Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15381 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 11 April 2019 - 06:14 AM
В 13-м году поставил пружины MOBIS 54601 и ШНива.Появилась вибрация,поставил прокладку под подвесной-вибрация исчезла.Летом снимал-ставил коробку,и решил убрать проставку с подвесного, думал пружины подсели,вибрации не будет-хрен там!Она появилась.Пришлось проставку на место ставить.Т.е. получается за 6 лет(будет в мае) пружины сели совсем незначительно.
Бляха-муха,опять не туда запостил :wacko: .Перенесите пожалуйста в соответствующую тему
перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 11 April 2019 - 07:27 AM
#15382 Санёк курьер
Санёк курьер
  • 11 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 07:08 AM
Всем доброго времени суток и спасибо за разъяснение, особенно Петру MUSSOvod-у.
Вот и произошла долгожданная замена пружин;
Как ощущения от вождения(жестко мягко)?
Сообщение отредактировал Санёк курьер: 11 April 2019 - 07:11 AM
#15383 Олег03
Отправлено 11 April 2019 - 07:27 AM
смотреть с 28:15 там я показывал что с ним делать чтобы он не напрягался
#15384 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 04:06 PM
Высота после замены, на пружины Фобос;
Перед лев 53 см, прав 54
Зад лев 53 см, прав 52,5 см.
По задку не все как надо...на задних пружинах наклейки, левая/правая, все устанавливали как надо...
В баке литров около 25, плюс фаркоп.
Вибрации нет.
#15385 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 06:21 PM
Вибрации нет.
По заду лучше было бы хотя бы 45130.
#15386 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 07:52 PM
https://www.youtube....BT-hDcs&t=1707s
На видео прямо в точку, на пружины ценники взлетели просто жесть. Ну а о проделанной работе Петр как всегда высший пилотаж :eeeee: +
#15387 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2019 - 09:03 PM
Вибрации нет.
были такие случаи когда зад был ниже не понятно почему, хотя тут возможно не зад ниже а перед выше, самая лёгкая комплектация бенз на мешалке, а год машины случайно не после 2012-ого? тогда новая шаровая и понятно почему так высоко морда
они высоко дадут не ниже 56 получиться
Уезжаю в Астрахань, буду после 20-ого, писать наверное не от куда будет, если будут вопросы надеюсь там будет работать вотсап
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 11 April 2019 - 09:04 PM
#15388 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 07:34 AM
усядется, а потом пойдет ниже и ниже.
два комплекта в очереди 130 и 132 на два кайрона, первый свежий зажигалка на ручке, второй диз автомат кай-1. позже отпишусь
#15389 Андрей33
Андрей33
  • 20 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 09:07 AM
были такие случаи когда зад был ниже не понятно почему, хотя тут возможно не зад ниже а перед выше, самая лёгкая комплектация бенз на мешалке, а год машины случайно не после 2012-ого? тогда новая шаровая и понятно почему так высоко морда.
Авто 2014 года, а по заду предполагаю, что может на заводе наклейки перепутали...если левая, выше правого.
Или как вариант, подложить под верхнюю резинку...
#15390 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 10:04 AM
А какие пружины рекстоновские дают максимальный лифт?
#15391 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 02:29 PM
"Я у мамы рукожоп"(С)
поразбивало салентблоки в ушах трупперовских каяб, втулка от уаз болтается...
чем заменить, подскажите?
#15392 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 02:41 PM
Резиновые втулки заднего амортизатора ВАЗ классика, свою металлическую втулку чуть укоротить, чтобы она была по паре миллиметров утоплена в резинки с обеих сторон.
#15393 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 19 April 2019 - 04:28 PM
Такая не должна болтаться
Сообщение отредактировал BBPom: 19 April 2019 - 04:44 PM
#15394 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 04:46 PM
Спасибо, как она правильно называется? как искать?
#15395 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 19 April 2019 - 05:09 PM
3160-2905432-01 Втулка наружная шарнира амортизатора
3160-2905420 Втулка внутренняя шарнира амортизатора
от УАЗ Патриот
#15396 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 19 April 2019 - 05:23 PM
Запрессовать внутреннюю втулку можно Приспособлением для запрессовки реактивных тяг ВАЗ
#15397 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 06:07 PM
Я делал вот так
https://youtu.be/n7HPkAHqJqs
Проехал тыс 30 уже, состояние, как вчера поставил.
ЗЫ сначала тоже ставил подобие от УАЗ, разбило вхлам тыщи за 3...
Сообщение отредактировал AnRee: 19 April 2019 - 06:09 PM
#15398 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 20 April 2019 - 06:00 AM
Всем привет ! посоветуйте амортизаторы под пружины фобос Перед - пружины фобос 45132,
 Зад - пружины фобос 45131 ! И какие потребуются переделки?
#15399 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 April 2019 - 07:05 PM
Зад ставь 45130 иначе перед будет выше
#15400 ELSTAL150
Отправлено 20 April 2019 - 08:04 PM
Вроде 45130 56 см дадут против 52 см спереди... Смотря под какую загрузку
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 April 2019 - 08:04 PM
