Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15041 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 17 December 2018 - 07:19 PM
а что там с задними такого сложного? их же легко стянуть?
Задние стягиваются гораздо легче, но такими стяжками когда стягиваешь, резьбовая часть начинает выступать выше пружины и мешает вытаскиваи и вставлять пружину. Поэтому в моем случае стяжки пришлось переставлять и цеплять за други витки.
Сообщение отредактировал BBPom: 17 December 2018 - 07:19 PM
#15042 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 07:20 PM
ааа, это да, поэтому и смотрю 280мм, с ними может так не будет)
#15043 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 10:24 PM
аморты вот второго рекстона хорошо работают со слабыми пружинами это либо соренто типа Kilen14913 либо от первого рекстона
MUSSOvod, благодарю за разъяснение!
Получается, что Килен 14913 по комфорту, аналог Соренто 54601-3E001 но на 2 см ниже, если хочу более жестко то пружины от первого рекстона.... все верно? Соответственно, в моем варианте получится перед 53 см (переваренная чашка), зад 54-55 см.
У меня с Kilen 14913 и амортизаторами от рекстона с завышенной чашкой получилось 57см и почти без хода на отбой.
Через месяц переставил Kilen на амортизаторы от кайрона Mando EX4431032001 стало ~54,5см.
Это на подвески нового образца - с интегрированной нижней шаровой.
Так что мне кажется для более менее комфортной подвески спереди нужно более мягкие пружины, чем Kilen 14913, если ставить амортизаторы от рекстона.
#15044 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 December 2018 - 08:09 AM
так я всегда говорю что kilen ну или просто от соренто ставятся на дизеля но ни как не на бензинку с механикой она более чем на 100 кг легче по морде
#15045 Krom
Krom
  • 34 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 07:39 PM
Прошу прощения за глупый вопрос, не нашел в теме, А пружины б\у смотрите или новые заказываете?
#15046 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 08:25 PM
Кто как, я бу искал, кто новые берет, естественно новые дадут больше высоту.
#15047 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 09:32 PM
Вопрос, аморты Tokico 3253 более жесткие чем стандартные от кайрона или разница только в высоте ?
#15048 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 12:05 PM
Соответственно, бензин механика  - это Rexton 1 АКПП 4432408002 левая, и переваренная чашка на штатном аморте, верно?
#15049 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 12:30 PM
Это если на амортики от рекстона 2. Они высоту дают +2.5см, от кайрона на той же пружине. Лично проверил на выходных когда еще задние пружины и аморты поменяю сделаю отчет.
#15050 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 December 2018 - 11:29 PM
Ребят извиняюсь что не отвечаю какая то беда с провайдером или с сайтом из-за чего его блочит провайдер, пришлось зайти через телефон.
они не более жёсткие они длинее и наверное помягче по крайней мери работа у них более логичная на сжимание они мягче чем на разжимание.
по сути да только чашку переваривать не обязательно можно обойтись 6 мм втулкой на шток, а то при переварки отбойник будет так же близко как и на штатных пружинах
#15051 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 07:11 AM
У меня соренто е140 или аналог я так понял это примерно как ректона 1 пружина по высоте дает. Чашки не переваривал, подложил шайбы в районе 8мм. Все прекрасно работает , отбоев не было.
#15052 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 01:02 PM
А есть у кого опыт, установки на зад пружин килен 51912, альтернатива шеви по длине 438 мм, но с увеличенной толщиной прутка 14,8 мм. Как думаете, не жестко будет?
#15053 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 02:29 PM
подозреваю что если ты хочешь их ставить с рексом первым, они слишком высоко будут.
У тебя бензин механика. Как я понял просто шнива коричневая тебе даст 55-56 сзади 100%, у нее пруток 13.1 и высота 440. А тут пруток на 1.7мм толще.
Пример Нива обычная 430мм, и пруток 12.9 дала мне 52. Шнива по отзывам должна мне дать 55. И это при условии разницы в высоте 1см и толщине прутка в 0.2мм. То есть 0.2мм дали прибавку с учетом высоты пружины 2см. Разница между 13.1 и 14.8 очень большая. Мне видится что такие пружины скорее пойдут рекстону с его массой.
Но это только мои мысли.
#15054 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 04:33 PM
Килены 51912 изначально планировались, как усиленные для шнивы зад, но оказались очень жестки, поэтому, думаю применить их на кайрон с его массой...вопрос по жесткости, как будут вести себя, например - с амоми каяба или альтернативой HOLA S454...
#15055 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 December 2018 - 06:31 AM
ответьте мне на вопрос ЗАЧЕМ ставить шниву??? на чашку она не садится скрипит из-за этого бывает витки обламываются те которые на чашку не сели, стоят криво так к ним ещё нао резинку и металлическую чашку покупать экономия сомнительная у меня уже комплектов 7-8 валяется народ вот так ставит а потом приезжают менять на нормальные.
#15056 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 08:10 AM
а нормальные это какие?
#15057 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 09:25 AM
Так в моем случае с рекстоном 1, какие на зад ставить? машина с фаркопом...
А килены 51912 без дела уже несколько лет в гараже валяются((
#15058 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 22 December 2018 - 09:46 AM
Так если валяются поставьте да расскажите что получилось.
Я вот тоже еще не определился какие пружины назад поставить. Высоту надо примерно 54см и чтобы нагрузку держали. А то сейчас высота нормальная, но 200 кг в багажник положишь и машина на отбойниках.
Сообщение отредактировал BBPom: 22 December 2018 - 09:52 AM
807
  • 990 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 02:51 PM
Народ, оставьте, пожалуйста, шниву в покое. То, что она в названии темы не означает прямого руководства к действию. Есть оч много пружин для разных лифтов и нагрузок. Кто ищет, тот всегда найдёт.
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
У меня уже четвёртый комплект стоит.
#15060 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 03:19 PM
Тем более, с вашим опытом, вы можете порекомендовать, те или иные пружины, для разных нагрузок...
Уверен, что люди будут благодарны))
