Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15021 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 09:39 AM
Если на задке завышение идёт 1 к 1, то на передке 1 к 2.
Это очень хорошо наблюдается при установке проставок: 1см проставка на жопе даёт 1см  лифта,  а на передке 1см проставка даст 2см лифта.
Вот и считайте: ваша правая пружина Рекса на 0,5 см ниже левой, следовательно минус 1 см лифта. Далее у аморта от Рекса 1 опорная чашка приварена на 0,5 см ниже, чем на родных, т.е. и здесь у Вас минус 1 см лифта.
Итого вы потеряли 2 см лифта.  Надо было брать пружины левые акпп и ставить их на родные аморты. Было бы 52 см.
Убрал проставки с задка и теперь получилось 52,5 см. вибрация почти не чувствуется когда пустая машина. На полной машине вообще нет вибрации. Сейчас подвеской доволен на местах где раньше через кочки приходилось притормаживать , чтоб отбойниками не биться сейчас проезжаю не сбавляя скорости все мягко и без пробоев как по ровной дороге) Раньше через небольшие бугры на дороге морда сначала подлетала в верх потом резко вниз сейчас вообще все ровно ) подвеска начала работать как надо . Все таки надо было поездить какое то время чтоб это все понять , а не писать сразу ощущения как только с гаража выехал. На трассе супер дорогу держит на пять балов не так как раньше , перестала прыгать , плавать , рыскать а едет как и должна ехать ))) Единственное промазал с передними амортизаторами , но и 50см мне хватает.
#15022 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 11:07 AM
У меня вот, спереди пружины Соренто, аморты родные, сзади нива класс б, аморты родные.
Вот назад уже комплект заказал.
На перед боюсь что мои пружины не дадут нужной высоты с амортами кайрона, сейчас 51.
#15023 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 11 December 2018 - 04:09 PM
Если сейчас работа передней подвески тебя устраивает, можно оставить так как есть, только с транспортёрной ленты проставку в 1 см. поставь, перед сантиметра на полтора поднимется и зад не будет казаться сильно задранным вверх.
#15024 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 04:45 PM
в том и дело что сейчас не устраивает, зад поменяю посмотрю что будет, и там уже буду решать что дальше
#15025 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 12:27 PM
Почитал все варианты, почему аморты от Рекстона 2 дизель, не ставят на кайроны?
#15026 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 December 2018 - 12:59 PM
Потому что задирает сильно вверх. Нет такой пружины, чтобы короткая была и требуемой мягкости. Если с родными пружинами поставить, то хода на сжатие почти не будет по причине просадки пружины. Формально, эти аморты -- эквивалент проставкам на опору с удлиненными шпильками, то есть высоту дадут, а комфорт останется прежним.
#15027 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 02:51 PM
То есть если у кайрона сейчас, родные аморты + пружины сорент оригинал и от центра ступицы до арки 50см, то станет 52-53?
Сообщение отредактировал Dencen: 13 December 2018 - 02:52 PM
#15028 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 04:22 PM
У меня была разница 3-3.5см, а именно 57-57.5см, после того как вернул родные амортизаторы стало 54см. Но это на бензине МКПП.
#15029 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 05:40 PM
А про их работу что скажешь, с какими лучше?
#15030 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 December 2018 - 07:40 PM
аморты вот второго рекстона хорошо работают со слабыми пружинами это либо соренто типа Kilen14913 либо от первого рекстона
#15031 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 07:51 PM
Отлично) попробую снять с рекстона стойки и поставить на кайрона, а с кайрона на рекстона, посмотрим что выйдет))
Благо в семье 2 машины)
#15032 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 04:02 PM
Всем доброго времени суток, так же, планировал приподнять свой Кайрон  в варианте - перед Соренто 54601-3Е001, переваренная чашка, родные амы.  Зад - пружины шнива и амы KYB. Но как оказалось, заказать пружины от Соренто, большая проблема - их НЕТ...предлагается только замена от бензинки 54601-3E040. Поэтому, прошу подскажите, какие мои варианты? Есть возможность заменить оригинал пружин Соренто на Kilen 14935, но как я понял, будет жестковато или ...
Хотелось бы видеть высоту в районе 54-55 см.
#15033 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 December 2018 - 07:35 AM
пружины 54601-3Е001 дают высоту 55 пружины Килен 14913 дают высоту 53, диаметр прутка одинаковый а вот количество витков у 001 чуть больше за счёт этого и добивается высота.
хотите не помягче то пружины от первого рекстона и аморты от второго рекстона, хотите подешевле автоклаксон 14913
#15034 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 10:20 AM
пружины   дают высоту 55 пружины Килен 14913 дают высоту 53, диаметр прутка одинаковый а вот количество витков у 001 чуть больше за счёт этого и добивается высота.
MUSSOvod,  благодарю за разъяснение!
Получается, что Килен 14913 по комфорту, аналог Соренто 54601-3E001 но на 2 см ниже, если хочу более жестко то пружины от первого рекстона.... все верно? Соответственно, в моем варианте получится перед 53 см (переваренная чашка), зад 54-55 см.
#15035 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 December 2018 - 09:22 PM
не совсем так
от рекстона пружины имеют диаметр прутка 15.5 мм и около 9 витков (могу ошибаться) килен имеет диаметр прутка 16,5 мм и на 2 витка меньше то есть чем больше витков при одной и той же высоте тем мягче пружины (так говорят производители пружин) чем меньше диаметр прутка тем мягче пружины (обычная физика) так вот пружины от рекстона имеют высоту в свободном состоянии на пару см больше чем у килена. исходя из всего выше сказанного напрашивается вывод что высоту дают одинаковую, но рекстоны мягче и имеют небольшую проблему с отбоем. пружины же 001 или 000 имеют диаметр прутка так же около 16,5 мм но на виток больше чем у килена то есть за счёт того что больше витков они мягче килена НО дают высоту на пару см выше. именно по этой причине пружины 000 и 001 самые лучшие для лифта под 55 НО их щас не найти(((
#15036 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 04:56 PM
Посоветуйте стяжки хорошие и не дорогие. Пользоваться буду крайне редко, но когда никогда если надо что бы не искать.
Какой длины надо что бы на кайрон стянуть пружины, 28см хватит?
Нашел вот такие что скажите: Kraft KT701020
#15037 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 05:11 PM
Мои внешне схожие , только форсовские , родные передние пружины сжали легко , а когда сжимал сорентовские от каябы , винт изгибался прилично , но не лопнул , поставили нормально.
#15038 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 05:13 PM
Купил такие http://www.delot.ru/...log/810/810128/ , хватило вполне))
#15039 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 17 December 2018 - 06:43 PM
Делал аналогичными только joneys tools болт гнется но держит. Стягивают тяжеловато. Задние пружины одной парой стяжек поменять не получилось пришлось стякивать за 2 раза, вторые использовал по проще (других в магазине небыло) только чтобы временно подержать для перестановки основных стяжек.
Сообщение отредактировал BBPom: 17 December 2018 - 07:13 PM
#15040 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 06:45 PM
Делал аналогичными только joneys tools болт гнется но держит. Стягивают тяжеловато. Задние пружины одной парой стяжек поменять купил не получилось пришлось стякивать за 2 раза, вторые использовал по проще (других в магазине небыло) только чтобы временно подержать для перестановки основных стяжек.
а что там с задними такого сложного? их же легко стянуть?
