мм НО ни ни как ни на 2 см
пружины от первого рекстона левые от дизеля автомата даже на амортиках от первого рекстона не могут давать высоту 50 см
#14983 dim.a7
Отправлено 03 December 2018 - 08:10 AM
Ну у меня и стоят эти пружины и кони рекс1. Высота после лет 5и эксплуатации 52-52.5.
Со штатными амами чуть больше, должно быть на 5-6-7 мм выше. Ну естественно не 2см, там разница в высоте чашки 4-5мм.
#14984 dim.a7
Отправлено 03 December 2018 - 08:19 AM
Разница большая, то на пружинах, а то на отбойниках. На мелких выбоинах -зубодробилка. Одними пружинами не изменишь. У нас только торсион поперечной устойчивости по диаметру как лом. Поэтому одно колесо, на при наезде на выступ, поджимает 2е пружины, жестко. Убери торсион, зубодробилка уменьшится, но машина будет валкой. Еще и амортизаторы жесткие на сжатие.
#14985 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 08:59 AM
Я все понял по передку почему 50см пружины обе рекстон1 правые поэтому и ниже левые ведь на 5см длинен.
#14986 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 05:20 PM
не может быть такая разница в 5см, максимум в 1см. Пружины новые брал? Тебе Петр подсказывает: с нижней шаровой не намудрили?
Сообщение отредактировал kokos: 03 December 2018 - 05:23 PM
#14987 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 05:22 PM
Да пружины новые оригинал брал. Красная метка на пружине. У меня кайрон1 может поэтому разница такая? Шаровая нормально как у всех стоит сегодня для уверенности заглянул под чужой кайрон.
Сообщение отредактировал Nanjik: 03 December 2018 - 05:26 PM
#14988 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 05:32 PM
Я теперь прям в растерянности что не так с моей машиной((
#14989 Alexandr Serov
Alexandr Serov
  • 33 сообщений
  • Интересы:Автопутешествия,автомобили.
    Автомобильная электроника.
Отправлено 03 December 2018 - 07:30 PM
Серёга, я думаю что всё с твоей машиной так, просто правые рексовские пружинки, как упоминалось в этой теме, на 5 мм короче левых. А амортизаторы от рекса же имеют опорную чашку ниже до 5 мм, ( тут не могу точно утверждать, в руках не держал) а может и более. В результате имеем 10 мм ниже на самой  стойке а на самом колесе уже будет до 2х см, т.к. стойка упирается примерно в середину нижнего рычага.
А на кайроне 1 подвеска вроде бы такая же как и втором.
#14990 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 08:26 PM
. Ну вроде такаяже один в один.
#14991 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 08:35 PM
Всем привет.
У меня есть кайрон и рекстон 2 тди. На обеих комплекты (лайт), амортизаторы заводские и пружины соренто + нива. Как кайрон ведет себя нравится. А вот рекстон какой-то валкий. Не подскажите почему так? Что сделать что бы рекстон не такой валкий был?
#14992 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 04 December 2018 - 10:34 AM
Всем привет.
Так рекс тяжелее кайрона, по этому там и пружины надо другие, более жесткие.
#14993 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 04:35 PM
по документам 30кг разница) там разница в весе водителя и полном баке и кайрон уже тяжелее будет)
#14994 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 December 2018 - 10:43 PM
я на рекстона всегда другой лифт делаю
у него амортика передние слабые, развесовка другая, ну и физически он не может иметь разницу в 30 кг там тока один двигатель 2,7 килограмм на 50 тяжелее, мосты больше и следовательно тяжелее, он длиннее то есть и рама и кузов длиннее, по факту там разница будет килограмм в 200, вот и получается что кайроновский комплект к рекстону мягко говоря не применим
#14995 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 03:26 PM
А какой ты делаешь, подскажи пожалуйста , комплектующие?
Та с учетом что пружины там как на кайроне я и думал что будет достаточно.
#14996 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 December 2018 - 10:56 PM
на перед амортики от кайрона + соренто автоклаксон
на зад уазки + амортики от исузу даёт примерно 52-53 выше уе критично появиться вибрация с которой бороться не получиться
#14997 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 04:53 PM
Пружины подходят. Значит надо амортизаторы от кайрона.
Пружины от какого уаза это какие? И что за амортики от исузу?
#14998 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 07 December 2018 - 05:25 PM
От Соренто пружины разные по высоте бывают, желательно те, что высотой 365 мм. и лучше родные б/у поискать, они помягче будут. На зад УАЗовские, если задница постоянно не нагружена, жёсткие. RK6837 помягче будут, на моём Рексе они дали 55 см., вибрации нет, но пластина стоит и подвесной подрезан, коробка механика.
#14999 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 06:31 PM
а аморты какие сзади?
#15000 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 December 2018 - 06:43 PM
https://www.drive2.r...16347437072757/
на механике и не будет вибрации на автомате будет
